Rotel ra 02 - podłaczenie słuchawek 250 Ohm do wyjść głosnikowych ?
K_69871
Pytanie amatora z sprawach technicznych.
Kupiłem słuchawki Beyerdynamic DT 770 250 ohm, są już po rekablingu, jestem z nich b. zadowolony ale tylko jak słucham z komputera Mac Pro,
chyba siedzi tam dobra karta muzyczna i głośność systemu 80%-90% napędza te słuchawki w sam raz.
wracając do tematu, podłaczając je do mojego Rotel Ra-02 mocy nie brakuje ale dźwiek jest słabszej jakości (bardziej przytłumiony)
no i wpadłem na pomysł "a może je podłączyć na wyjście kolumnowe B w wzmacniaczu" - oczywiście jakimś kablem odpowiednim.
No i pytanie czy to ma jakiś sens? czy nie spale tych słuchawek.
Pomysł powstał stąd, iż krążą opinie jakoby wyjścia słuchawkowe w tańszych systemach były traktowane przez producentów po macoszemu, i powstała myśl że na wyjściu kolumnowym uzyskam ładniejsze brzmienie?
Macbooki mają naprawdę dobre DACi na pokładzie i często ciężko je pobić... Podłączanie słuchawek pod złącza głośnikowe... Brzmi jak niezła rzeźba... Ja bym kupił jakiegoś DAC, np od FiiO
mój zestaw to Rotel Ra 02 + Rotel RDD 1580 + chromecast audio po optyku
wiec mam daca, dostep do bazy tidala HI FI, oraz Masters jak podłacze kompa po usb do daca, tylko mam wrazenie ze na wyjsciu sluchawkowym wzmacniacza trace troche jakość, na kolumnach (focal chorus 706) jest ok
i dodam ze Maca Pro mam w pracy, a domu zestaw Rotel, dlatego szukam rozwiazania na sluchanie w domu w jak najlepszej jakosci....
Czy wogole jest mozliwe takie podpiecie bez spalenia sluchawek :)
Możliwość jest zawsze, ale jak przekręcisz za bardzo gałkę, to się pożegnasz ze słuchawkami...
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Podłączenie do wyjścia głośnikowego nic nie da, jeśli chodzi o jakość dźwięku.
Gniazdo wzmacniacza do słuchawek w RA - 02 jest tym samym wyjściem, co głośnikowe a jedynie
dla zmniejszenia poziomu włączono szeregowo opornik 330 Ohm 1W, żeby nie spalić słuchawek.
Sprawdziłem to w schemacie wzmacniacza.
Powód niezadowolenia jest ( chyba ) dość prosty:
1. słuchawki są dość liniowe
2. wzmacniacz też ma pewne braki w przejrzystości nadrabiane przez
3. głośniki których używasz; a mają skłonności do podkreślania pewnych dźwięków góry
4. karta wcale nie jest taka dobra i ma podobne skłonności, co kolumny;
owszem, to uprzyjemnia słuchanie ale może też nie ma wiele wspólnego z neutralnością.
Albo się przyzwyczaisz, albo szukaj innych elementów toru ...
Chyba, żeby jeszcze może wymienić jakiś kabel łączący to gniazdo z wyjściem głośników,
ale do tego trzeba zaprząc fachowca powyżej 12 zeta za godzinę ;-))
Dziękuję za konkretna odpowiedź,
W systemie mam użyte zamawiane kable w miedzi 7n
więc okablowanie zewnętrzne pomiędzy rdd1580 i Ra-02 oraz głośnikami są dosyć dobre. Moje pytanie o jakim kablu napisałeś? Bo mam w przyszłości zamiar wysłać wzmacniacz do roteltuning.pl i mógł bym to też zrobić.
Nie chcę teraz zmieniać toru, bo za 2-3 lata zmieniam mieszkanie na większe... nie jestem aż tak wymagający a podoba mi się że Ra 02 jest całkowicie analogowy a rdd1580 robi za elektrownie. I chciałbym z tego zestawu wyciągnąć ile się da.
Nie mam pewności, czy sygnał do słuchawek idzie ścieżką, czy kablem.
Jak ścieżką, to umarł w butach ..;-) ale jak słabym kablem, to jest szansa na poprawę.
Jeszcze tylko pytanie o IC pomiędzy Rotelami - jeśli cienkim kablem solid, zmian nie będzie,
jeśli czymś jak linka, to sam przewód wprowadza zmiany których nie usłyszysz, bo kolumny
pewne rzeczy maskują, dodając jeszcze coś od siebie stwarzając pozory ( ale tylko ) bogatszej
części pasma, niż jest w rzeczywistości.
Sprawdziłem; są po drodze dwie wiązki pomiędzy gniazdem słuchawek, a wyjściem głośnikowym.
Zależy, jaki kto ma słuch; słyszy różnice albo nie, ja wypruwałem w swoim wzmacniaczu kabelki
z takich wiązek, ale szły nimi sygnały L i P więc miało duży wpływ na barwę.
Sądzę, że tu mocno nie psuje; szkoda, że DAC nie ma wyjścia na nauszniki, ale możesz włączyć
słuchawki na jego wyjścia cinch i porównać z tym, co jest na 02.
Pomysł z podłączeniem słuchawek w wyjscie chinch daca to był strzał w 10. Dzieki za pomysl. Dzwięk jest krystaliczny. A głośność i barwę kontroluje smartfonem w programie home do sterowania chromecast audio. PCet po USB tak samo dobrze.
Mam jeszcze jedno pytanie czy słuchanie i obciążanie tego daca słuchawkami 250 ohm może mu jakoś zaszkodzić? Bo w sumie problem słuchania na słuchawkach byłby rozwiązany ☺
Nie znam schematu wyjścia tego DAC'a ale to nie jest krytyczne bo zwykle jest mała
impedancja wyjściowa a chodzi w sumie o mW.
Wzmacniacze operacyjne klasyczne bywają stosowane jako słuchawkowe.
Raczej nic się nie powinno wydarzyć, ale możesz dla pewności gdybyś miał zapas regulacji
poziomu dołożyć szeregowo jakiś opornik w kabelku - rzędu jeszcze 200 Ohm ....
Ale tylko gdyby był zapas.
Kumpel grał na CD'ku mając słuchawki 32 Ohm i też dało radę.
Nic się nie stanie.
Podpinanie słuchawek pod line out w odtwarzaczach CD czy pod wyjście line out w przetworniku D/A to znana praktyka. Nawet tu, na forum był swego czasu o tym temat:
Dzieki za Wasze informacje! Dzwiek bezpośrenio z DACa na sluchawkach jest zadziwiający. Bez żadnej ingerencji w barwe na chromecast (treble bass wszystko 0), dzwiek jest dynamiczny i nasycony, a w sytuacji gdy dzwiek jest prowadzony dalej przez Wzmacniacz musze go podbarwiac albo z poziomu zrodla Chromecasta lub na wzmaku. wiec co dzieje sie po drodze z barwa i dynamiką? sprobuje kabla audioburaka ale aktualnie mam bdobry kabel IC, zobaczymy.
Jeśli chodzi o głośność to przy sluchawkach 250 Ohm Beyedynamic DT 770 pro, DAC przy 90% jest głośno, ja sluchalem na poziomie 70-80% a na koniec wieczornego odsłuchu wystarczało mi 50 % głośności.
