Wiek wkładki, wiek igły
szaman777
Okazało się, że moja igła ma już 1.5 roku. Gra nadal zacnie. Czy powinienem wymienić tak na wszelki wypadek?
Druga rzecz to dopuszczalny wiek wkładki. Używam Ortofon 2M Blue i tam można wymienić samą igłę pozostawiając skalibrowaną wkładkę w ramieniu.
Czy ta wkładka bez igły też się jakoś zużywa?
https://www.audiostereo.pl/topic/141620-wiek-wk%C5%82adki-wiek-ig%C5%82y/
Przez !,5 roku to nic w władce i igle się nie dzieje . Gorzej jak igła ma np. 40 lat wtedy zawieszenie może być stwardniałe lub sparciałe. Zużycia samej igły nie zobaczysz bez mikroskopu. Musisz liczyć jej przebieg ile godzin mniej więcej grała.
Pytanie jak często i długo na niej grasz.
Na wszelki wypadek się nie wymienia - dopiero jak będziesz słyszał deformacje, czy spadek czystości przekazu.
Dawne Ortofony robiłby przebiegi po kilka tys godzin, dzisiaj pewnie tak super nie ma.
Czy wkładka się zuzywa? Wszystko się zużywa, ale nie panikuj - nie w najbliższych kilku latach.
Ja dostałem ostatnio Ortofona 530 (prekursor Super OM30 i 2m Bronze) i mimo wieku gra nadal pięknie
Dzięki. W takim bądź razie olewam temat.
Ile grała ciężko obliczyć. Nieraz 10 płyt dziennie. Nieraz 3 na tydzień. Nieraz miesiąc bez płyty. Upały, wzmacniacz robił saunę z sauny ;)
Nie.
Wkładki MM mają w jako stały element tylko cewki a ruchomy magnes który może ulec jakiemuś starzeniu jest w części wymiennej choć oczywiście żeby stracić właściwości musiałby się znaleźć w jakimś silnym polu elektromagnetycznym.
Wszystko to prawda, co piszą Koledzy. Jednak przy ewentualnej wymianie samej igły we wkładce MM, kwestia ponownej kalibracji chyba raczej Cię nie ominie. Przynajmniej ja nie mogę sobie wyobrazić, jak dokonać tej sztuki bez zmiany geometrii wkładki :)
Tylko to wymiana miała wchodzić w grę na taką samą igłę.
W Ortofon 2M igły są z taką specjalną profilowaną jakby obejmą wsuwa się do wkładki, która jest już skalibrowana na poprzedniej igle i stanowi na sztywno jakby element ramienia.
Przecież od wysunięcia i wsuniecia takiej igły wkładka nawet nie ma prawa się ruszyć. Kąty zostaną zachowane.
Powiem więcej wyciągam tę igle czasem z wkładki celem wygodniejszego przeczyszczenia i po powrocie nic się z geometrią nie dzieje. Ona dzięki tej profilowanej obejmie zawsze wchodzi we wkładkę tak samo.
Hmm, wobec tego musisz mieć ręce i oczy chirurga :)))
Miałem wkładkę MM (AT 440 ML-a) i tam przy każdym zdjęciu igły musiałem kalibrować od nowa... trudno było to zrobić bez poruszenia całości. Widocznie w Ortofonie lepiej to wymyślili, w tamtej AT raczej ciężko wskakiwała igła na swoje miejsce.
Wkładki MM i MI są praktycznie wieczne- nie mają żadnych elementów ruchomych, bo wszystko, co się rusza, wymieniane jest z igłą. Żeby magnes stracił właściwości, trzeba zadziałać z taką mocą, że i wkładkę diabli wezmą, a cewki są zwykle zalakierowane, wiec nic ich nie powinno ruszyć. Jeśli nie uszkodzimy wkladki mechanicznie, i nas przeżyje- byle byly dostępne igły, o wymianie których powyżej powiedziano praktycznie wszystko.
Acha, zużycie igły to nie wszystko- używana w skrajnych warunkach, może "się skończyć" wcześniej z powodu zawieszenia, jak ostrza igły.
Tak jest, i dokładnie to się przydarzyło mojej AT, która zaczęła pewnego dnia szorować brzuszkiem po płycie... dzisiaj zaś sama igła do niej jest droższa od całej wkładki, na domiar złego jej następca produkcyjny ma jakąś rozbójniczą cenę i nie jest już taki fajny. Leży więc sobie "440" w szufladzie i czeka na lepsze czasy :(
W AT nową polityką cenową strzelili sobie w kolano.
No właśnie - ja gram od wielu lat na AT440ML (teraz igła "b") i się zastanawiam czy jest jakaś porównywalna cenowo wkładka MM z niesłyszalnym (jak dla mnie) IGD ?
BTW miałem pro-jectowe Grado i IGD były wyraźne :(
Pod względem IGD moja 2M Blue wyeliminowała problem całkowicie. Poprzednia 2M Red daje wyraźny efekt IGD na niektórych płytach.
Jednak od jakiegoś czasu wydaje mi się, że słyszę lekkie zniekształcenia na początku niektórych płyt a nie na końcu. Geometria niby ok. Będę jeszcze sprawę badał.
U mnie na 2M Red IGD było bardzo uciążliwe. Nie wiem jak to wygląda na 2M Blue, ale 2M Bronze radzi sobie z tym tematem naprawdę dobrze, co jest o tyle ciekawe, że dość mocno eksponuje wokale
