uwaliłem XMOS'a
Filutek
witam
uwaliłem XMOS"a
postanowiłem podciągnąć napięcie na china płytce zasilacza, bo po "wygrzaniu" spadło z 5V do 4,7V. niestety w sposób idiotyczny !!! bo nie odłączyłem płytki XMOS"a i zacząłem regulować na precyzyjnym potencjometrze, i nagle strzał, napięcie podskoczyło do 7,5 V, "szybko" wyłączyłem, ale niestety XMOS nie działa, diodki się świecą ale brak komunikacji z kompem.
Jak Koledzy myślą tak na odległość czy to padł procesor XMOS czy coś na wejściu zasilania ? Czy zamówić już następny czy podjąć próbę naprawy ?
Dzięki
Dodam jeszcze że nie działa przy zasilaniu zewnętrznym jak i USB,
Świecą się od lewej czerwona, niebieska, niebieska, ostatnia niebieska nie (komunikacja z komputerem)
https://www.audiostereo.pl/topic/140663-uwali%C5%82em-xmosa/
nic się nie grzeje, nie było dymku, ani nie zapachniało spalenizną
nie podłaczałem amperomierza ale na zasilaczu nie ma spadku napięcia po podłaczeniu płytki (nawet setnej volta, zasilacz ma 7 A)
Jak strzał to kondensator, który zwierając mógł zabezpieczyć kość.
Ja bym wymienił kondensator
Stabilizatory na wejściu to LT1763, one w specyfikacji mają do 20V także ich bym nie podejrzewał raczej.
Kondensator na wejściu jest do 16V, także 7,5 raczej nie zrobi mu krzywdy.
Więcej ze zdjęcia płytki nie widać za bardzo co na niej jest. Trzeba by przepatrzeć rzeczy podpięte bezpośrednio z linii zasilania.
Sam XMOS XU208 jest zasilany z 3.3V i 1.0V, także musiał być za stabilizatorami, chociaż ciężko powiedzieć co chińczyk wymyślił.
Ja to bym najpierw sprawdził jakie są napięcia za stabilizatorami.
Do Vcore jest użyta chyba przetwornica I jeżeli to typowa cmosowa przetworka z vinmax na poziomie 5,5V to mogła się skopcic. To chyba taki mały scalaczek 6pin za złączem usb. Pasuje sprawdzić czy na kondendatorze 1210 koło niego jest napięcie. Generalnie pasuje sprawdzić napięcia na wszystkich kondensatorach 1210 znajdujących się na PCB.
Mój odszedł do Krainy Wiecznych Łowów po kilku tygodniach zabawy, ale część obwodu dotycząca interfejsu USB była na płytce kompletnie niezabezpieczona. Cóż, teraz zamiast XMOSa katuję C-Media.
Kupilem kilka kosci xmosa w usa. Jesli byś potrzebował to sie odezwij. Wystawialem jakis czas temu w watku o kosciach na zbycie...
gdzie miales podpiete te 5V? do złączki od zasilania na gruby kabel? moc strat na stabilizatorach mogla je zabic... sama kosc xmosa jest chyba resetowana za pomoca 5V>?
tylko kto mi taką kość wymieni/podlutuje ?
zresztą niewiem czy to kość, bo jedyny elektronik w okolicy poddał się
zasilanie miałem podpięte do złącza
  • 10 miesięcy później...
9 godzin temu, jacek304 napisał:
w tym układzie
Jeśli masz na myśli układ ten z pierwszego postu to wystarczy włożyć wtyk z napięciem DC 5V w zamontowane gniazdo i wybrać źródło zasilania przełącznikiem.
Jeśli chodzi o wyższość jakościową zasilacza liniowego nad impulsowym i odwrotnie, to spróbuj pograć na impulsowym a potem liniowym (wypożycz jakiś firmowy zasilacz) i masz jasny obraz.
PS. tak na marginesie:  jeśli usłyszysz różnicę to moim zdaniem będziesz mistrzem świata.
Tak mam ten układ i jestem bardzo zadowolony z jego grania po zmianie z  Prodigy  Cube. Zasilany jest przez przedłużacz USB z komputera, ale wyłącza  go rzadko pracujący silnik w rolecie okiennej. (przestaje grać, czasami tylko na chwilę), więc pomyślałem o niezależnym zasilaniu. Nie wiem tylko jak podłączyć zasilacz tzn, np + do środka wtyczki czy na zewnątrz?
Poważnie?
Ja bym zaczął od reklamowania rolety, jeśli masz jeszcze na gwarancji. Musi nieźle siać.
