PCM2702 karta muzyczna USB
karibe
Zrobiłem dziś testy tej karty. Nie wiem czy to dobry wynik.
a zrób jeszcze przy 24 bit 48 kHz i pokaż wyniki.
Ja niestety z braku posiadania obecnie jakiejkolwiek dźwiękówki musiałem zrobić testy na zintegrowanym w płytę realteku i wyszły dość podobnie (91,5 dB SNR, tylko IMD+noise wypadło koszmarnie przez realteka), więc myślę, że mimo wszystko dźwiękówka jest tu ograniczeniem.
Możesz zrobić, po prostu najmniej znaczące bity zostaną obcięte. Ma to jednak taką zaletę, że najbardziej znaczące bity nie zostaną zmodyfikowane przez system operacyjny ani żaden z jego składników (direct sound itp)...
Poczytałem, skompletowałem, polutowałem, uruchomiłem,nie działa. Tzn. działa ale głośność ustawiona na full jest równa 1/10 głośności zintegrowanej dźwiękówki.
Dioda D4 gaśnie po podłączeniu USB a D3 zaświeca się po minucie/gaśnie /nie świeci w ogóle(nie wiem czy tak powinno być).
Na moje zielone oko wygląda to tak jakby na za mało mocy ale moja wiedza puki co sięga tylko tego że lutownicą można się nieźle przypalić.
Poniżej zdjęcia:
By
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) at 2011-04-11 p1030358r.jpg
By
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) at 2011-04-11 p1030355v.jpg
By
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) link do listy części w .pdf
Mam pewnych potencjalnych podejrzanych i tu pytanie do was czy to może być to czy mam szukać dalej:
1.Kondensator który miał mieć-
470μF/16V zastąpiłem 470μF/63V (nie mieści się na płytce co dodatkowo mnie niepokoi)
ps.kondensatory 10uf także mam 63v powinny być 16v
2.Za słaby transformator
Mój ma 9v (0,2 A) 1,9 VA
Pozdrawiam i proszę o szybką odpowiedź bo mam już części do poskładania kolejnych projektów jednak nie ruszę dalej puki tego nie naprawię.
Ma ktoś w odpowiedniej rozdzielczości wzór płytki i schemat DAC'a wraz z zasilaczem autorstwa kolegi msfalcon?
Jeżeli tak to prosiłbym bardzo o przesłanie go na adres 63804(małpa)stud.uz.zgora.pl
Witam.. Widze że zabardzo nikt nie chce pomagać w sprawie tej karty no ale spróbuje.. Otóż mam taki problem że próbuje uruchomić ją na PCB z AVT no i nie działa, napięcie na wejściu stabilizatora w zasilaniu jest, a na wyjściu już niema.. Czy ktoś ma jakieś pomysły czym może to być spowodowane..? Czekam na pomoc.. Pozdrawiam..
daj kondensatory 22pf przy układzie aby kwarc odpalił pojemność tych kondensatoró jest bardzo ważna inna pojemność nie odpali karty
wymień stabilizator jesli na wejściu napięcie jest a na wyjściu niema sprawdż połączenia oraz poprawność lutów
[...] napięcie na wejściu stabilizatora w zasilaniu jest, a na wyjściu już niema.. Czy ktoś ma jakieś pomysły czym może to być spowodowane..?
1.Odwrotnie wlutowany / uszkodzony stabilizator
2.Zwarcie na wyjściu stabilizatora (błąd na PCB lub w montażu: np odwrotnie wlutowany elektrolit, zwarcie między nóżkami PCM)
Daj fotkę w dobrej rozdzielczości to może ktos coś wypatrzy, nie narzekamy na nadmiar wróżek ostatnio...
Stabilizator sprawdzony.. Po odłączeniu reszty układu za stabilizatorem, jest tak jak powinno być 5V.. Tak że obstawiam na coś innego.. Przy kwarcu są 22pf.. Takie pytanie, czy może być to wina któregoś elektrolitu, że się ładuje ale nie rozładowuje.? Aktualnie niemam czym zrobić fotek.:( Sprawdze jeszcze czy niema zwarć przy PCM tak jak radzicie.. Czekam na dalsze rady.. Pozdrawiam.
Sprzedam płytkę + PCM + OPAMP oraz zestaw zmontowany:
  • 5 tygodni później...
Mam kartę na PCM2702, z zasilaczem zewnętrznym, jednak przestała działać, chociaż kontrolki się świecą. Proszę o informację kto/gdzie w Warszawie mógłby naprawić moją kartę ?
Pozdrawiam,
P.
te aplikacje są na pcm2702 są tak prostę że tak naprawde nie ma się co popsuć za wyjątkiem h*j.... lutów,oraz uszkodzonego układu,więcej opcjii nie ma.
!.wymienić układ
2.poprawić luty
  • 4 tygodnie później...
  • 3 miesiące później...
  • 11 miesięcy później...
Mam nadzieję, że nikogo nie zaboli wznawianie starego tematu.
Dziś mi się nudziło i z racji tego, iż jestem w posiadaniu jednej kostki układu PCM2702 postanowiłem zrobić dla siebie projekt pcb karty dźwiękowej i zasilacza dlań. Wzorowałem się na schemacie msfalcona z jego strony.
Na wyjściu dałem bipolarny kondensator z serii Nichicon Muse, gdyż mam takowe w domu. Masy sygnałowa i cyfrowa połączone są w zasilaczu przez rezystor 10R.
Proszę o słowa krytyki dla mojego projektu, abym mógł poprawić ewentualne błędy w sztuce, bo na projektowaniu pcb to ja się nie znam :)
Jako, że jestem tutaj nowy witam wszystkich serdecznie.
Posiadam ten układ zmontowany przez Montera DIY (zasilacz zewnętrzny, 2 x RCA na wyjściu) Czy ktoś byłby zainteresowany odpłatnym ulepszeniem DACa np przez wymianę niektórych elementów)? Z DACa w obecnej formie szczerze mówiąc nie jestem zadowolony - mimo całego sentymentu jaki mam do tego projektu, ratuje go jedynie to, że pracuje w jednym torze ze wzmacniaczem słuchawkowym Holdegrona. Brzmienie i SNR niestety nie powala - a szumy to słychać nawet bez urządzeń diagnostycznych.
Wiem, że z układu jeszcze można jeszcze dużo wycisnąć i że budżetowe implementacje nie powalały parametrami. Dlatego też mam nadzieję, że może ktoś będzie miał jakiś pomysł i będzie chciał się troszkę w to pobawić w wolnej chwili.
Wal na priv. Też przerabiałem płytkę montera. Jest bardzo dobrze.... :)
Pcm2702 mi przerywała - wymieniłem kabel usb na belkina - nic to nie dało. W końcu znalazłem źródło tych przerwań. Jak korzystam z internetu kablem po lanie - karta nie przerywa - gdy włącze karte wifi włącznikiem na laptopie i połącze się z secią - zaczyna przerywać. Sprawdzając dalej wypiąłem kabel antenowy (który idzie do matrycy) z karty wifi i połączyłem się z siecią - odziwo nie przycina - po podpięciu z powrotem kabla - zaczyna przycinać.
Ktoś wie dlaczego tak się dzieje - ekranowanie kabli z anteny jest winne ?(przechodzą obok usb) czy może sama antena jakoś by zakłócała działanie karty muzycznej ?
Używasz jakichś sterowników ASIO? Masz USB tylko po jednej stronie tam gdzie kabelki lecą? Czy przerywa tylko dźwięk z karty, czy np. w odtwarzaczu też są przycinki? Generalnie te karty jakoś specjalnie kompa nie obciążają i są dość odporne na zakłócenia czy jakość kabla USB.
