Lampa do bi-ampingu
Tomasz Bochenek
Witam.
W obecnej chwili posiadam Marantz PM8005 wraz z Tannoy Revolution 8XF.
Szukam jakiegoś wzmacniacza lampowego aby to połączyć do kupy.
Marantz został by na doły a średnie i wysokie z lampy.
Pomieszczenie 50m2, słucham przeważnie blusa i jaaz-u.
Maci jakieś propozycje??
Budżet do 5k zł
https://www.audiostereo.pl/topic/140031-lampa-do-bi-ampingu/
IMO w przypadku "audiofilskiego biampingu" to znaczy z pasywną zwrotnicą to zły pomysł. Wzmacniacz lampowy nie lubi pracować bez obciążenia, napięcie wyjściowe może wtedy rosnąć. Pomijam możliwość uszkodzenia, ale wzmacniacz obciążony częścią wysokotonową zwrotnicy w zakresie niskich tonów jest praktycznie nieobciążony, a sygnał niskotonowy dostaje, i to znacznie większy niż wysokotonowy. W związku z tym może nawet zniekształcać i produkty tych zniekształceń dostaną się do kanału wysoko tonowego, a nie byłoby ich gdyby wzmacniacz był normalnie obciążony albo pasmo było dzielone przed końcówkami.
nagrywamy.com
Gość JanF
Ja chcę zrobić hybrydę do biampingu, końcówka mocy to trzy, cztery pary tranzystorów przeciwsobnych, z czego dwie-trzy pary pójdą na dół, a jedna para obsłuży środek i górę.
Wszystkie pary t. mocy sterowane będą z tego samego źródła, więc sprawa fazy i amplitudy odpada - przynajmniej, tak mi się teraz wydaje.
Autor wątku ma rację, przypadkowa realizacja, to szybki sposób na szybką wtopę ... i tyle.
Z drugiej strony, jeśli ma się jakieś wzmacniacze do dyspozycji, to co szkodzi spróbować i pomierzyć sygnał (uwaga, pilnować potencjometrów ustawionych na masie ma starcie, bo coś się popsuje)?
A czy nie prościej było by zastosować cyfrowy procesor głośnikowy i każdy wzmacniacz sterować oddzielnie ? Tak samo z kolumnami .
To jest oczywiście właściwe rozwiązanie (cyfra czy analog, mniejsza z tym). Ważne, żeby podział był przed końcówkami mocy wtedy to się uda. Dlatego pisałem o "audiofilskim" biampingu, który oprócz kosztów żadnych zalet nie posiada.
nagrywamy.com
Ja u siebie zastosowałem tri amping . Z DSP struję trzema końcówkami mocy do których po podłączane są niezależnie kolumny i na każdy wzmacniacz po przydzielane jest odpowiednie pasmo i wzmocnienie . Roboty zero satysfakcji dużo , ryzyko uszkodzenia żadne . Tylko trochę zabawy z procesorem i na tym koniec . Nie wiem po co wyważać otwarte drzwi . Poszukać procesorów głośnikowych , to wszystko . A końcówka w tym przypadku czy lampowa czy tranzystorowa to bez znaczenia .
Dwa całkiem odmienne wzmacniacze do biampingu? Hmm... pytanie co z fazowością takiego zabiegu.
Dla cyfrowego procesora głośnikowego jest to bez znaczenia gdyż łączymy go przed końcówkę mocy .
Są gotowe urządzenia , wystarczy kupić . Są też analogowe crossovery . Mam DBX PA 2 . Prosty i niezawodny.
Witam.
Budżet do 5k zł
Ja stosuję u siebie procesor DBX PA 2 . Kupujesz takie ustrojstwo łączysz przed wzmacniaczem , bez znaczenia czy lampa czy tranzystor i szafa gra .
Gość JanF
... końcówka czy lampowa czy tranzystorowa to bez znaczenia.
Ośmielam się wątpić, tranzystor, który będzie miał typ przewodnictwa, taki jak lampy, nie został jeszcze wyprodukowany i długo nie będzie.
Nie da się w ten sposób kontrolować zniekształceń. Chyba że to bez znaczenia, jak np. w tych uproszczonych konstrukcjach Passa.
typ przewodnictwa
To znaczy co konkretnie?
Dla procesora głośnikowego to będzie wszystko jedno jaki wzmacniacz zastosujesz , czy lampowy czy tranzystorowy . O tym cały czas piszę . Wyrywkowe krojenie posta do niczego nie prowadzi i rozumienie może być różne . W instrukcji procesora głośnikowego nic nie piszą o wzmacniaczach ze względu na rodzaj , czy to tranzystor czy lampa .
Podłączone i naprawdę teraz zaczęło hulać!!!!
Do wspomnianego Marantz-a poprzez złącze Pre-Out podłączyłem polskiego Fezz-a Mira Ceti z dodatkowym złączem Pre-In.
Dolne części dźwięku idą z Marantz-a zaś środek i góra z lampy Fezz-a.
Lampy jeszcze nie wygrzane ale dźwięk już teraz nabrał innego kształtu
Końcówka lampowa do takiego układu musi mieć taką samą moc, jak dla dołu...
Jak podkręcisz głośność ponad te 8W, jakie ma lampa, to już nie będzie dobrze grać.
Nie, tylko przypominam, że bez aktywnej zwrotnicy możesz przesterować słabszy wzmacniacz.
Sugerujesz zwrotnice cyfrowe ? . Coraz powszechniej stosowane ze względu na szybkość ustawień i coraz lepszych parametrów przy rozsądnych cenach . Sam takiej używam.
Tu się z tobą zgadzam . Nasz kolega poszedł trochę na żywioł . Nie dziwię się . Sam bym tak zrobił nie mając wiedzy w tym temacie .
Coś takiego jak DCX2496 wydaje się atrakcyjnym rozwiązaniem.
Andrzeju, polecasz najgorszy cyfrowy badziew na rynku. Do klubu albo do remizy byc może. To juz wspomniany dBX PA2 bedzie lepszy.
Cyfrowe zwrotnice to ... ZŁO.
Firmy Behringer . Tani dobry procek . Ja bym poszukał dobrego miksera jako preamp . Wtedy kolega nasz miał by pełną kontrolę sygnału wejściowego jeśli chodzi o przestery i niedosterowanie sygnału . Ale to już moja prywatna sugestia . Sam używam miksera .
Na początek wystarczy . Nie chodzi o to aby wydać na początek miliony . Od czegoś trzeba zacząć . Poza tym parametry tego Behringera nie są takie złe 96 khz zegar i od 10 hz dół . Są też analogowe jak by ktoś chciał . Widziałem taką za kilkaset złotych , chyba też Behringera .
Poza tym Behringer wykupił całą masę firm z branży audio pro . TCM electronics też jest już u Behringera .
To posłuchaj sam w swoim systemie ...
Za to preamp w postaci mixera analogowego to może być strzał w dziesiątkę. Sam uzywam JVC MI-3000, który gra u mnie lepiej od Studera.
Ja nie mam uprzedzeń ;)
Moim zdaniem techniki cyfrowe, to najciekawsze, co się dzieje w systemach audio.
Ja tez nie mam. Po prsotu sam sprawdziłem. I każda zawrotnica analogowa, nawet na opampach pogoniła u mnie zwrotnice cyfrowe, począwszy od tego badziewia behringera skończywszy na drogich dBXach.
Przede wszystkim człowiek ma gotową kolumnę i chce eksperymentować z 2 wzmacniaczami.
A tutaj rozmowa o zwrotnicy, co zmusza do grzebania w środku i wybebeszenia z kolumny oryginalnej. Jak zwrotnica ma układy wyrównujące i korygujące, to chyba traci to sens. Będzie tylko gorzej.
Mylone są podstawowe kwestie lepszych warunków dla wzmocnienia z optymalnym podziałem pasma.
Po drugie, to zwrotnica cyfrowa pozwala eksperymentować w prosty sposób na zmianach wielu parametrów.
Z tego powodu jest niezastąpiona - przynajmniej na początku. Na analogowej można sobie zrobić ostateczne ustawienie. Które przetrwa... z tydzień. Wystarczy przesunąć kolumny o 20 cm albo zbierze się 5 osób w małym pokoju i już może być pozamiatane.
Albo kolega da Marantza na górę i lampę na dół - a co, nie może?
Może ktoś myli, jednak generalnie cała koncepcja jest bez sensu i przy okazji groźna dla wzmacniacza lampowego. Kojarzymy wzmacniacz o mocy 80W/8 ze wzmacniaczem 8W/8, w dodatku "w złą stronę". Pozornie mogłoby się wydawać, że ponieważ energia w górze jest niższa niż w dole, wzmacniacz dla góry może być słabszy, zresztą tak przecież jest w aktywnych monitorach. Jednak przy "audiofilskim biampingu" czyli przy sterowaniu obu końcówek tym samym sygnałem i podziale po końcówkach jest inaczej, a sytuację pogarsza zastosowanie wzmacniacza lampowego do sterowania tylko części wysokotonowej, co zmienia sytuację na praktycznie dokładnie odwrotną. Skazujemy wzmacniacz lampowy do pracy w niekorzystnych warunkach, pogarszając znacznie jego parametry i skracając jego żywotność. W rezultacie uzyskujemy GORSZE efekty niż zasilanie całej kolumny ze słabszego wzmacniacza lampowego. Powtórzę - wzmacniacz lampowy zasilający tylko gałąź wysokotonową ma GORSZE parametry niż zasilając całą kolumnę. W związku z tym najważniejsza zaleta biampingu, czyli separacja zniekształceń poszczególnych wzmacniaczy, w takiej sytuacji staje się wadą, bo zwiększamy zamiast zmniejszać zniekształcenia sekcji wysokotonowej.
nagrywamy.com
Jak tego dokonała? Dostała nóżek? A może miała zegar atomowy na pokładzie?
Tak dopiszę, może z drugiej strony - dobitniej ;)
Zestawienie "audiofilskiego biampingu" czyli z podziałem pasma po końcówkach przy użyciu wzmacniacza lampowego na górę i dowolnie mocniejszego (dziesięciokrotnie czy tysiąckrotnie) wzmacniacza tranzystorowego na dół spowoduje, że całość wynikowo przy tych samych zniekształceniach będzie miała mniejszą moc niż moc tego samego wzmacniacza lampowego przy zastosowaniu go do napędzania całej kolumny.
nagrywamy.com
I znów zbacza na dyskusę cyfra vs analog, podczas gdy nie jest istotne, jaka to zwrotnica, byle by była ;)
Twoim zdaniem nie jest istotne, moim zdaniem jak najbardziej.
Ty wolisz jeździć Syrenką, ja Mercedesem, pomimo że oba maja cztery koła, kierownicę i dowożą do celu.
Świete słowa choc niektóre analogowe tez mają zmiane podstawowych parametrów jak wzmocnienie, faza, częstotliwość cięcia, nachylenie krzywej wykonane na potencjometrach lub przełącznikach.
Możesz szczegółowo wyjaśnić to zagadnienie?
Nie zawsze trzeba grzebac czy coś wybebeszać. Kolumny Studio Monitor JBL miały przełącznik pozwalający podłączyć dwa wzmacniacze, jeden na dół pasma, drugi na górę pasma przy zastosowaniu zwrotnicy.
Jak to działa widać ze schematu zwrotnicy:
Nie wiem czy aktualnie produkowane przez JBL zestawy z nowej serii Studio Monitor mają taką funkcjonalność. Wystarczy zobaczyć zdjęcie ich terminali głosnikowych.
Pozdro
Ty wolisz jeździć Syrenką, ja Mercedesem...
Jak się nie rozumie, to najlepiej zaatakować i obrazić. Klasyka. Chcesz się kłócić o przymiotnik, ja tylko zauważam, że przede wszystkim musi być rzeczownik.
A to proste. W tej chwili (300b na górę, tranzystor na dół, bez podziału pasma na wejściach) wzmacniacz lampowy pracuje praktycznie bez obciążenia. Proponuję posiadaczom wzmacniaczy lampowych eksperyment - podłączamy wzmacniacz lampowy do tranzystorowego równolegle, jak autor wątku, głośniki podłączamy normalnie do tranzystorowego, lampowy pozostawiamy wysterowany sygnałem ale bez obciążenia i słuchamy normalnie z tranzystorowego. Szukam ochotników ;)
nagrywamy.com
