Jakie kolumny półkowe do Unitra Diora WSH-110
Filip Serafin
Witam serdecznie i proszę o poradę.
Znalazłem w piwnicy u dziadka elegancki wzmacniacz Unitra Diora WSH-110 w idealnym stanie, który bardzo mi sie spodobał i postanowiłem go sobie zamontować tylko nie mam jeszcze kolumn, więc proszę o pomoc w doborze niewielkich kolumn półkowych.
Wiem i zdaję sobie sprawę, że ten wzmacniacz większego szału nie zrobi ale i tak pewnie będzie lepiej grał od mojej starej wieży Panasonic o mocy 2x15W.
Wzmacniacz chciałbym mieć podłączony do telewizora, z którego cały dzień lecą różne komercyjne programy muzyczne (pop, muzyka elektroniczna, rap).
Budżet na kolumny to około 600zł.
Pokój 12m2
Kolumny chciałbym postawić po bokach telewizora na wysokości ok 1m.
Nie jestem audiofilem i nie słucham muzyki bardzo głośno, raczej tak średnio, chciałbym żeby kolumny grały czysto i przyjemnie.
Zainteresowały mnie kolumny Heco Victa Prime 302, czy to dobry wybór? Czy takie kolumny mogą stać na komodzie?
Dobry, bezpieczny wybór i cena w morele.net , a stać mogą na czymkolwiek, byle było stabilne.
Tylko trza zwiększyć budżet, bo to cena za SZTUKĘ.
Jak szaleć, to na calego:
itp.
Niestety nie mam miejsca na kolumny podłogowe... Te Stx nie podobają mi się ☺
Oglądałem jeszcze Magnat quantum 673 mają dobre opinie.
Te heco prime jak najbardziej mieszczą się w budżecie. Chcę po prostu kupić dobre kolumny na kilka lat ewentualnie kiedyś zmienić wzmacniacz.
wystarczy zadzwonić do morele.net, albo:
Bo są prawdopodobnie najlepsze z nowych i mieszczących się w zakładanym budżecie kolumn.
Taki bezpieczny wybór.
Poza tym, linkowałem też kolumny STX, więc nie tylko Koda.
Witam. Żona postanowiła mi troszkę dołożyć i jest już 1000zł na kolumny.
Do mojego wyboru doszły teraz
TAGA HARMONY AZURE B-40v2
Czy zostać przy tych heco victa prime 302
Czy ten wzmacniacz poradzi sobie z takimi kolumnami? Nie chciał bym niczego uszkodzić tym bardziej nowych kolumn.
Poradzi sobie z obiema, jednak ze względu na kopułkę i oporność 8 Ohm ja bym brał Heco.
Lepiej byłoby posłuchać; może być nieco inne granie, a przy okazji byś sprecyzował oczekiwania.
Z drugiej strony potrzebują więcej miejsca, bo BR jest z tyłu ... musi być półka ponad 36cm.
Te Tagi maja dość dobre opinie i wielki plus to przedni bass reflex więc nie będę miał problemu z ustawieniem ich na komodzie. Szkoda że nie mam po blisku żeby ich posłuchać więc kupować będę raczej w ciemno i liczył że będzie okej.
Zostaję przy TAGA HARMONY AZURE B-40v2
Ostatnie moje pytanie to jakie przewody do nich dokupić? Jaki przekrój przewodu tak żebym mógł podłączyć kolumny metodą bi-wiringu. Jakiś konkretny producent?
Dziękuję
Podłącz normalnie jednym przewodem , szkoda kasy. Na początek możesz kupić zwykły polski przewód z miedzi o przekroju 2,5 mm i będzie dobrze.
Ja bym wolał heco, większy midbas, wysoka efektywność, powinny  lepiej zagrać  na dole, nie  ujmując nic gorze. Masz zaciski we wzmacniaczu, żeby podłączać bi-wire? Jak nie, to chyba nie ma sensu łączyć dwóch kabli i próbować je upychac w zaciskach. Lepiej jeden przewód. Wpierw kup zwykły głośnikowy 2-2,5mm2 i powiedz jak gra. Może wtedy doradzimy z przewodami, które mogą co nieco wpłynąć na brzmienie. Nie daj się naciągac na drogie przewody póki nie wiesz jak to gra i czy czegoś nie brakuje.
4 minuty temu, ramid napisał:
Taba ma impedancję 6 om a twój wzmacniacz 8 om
Według tych danych ma 4 ohm
Wzmacniacz unitra ma 2x4ohm więc taga podejdzie. Producent Taga pisze że średnia impedancja to 6ohm a zaleca wzmacniacz 4-8 ohm. Jak to rozumieć?
Czy później dopasuje ewentualnie jakiś lepszy wzmacniacz lub amplituner do tych kolumn?
10 minut temu, ramid napisał:
Masz podwójne zaciski we wzmacniaczu, żeby podłączać bi-wire. Jak nie, to chyba nie ma sensu łączyć dwóch kabli i próbować je upyvhsc w zaciskach.
Tak właśnie chciałem zrobić bo nie mam podwójnych zacisków. Te blaszki łączące wejścia w kolumnach zostawić czy zastąpić je grubszym kabelkiem głośnikowym?
Najlepszą metodą na pewność, że pomiedzy zaciskami będzie dobre połączenie, jest zlutowanie odpowiednich zacisków po wewnetrznej stronie za pomocą grubego drutu. Nic się nie obluzowuje, styk między niską i wysoką gałęzią zwrotnicy jest pewny, a zawsze można to usunąć i przywrócić stan fabryczny. Bi-wiring to i tak ściema, więc nie ma czego żałować- nic się nie zyskuje stosując oddzielne przewody na Hf i Lf.
Taga, Koda, Heco, Stx... to nie sa producenci kolumn, ktorzy w takim przedziale cenowym zrobili do tej pory cos sensownego. Proponuje, rozejrzyj sie wsrod uzywanych modeli kolumn KEF, Tannoy, Wharfedale. Nie warto rowniez, wg mnie, zawieszac sie na tym, ze mamy jakis stary kiepski wzmacniacz i pod jego katem dokonywac decyzji. Szczegolnie, ze ma to byc podpiete pod TV, wiec mam nadzieje ze pod wyjscie cyfrowe, pewnie optyczne, a nie pod analogowe. Warto w takim razie poszukac czegos z wejsciem cyfrowym i duzo lepiej wydac te pieniadze. Najlepiej na kolmny aktywne z wbudowanym DAC, czyli konwerterem cyfrowo-analogowym. Takie all-in-one w tym zakresie cenowym, zagra duzo lepiej, niz ten wzmacniacz i kiepskie kolumny podlaczone do TV analogowo. Widze, ze liczysz sie z pieniedzmi, wiec warto bys wydal je sensownie.
Oczywiście że liczę się z pieniędzmi bo ciężko na nie pracuję jak większość z nas i tak jak piszesz chciałbym je wydać jak najbardziej sensownie. Myślę że kolumny za około 1000zł w zupełności mi wystarczą i spełnią moje oczekiwania co do jakości brzmienia a stary wzmacniacz zawsze można wymienić na coś nowszego.
Co do kolumn aktywnych to nie brałem ich pod uwagę ale może warto podskoczyć gdzieś do sklepu i posłuchać. Może akurat to będzie to co  przypadnie mi do gustu. Jakieś ewentualne propozycje?
Klasyczny zestaw stereo zawsze można pozmieniać/rozbudować a aktywny już nie.
Dziękuję Szrot za konkretną odpowiedź
np. takie:
latwiej, wiecej propozycji, jest bez wbudowanego DAC z cyfrowym wejsciem optycznym, i jesli bys sobie z tym poradzil (kabelkowanie), to wystarczy dokupic taki DAC osobno np. FiiO D3 za ok. 100 zl:
i wtedy juz wybor kolumn aktywnych, mozliwych do podpiecia do TV, bedzie duzo wiekszy
Ja odnośnie przewodow, miałem taką przygodę. Miałem kupione przewody
Podzielę sie moja historia, miałem te przewody skręcane Hollywood samochodowe, model sx16, 1,75 mm2 przekroju wg miary amerykańskie. Nigdy nie wierzyłem w jakieś voodoo kablowe. Kiedyś nie grał mi zestaw. Wzmacniacz+ kolumny, za mało basu. Wtedy sobie pomyślałem, że kable za cienkie. Zainwestuje i to może pomoże. Przeszedłem na, to samo tylko przekruj 3,3-3,5mm2 https
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  Basu mi wtedy nie przybyło ale góry tak, w postaci rozdzielczości. To samo się powtórzyło ostatnio. Kupiłem wzmacniacz hk 660 i jakos tak nijako grał przez 3 dni. Zmieniłem kable na te grubsze i mnie wcieło. Kolejny raz. Żeby nie było, ja tym nie handluje.
Przepraszam, ze tak napisze ale to bardzo mozliwe ze "kolumny za około 1000zł w zupełności mi wystarczą i spełnią moje oczekiwania co do jakości brzmienia" ...bo po prostu nie masz chyba zadnego porownania... wtedy faktycznie zadawanie tu pytan, mija sie z celem, idziesz do sklepu wydajesz pieniadze i na bank bedzie Ci sie podobac :) ...ale... jesli chcesz naprawde zaczac jakas fajna przygode z sluchaniem muzyki to zacznij od uzywanych kolumienek za wlasnie tyle ile zalozyles na poczatku, wystarczy... posluchaj pare miesiecy, po jakims czasie wymienisz wzmacniacz na NAD albo Cambridge Audio i uslyszysz roznice, zrozumiesz o czym wiekszosc tutaj forumowiczow pisze... na poczatek kup jednak naprawde dobre kolumny:
pytales tez o tanie i dobre okablowanie:
jesli 2,5 mm to za duzo, jest tez taki sam kabelek o srednicy 1,5 mm
Używam QEDa o podobnej budowie, lecz z mniejszą ilością drucików w każdej żyle (tylko 7, ale grubsze) i perłowego koloru izolacji, czyli BDC 2,5mm2 z golizną po stronie wzmacniacza i widełkami przy kolumnach. Dobrej jakosci i w "ludzkiej" cenie- polecam.
No i teraz Panie Szrot zrozumieliśmy się.
Chociaż nie lubię kupować używanych rzeczy to tym razem po przeczytaniu kilku opini o kolumnach które mi zaproponowałeś zrobię wyjątek i postaram się gdzieś po blisku posluchać i coś z tego wybrać.
Tu masz rację:
A takie miałem założenie zakładając ten temat:
Myślę że dowiedziałem się wszystkiego co w tej chwili potrzebuję wiedzieć.
Teraz trzeba wszystko przeanalizować i coś kupić.
kazda z tych kolumn gra troche inaczej mysle ze na poczatek takie monitor audio beda najlepsze, bo takie jpw to bardzo liniowe granie do ktorego trzeba dojrzec, swoja droga tutaj troche drogie, zobacz tez na marke revox w tym budzecie zagraja lepiej od tych wymienionych
