Transport plików do dac
Witam.
Mam teoretyczne pytanie bo sam nie jestem pewien jak to jest do końca.
Czy jeśli maksymalna częstotliwość próbkowania daca wynosi 192 kHz i podepniemy do niego sam transport plików (np Lumin U1 mini, który nie ma daca), który dekoduje MQA, DSD itd. To czy dac musi być również kompatybilny z tymi formatami?
I zastanawiam się też do jakiego gniazda najlepiej podpiąć taki transport do daca?
https://www.audiostereo.pl/topic/141508-transport-plik%C3%B3w-do-dac/
Witam.
Transport tylko odbiera dane z sieci lub pamięci dyskowej i kieruje do DAC, dopiero ten DAC dekoduje sygnały w różnych formatach do postaci analogowej. Połączenia TRANSPORT-DAC są różne: SPDiF, USB, Firewire i jeszcze inne, to musisz dobrać czytając dane techniczne.
Co prawda w instrukcji lumina jest napisane o dekodowaniu MQA, ale to chyba oznacza, że urządzenie rozpoznaje ten rodzaj danych i kieruje je do DACa bez problemów.
Edytowane przez oldbeat
Teoretycznie sam transport ma za zadanie odczytać plik źródłowy z nośnika i przesłać go w takiej postaci do DACa. W takim przypadku DAC musi obsługiwać format w jakim jest zapisany plik źródłowy aby prawidłowo go odtworzyć.
Istnieją jeszcze dwie możliwości kontroli nad procesem przesyłu danych z transportu do DACa.
Pierwszy to aplikacja zarządzająca typu Roon gdzie można konfigurować ten proces lub aplikacja sterująca transportu która również odpowiada za to co transport odczytuje a co oddaje do DACa.
Rozumiem.
Dzięki za odpowiedzi.
Pytam, bo interesuje mnie dac Norma Audio HS-DA 1 VAR.
Podobno świetne urządzenie, ale właśnie częstotliwość próbkowania kończy się na 192 kHz.
Ogólnie poszukuję jakiegoś daca do około 12 tysiecy.
Niezły wydaje się być Audio GD R2R-7 na tych samych kościach i czyta natywnie DSD, ale jest w pełni zbalansowany, a mój wzmacniacz nie posiada gniazd XLR i nie wiem czy takie zestawienie ma sens by wykorzystać w pełni potenciał tego daca. Trochę odbiegłem od tematu.
Nie do końca mogę się zgodzić z przedmówcami, transport dostaje "plik" ale oddaj już nie pik tylko sygnał PCM (względnie DSD nativ). Dlatego miedzy innymi już na tym etapie walczymy ze zjawiskiem jittera.
MQA może być zdekodowane zarówno w transporcie (o ile ma tę funkcję) jak i nawet wcześniej w playerze np. Roon
Edytowane przez m4tech
Właśnie miałem dopytać o DSD ale widzę że poprawiłeś :)
Jitter swoją drogą ale autorowi chyba bardziej chodzi o pewne zależności między plikiem i jego parametrami a tym co trafia do przetwornika DAC.
Pewne konwersję czy to formatu pliku DoP czy odwrotnie może wykonywać transport, aplikacja sterująca jak i DAC. Może odbywać się to programowo jak i sprzętowo. Kwestia jakie możliwości posiada konkretne urządzenie.
Moja odpowiedź musiała czekać na zatwierdzenie z uwagi na fakt, że jestem nowym użytkownikiem.
Czyli jak rozumiem MQA/DSD może być zdekodowane w transporcie i przesłane dalej do daca.
Krótko reasumując: czyli wystarczy transport dekodujący MQA/DSD a dac nie musi tego robić?
Czy najlepsze efekty przyniesie transport i dac dekodujący te formaty i zrobi to lepiej niż, np: Roon czy to bez znaczenia?
tak, raz się dekoduje
teoretycznie nie powinno mieć to znaczenia
Musisz jeszcze troche poczytać ...
Chyba brak jakiegoś opracowania typu "for dummies"
Nie każdy ma wiedzę tego typu, Koledzy dysponujący takową- bywają proszeni o pomoc.
Oczywiście wiem, że pisanie większych tekstów jest nudne....
W
są podstawowe pojęcia, ale od czegoś trzeba zacząć (ja jeszcze tego nie skończyłem hahaha)
Witamy serdecznie,
Lumin U1 mini jak najbardziej może obrobić sygnał cyfrowy do formy akceptowalnej przez dowolnego dac-a na rynku.
MQA jest w pełni dekodowane wewnątrz U1 mini i taki sygnał dopiero po rozkodowaniu jest konwertowany do postaci akceptowalnej przez przetwornik.
Jeśli chodzi o DSD, Lumin jest w stanie konwertować sygnał z natywnego przesyłu DSD do tzw. DSD over PCM (DOP) również z możliwością zmiany częstotliwości sygnału DSD.
Podsumowując, możliwości współpracy z dac-ami są nieograniczone.
Po wcześniejszym umówieniu się na wizytę istnieje możliwość przetestowania U1 mini w naszym salonie.
Pozdrawiamy,
Art and Voice / Sztuka i Głos
  • 1 rok później...
Panowie co wy tu opowiadacie, jak DAc gra do max 24/192 to nie odczyta żadnego DSD, co z tego ze transport dekoduje DSD, jak poda sygnał do DAC to nic nie zagra, jest opcja konwersji DSD do PCM, ale to mija się z celem grania DSD.
Co innego z MQA jeśli transport dekoduje MQA, to DAC już nie musi, bo dostaje rozkodowaniu sygnał.
Nie do końca. Aby w pełni wykorzystać MQA DAC musi obsługiwać tą funkcje.
Tzn? Mój DAC nie obsługuje MQA, transport tak, jak gram z Tidal MQA, to Roon pokazuje że sygnał jest rozkodowany z MQA do Hi-res, więc co DAC jeszcze musi?
Roon lub transport można powiedzieć, że wykonuje najważniejszą część, czyli dekodowanie MQA. Z przetwornikiem cyfrowo-analogowym niższym niż MQA nie uzyskasz części renderującej.
Roon nie renderuje. Potrzebowałbyś przetwornika cyfrowo-analogowego MQA z możliwością renderowania, aby ukończyć cały proces (i nie wszystkie przetworniki DAC MQA będą renderować, chyba że mają również pozwolenie na dekodowanie). Tak więc, masz tylko pierwsze, główne rozwinięcie z Roon lub potrzebujesz DAC, który wykonuje pełne dekodowanie / renderowanie, lub jeden z tych, który wykona etap renderowania po tym, jak Roon rozwinie.
Jeśli chodzi o pobieranie informacji, pierwsze rozwinięcie to faktycznie wykonanie „dekompresji” lub po prostu rozpakowanie pliku.
Oryginalny plik (PCM ) NIGDY nie jest przywracany do bitu idealnego, gdy jest kodowany przez MQA. Dlatego MQA jest z natury uważane za stratne . Część renderująca to po prostu „upsampling” z wyborem filtra „de-blurring”, aby dopasować go do chipsetu DAC, charakterystyk przetwornika cyfrowo-analogowego.
Edytowane przez MrSalieri
Co to znaczy „nie do końca”?
1. Gram np. z Tidala przez firmową aplikację, lub via Audirvana czy Roon z włączonym dekodowaniem MQA, czyli jak rozumiem aplikacja pobiera zakodowany plik i rozpakowuje go do PCM?
2. DAC dostaje plik, który rozpoznaje jako PCM 24/96 lub 24/88,2, czyli „gęsty”? Przynajmniej mój RME radośnie oznajmia, że taki plik dostał. Kłamie?
3. DAC dokonuje konwersji do postaci analogowej tego pliku zgodnie z przekazanymi parametrami, czyli PCM 24/96 lub 24/88,2. To, czy DAC dokonuje innych operacji logicznych (up- , oversampling) na razie nas nie interesuje. DAC dostał „gęsty” plik, kropka. Tak, czy nie, czy „nie do końca”?
4. Teraz pojawia się tajemniczo w tym kontekście brzmiący termin RENDEROWANIE. W np. montażu video termin ten oznacza przeliczenie wszystkich ścieżek obrazu, dźwięku i efektów do jednego, odtwarzalnego pliku. Co zatem, oprócz PCM, dostaje certyfikowany przez MQA DAC w rozkodowanym już pliku? Jakieś kolejne informacje zaszyte pod szumami jak w śp. HDCD? I co te informacje robią? 32 bity z 24? 384 KHz z 96?
W Sieci znalazłem taki kwiatek:
„After TIDAL Masters was introduced I contacted Bluesound support asking how come that I was able to see yellow (88kHz) and green (96kHz) colours on a Chord Mojo connected to a Bluesound Node 2 using an optical cable at a recent test.
The support sent an answer as follows:
"The Node 2 will uncompress and decode the MQA signal and send it through all of its outputs, but official word from MQA is that if the external DAC or any equipment being used is not MQA Certified that the audio you are hearing is not officially MQA."
„NOT OFFICIALLY MQA”??? WTF?
Czyli „nieoficjalnie” słyszymy w jakości 24/96, ale udajemy, że to 16/44,1?
“That which can be asserted without evidence can be dismissed without evidence.” (Christopher Hitchens).
Nie czuję się ekspertem od MQA ale z tego co rozumiem to:
Zgadza się.
Zgadza się.
Zgadza się z tym że właśnie w tym miejscu pojawia się punkt 4 czyli to renderowanie. Według mnie to właśnie upsampling oraz filtry które wykonuje DAC na podstawie informacji zaszytych w sygnale, ale aby to robić musi posiadać odpowiednie sterowniki które rozpoznają i uruchomią ten proces. Musi zatem posiadać certyfikacje MQA. Bez tego mamy punkty 1,2,3 a więc nie pełne MQA.
A jednak zaczarowany filtr, czyli raczej marketing! Bo upsampling to upsampling i tu magii nie ma...
Kiedy pliki MQA zjawiły się na Tidalu, który je software’owo dekoduje, powstał zapewne problem, jak sprzedawać przetworniki z hardwarem MQA? Nie twierdzę, że ten system nie stosuje jakiejś egzotycznej filtracji, ale jej wpływ na dźwięk można by stwierdzić tylko w przypadku, gdy urządzenie miałby opcję włączania i wyłączania tego filtra. O ile wiem, nie ma takiego DACa na rynku.
Nie zmienia to faktu, że MQA, nawet „nieoficjalne” brzmi z Tidala bardzo dobrze i w Tidal Master oferowane są nagrania wytwórni dbających o jakość, m.in. DG, ECM czy Linn. To mnie przekonuje bardziej, niż cudowna filtracja.
Ściągnij sobie z norweskiej strony próbki tych samych nagrań z MQA i bez ... i ... sam posłuchaj.
Edytowane przez pmcomp
Tego nie wiem. Osobiście nie nastawiam się na zakup przetwornika wspierającego MQA chyba że ten który mnie zainteresuje będzie posiadał taką funkcję. Mnie też obecnie wystarcza pierwsze rozwinięcie za pomocą roon.
Nie zmienia to faktu że nagrania wytwórni ACT czy ECM brzmią świetnie bez MQA ?
Mówisz o pełnym MQA czy dalej o pierwszej warstwie ? Bo chyba debussy tego nie obsługuje.
To nie posunie nas dalej, bo to będą dwa RÓŻNE pliki. Interesujące jest sprawdzenie, czy TEN SAM plik, rozkodowany software'owo do PCM w zewnętrznym urządzeniu zostanie inaczej potraktowany przez TEN SAM DAC z użyciem tej mitycznej filtracji MQA i bez niej.
Oczywiście, że posunie bo źródłem pliku jest ten sam materiał. Raz będzie 16/44 a drugi 16/44 z MQA.
Nie ma lepszego porównania.
Szanownego Kolegę być może posunie, ale mnie nie interesuje ten stosunek, czyli 16/44 versus 16/44 MQA, ale zupełnie inna kwestia.
Postaram się wyłuszczyć jeszcze raz moje rozterki, bo zapewne z mojej winy Kolega nie zrozumiał.
Inny Szanowny Kolega wytłumaczył mi, że proces MQA składa się z dwóch faz: dekodowania i "renderowania".
Co do fazy pierwszej sprawa jasna: plik MQA zostaje zdekodowany do flaca 24/96 lub 24/88,2. Może to robić sprzętowo DAC wyposażony w MQA lub software'owo aplikacja, taka jak Tidal, Audirvana, Roon. W każdym razie zgodziliśmy się, że w efekcie powstaje "gęsty" plik PCM (faza 1)
Kolega Mr Salieri wyjaśnia, że w DACach zgodnych z MQA następuje teraz drugi, tajemniczy dla mnie proces (faza 2), opisywany tak:
7 godzin temu, MrSalieri napisał:
... to właśnie upsampling oraz filtry które wykonuje DAC na podstawie informacji zaszytych w sygnale, ale aby to robić musi posiadać odpowiednie sterowniki które rozpoznają i uruchomią ten proces. Musi zatem posiadać certyfikacje MQA. Bez tego mamy punkty 1,2,3 a więc nie pełne MQA.
Inne natomiast DACi, nie wyposażone w technologię MQA po prostu omijają mityczną fazę 2, przerabiają PCM na analog i tyle.
Co więc robi MQA DAC w tej drugiej fazie i co użytkownik np. Tidala traci nie posiadając takiego DACa? Czy ten proces (nie cały MQA, tylko faza 2) rzeczywiście coś zmienia w dźwięku?
Aby to stwierdzić na naszą audiofilską, organoleptyczną modłę, należałoby ten sam rozkodowany plik PCM przesłać z owego Tidala do DACa, który miałby możliwość aktywowania lub dezaktywowania fazy 2. DACa takiego według mnie na rynku nie ma, a porównanie dwóch RÓŻNYCH konstrukcji nie ma w tym wypadku sensu. Podobnie porównywanie dwóch plików z tego samego nagrania, MQA i non-MQA, bo to dwa różne pliki.
Mam nadzieję, że teraz wysłowiłem się jaśniej?
Tak. W takim razie przed tobą zbudowane takiego DACa, który dokona tego procesu i zaspokoi Twoją ciekawość.
Tylko PO CO ???
Tylko PO CO ???
Żeby sprawdzić, czy "faza 2" to rzeczywiście istotna część procesu MQA, czy marketing? Jako audiofilski ignorant słucham ostatnio przede wszystkim z Tidala i taka informacja pomogła by mi w decyzji, czy warto kupować DACa z MQA.
20 minut temu, pmcomp napisał:
Nie słuchać z Tidala. Tidal to zło.
I problem sie rozwiąże ? .
Dzięki za światłą radę. Co Szanowny Kolega proponuje w zamian?
Analog z tasmy i z vinyla, potem CD, a na końcu pliki.
Tidal i inne streamy mobilnie i w samochodzie choć ja i tak preferuję tu pliki.
Miłego słuchania.
Pozdro
A szelaki? ?
Również pozdrawiam. I zostanę przy Tidalu.
