Jaki zestaw Hi-Fi i rozstawienie kolumn
ynst
Jestem na etapie układania przewodów w remontowanym salonie. Potrzebuję porady dot. dwóch kwestii
1. Rozmieszczenie i ilość kolumn. Poniżej rysunek salonu
Myślałem o 4 kolumnach + subwoofer + centralny
a) czy warto pójść w 4 kolumny czy lepiej pozostać przy 2 + sub i centralny?
b) tylne kolumny lepiej stojące czy mocowane do ściany?
c) przewód procab ls25 będzie w porządku?
2. Wybór zestawu wzmacniacz + strumieniowiec + kolumny + sub ( 3000-4000zł, chyba że będzie ciężko coś sensowego dobrać to się coś jeszcze nazbiera)
Kompletnie się nieznam, będzie to mój pierwszy zestaw Hi-Fi.
Ynst
Nie ma czegoś takiego jak 2 kolumny, sub i centralny - jest albo stereo (+czasem sub), albo przynajmniej zestaw 5.1.
Jak ciągniesz kable w podłodze/ścianie, to lepiej kolumny mocowane na uchwytach, jak kable luzem po podłodze, to lepiej kolumny też na stojakach.
ehhhh, smutna wiadomość jest taka, że za 3-4k nie złożysz nawet używanego zestawu 5.1 z prawdziwego zdarzenia. Amplituner z aktualnymi standardami to minimum 2-2,5k. Dobre podłogówki na front 1-1.2k, przyzwoite głośnikie efektowe i centralny - 3x 500zł.
~5k to minimum na przyzwoity używany zestaw.
Fronty rozstawione po kątach to duży błąd, przyjmij absolutne minimum 30 cm od ścian bocznych i ściany za głośnikami. Im więcej tym lepiej.
Masz stosunkowo szeroki pokój (~4,5m) więc nie powinieneś mieć problemu z odsunięciem kolumn od ściany.
Masz również możliwość odsunięcia kanapy od ściany i postawienia za kanapą jakiegoś regału czy czegoś :) To bardzo korzystne dla akustyki (początkujący zawsze lekceważą) - i pozwoli ci zaoszczędzić sporo pieniędzy na ekranie. Przy obecnej odległości ekran powinien mieć ~90" żeby skorzystać z FHD, nie mówiąc o tym ile potrzebujesz dla wyższych rozdzielczości. Zastanów się nad kanapą odsuniętą ~metr od ściany - to same plusy - finansowe, akustyczne i wizualne.
+ strumieniowiec
Do czego ci strumiowiec? Wszystko czego potrzebujesz powinieneś mieć w amplitunerze,
Przez zestawi Hi - fi zwykle rozumie się zestaw stereo, to o czym piszesz to kino domowe.
Głównie chodziło mi o podłączenie przez Ethernet do mojego serwera plików + bluetooth
Dzięki za porady
eeeeeem ale chyba każdy ampli ma DLNA...?
Amplitunery KD radzą sobie z brakującymi głośnikami, nie powinno być problemu z odtwarzaniem w układzie 3.1. Zarówno dla sygnału stereo jaki i wielokanałowego.
Problemu nie,można i tak, tylko po co i czym to się różni od stereo?
A po co centralny w KD?
IMHO dobrze wysterowany centralny w stereo mógłby poprawić odbiór sceny dźwiękowej. A przynajmniej nie powinien przeszkadzać ;)
To jest jedna z zagadek, która chyba do dziś pozostaje nierozwikłana :)
Ynst
Jak kogoś denerwuje przy sprzątaniu potykanie się o graty na podłodze to bym przykręcał do ściany.
Jak chcesz kupić kino domowe to trzeba kupować przynajmniej zestaw 5.1 + amplituner z dekoderem np Dolby (można zapewne ustawić konfigurację 2, 2+1). Jak to ma być typowe stereo to wystarczą dwie kolumny + wzmacniacz. Kable pod kino domowe można pociągnąć najwyżej nie będziesz ich używał jeżeli dodanie ich później będzie trudne lub niemożliwe. Subwoofer to się podłącza kablem RCA z amplitunera więc tu chyba odpada zakopywanie kabla w ścianie, w każdym razie potrzebny inny kabel niż głośnikowy.
