połączenie bi-wiring
W dniu 11.04.2021 o 13:40, Ronaldo9 napisał:
Spendor  w modelu A2 stawia na pojedyncze gniazda  a w topowym CLASSIC 200 są już potrójne
Czyli podejmujemy decyzję samodzielnie gdyż opinie są podzielone.
21 godzin temu, porlick napisał:
Biorąc pod uwagę osiagniecia i doświadczenie obu firm, Epos przy Dynaudio, to pierd komara na wietrze...
Przecież tych firm jest cała masa i to my decydujemy w który wariant wchodzimy.
No to już nie wiem kogo słuchać. Jedni polecają takie same kable, żeby nie zmieniać pasma, teraz słyszę, że warto dać różne kable... Sam też tak chciałem dać drogie dobre kable na górę a te mieszane z drutem tylko na bas i średnie, ale mi to wybito z głowy a teraz zaczynam żałować, bo wiadomo, że na górę jest najlepszy drobny (wielożyłowy) kabel... Góra i tak jest piękna.
Jaki kable byś poleciła z tych wielożyłowych o których napisałeś ?
Obecnie mam Kimber Kable 8TC
Test do bi-wiringu prawie nic nie kosztuje; nawet 10m:
a wystarczy podłączyć jako 2 + 2 druty na górne pasmo i wszystko jasne.
Jednak do agresywnych systemów - szczególnie kolumn nie polecam.
Nie wszyscy to słyszą i nie każdy szuka tego samego w dźwięku.
Ello Marcinie.
Na start podłącz  byle jakie kable pod NU 600 razem z kimberem i sam ocen czy warto inwestować  w droższe kable.Od kilku dni mam podłączone AQ 88 ze zwykłym miedziakiem  i napewno brzmi to lepiej niż  AQ88 w pojedynkę.
Ello Marcinie.
Pewnie tak to jest - nie podłączysz nie przekonasz się - a temat mnie zaciekawił bo remontując JBL L300 zrobiłem zwrotnice z podejściem bi-wire więc mam teraz taka możliwość, której w oryginale nie ma.
Właśnie okazyjnie kupiłem drugi komplet Kimber Kable 8TC na wtykach WBT więc będę łączył, choć mam świadomość że 8TC na średnicę i tweeter to przesada mówię o łącznej średnicy drutów - 4PR by z naddatkiem starczył ale trafił się to jest.
Jedyne co to moje komplety mają 30 cm różnicy długości ale to chyba nie problem ? Jedne są 2.2m a drugie 2.5m
Teraz myślę nad Melodika Brown Sugar. Z niższego modelu jestem bardzo zadowolony.
Cześć, nie rozumiem co Masz na myśli pisząc w pojedynkę. Kable AQ mają opisane wszystkie żyły na poszczególne sekcje, w rocket 88 mamy 4żyły tak samo jak u mnie w type 8+ (2 x treble i 2 x bas) i tak podłączamy w biwiringu, kable aq są stworzone do biwire po odpowiednim rozszyciu żył. Najlepszy efekt jest w/g opisu żył, kiedyś podłączałem i testowałem różne opcje zakończeń żył plus różne banany viborga (miedziane, złocone i rodowane) ale najbardziej spójnie jest według firmowego opisu a wtyki które testowałem, zdecydowanie najlepiej brzmiące są rodowane.
W 8TC też można odpowiednio rozszyć żyły na poszczególne sekcje..😉
Chyba, że w drugim kablu odłączysz parę żyłek, w celu zasilania tylko średnich i wysokich.
W pojedynke
7 minut temu, Cezary_58669 napisał:
Ok, zamiast podłączać inny na górę, proponuję ten sam kabel wykorzystać w biwire.
Dziękuję za  radę, ale ja narazie tylko testuje
W porządku, kable aq są zbudowane/dedykowane do biwiringu, tak jak wcześniej napisałem. Można oczywiście testować różne warianty, ale po co, jak mamy gotowe/firmowe rozwiązanie w tym temacie😉
Aq mam.na testy  od znajomego i ponieważ ten kabel w pojedynkę  gra podobnie do mojego budżetowego kabla,Dlatego postanowiłem mu dać kolejną szansę i zestawiłem go w parze  z innym .
a czemu "parę żyłek" nie mogę góry zasilić całym drugim kablem ? Taki miałem plan ale twoja uwaga mnie zastanowiła
Często, firmowe zwory są wąskim gardłem i zdjęcie ich, ma pozytywny wpływ.
Spróbuj, ale czy to będzie optymalne rozwiązanie?
We wszystkich kablach dedykowanych do biwire, przekrój żył do sekcji średnio/wysokotonowej jest mniejszy od pozostałych (basowych), chodzi nie tyle o ilość informacji ale precyzje, szybkość itp. Jak zawsze warto sprawdzić u siebie, niczego nie można być pewnym, natomiast rozwiązania firmowe aq są optymalne jak dla mnie.
Sądziłem że to raczej z oszczędności tak robią bo przetwornik basowy potrzebuje dużo więcej prądu a średnie i wysokie pojadą na małej średnicy bo tam minimalne prądy płyną ale może "co za dużo to nie zdrowo" będę testował po urlopie. Obecnie mam 8TC i zworkę z licy z czystego srebra .
A jaki polecasz kabel z AQ ?
Od paru lat mam type 8+, jest na tyle dobry i pasuje mi do systemu, że nie mam parcia do zmiany na inne😊
Podobno świetna jest starsza seria  Midnight a także Rockeffeler, z nowszych nie wiem, nie interesowałem się tematem..
Dzięki. Ja do kabli ostrożnie z wydawaniem kasy podchodzę
Ten twój rozsądny cenowo
Tani i bardzo dobry kabel
Kabel głośnikowy Jantzen Audio - 2x 1,0 + 2x 0,5 mm2
Znam i lubię choć dla mnie solid core / drut - gra wyraźnie inaczej niż plecionki. Ale warto się pobawić za taką cenę.
  • 3 miesiące później...
Dodam jeszcze że nie miałem w systemie grubego solid core. Podzikciensie waszymi uwagami co warto na bi-wire i czy mieszacie kablentj na górę co innego na dół co innego ?
