Czy można ominąć potencjometr od balansu
morientes
Witam mam problem z potencjometrem od balansu w Yamaha AX-700 już jest po nim bo go rozebrałem.
Można go ominąć samemu czy tesz musze oddać wzmacniacz do specjalisty troche sie na tym znam więc dlatego pytam. Potencjometr ma oznaczenie: ALPS 250KMN 924P i z tego co wiem jest to tak zwany podwójny.
Prosze o pomoc bo szukam już pare miesięcy w internecie i takiego Alpsa nie znalazłem i z tego co sie dowiedziałem to nigdzie go nie dostane tak mi powiedzieli w paru hurtowniach.
Z Góry dzięki za pomoc.
Tak jak kolega radzi: 4 oporniki po 100 lub 120K omów w ten sposób: 1-R-2-R-3 odpowiednio dla L i P kanału, a R to opornik, cyfry numery końcówek potencjometru - na środku się łączą; w skrajnych po 1 końcówce. rezystory metalizowane 1%. Ale jeśli gra be zrezystorów to poprostu to olej, zamontuj tylko potencjmetr z powrotem do obodowy i załóż gałkę tak by nie było dziury :-) Ja bym nawet wstawił 2 zwory w poz 1-2 lub 2-3 (nie wiem zależy jak potecj. jest zamontowany) jeśli coś nie gra i tyle...
A zresztą , kup inny potencjometr ALPSa (liniowy) jeśli to ważne, może być 50k lub 100k. I nie w szukaj hurtowniach, tylko w sklepach z częsciami elektronicznymi.
jasne że możesz ominąć, to nawet wskazane pod kątem jakości a i regulacja jest moim zdaniem całkowicie zbyteczna podobnie jak i barwa dźwięku
W trakcie usuwania konta.
Witam: Osobiście wolałbym to draństwo zlutować na amen i tyle tylko nie wiem czy tak można i które z którym zlutować. Jak dla mnie to najlepszy jest dzwięk jak jest na zero a i tak mam ekłalizer cyfrowy technicsa i on robi za barwe dzwięku. A ominąć płytki z tymi pierdołami sie nie da bo są na wspólnej z przełącznikami od żródeł dzwięku typu cd cz tape. Najwolałbym to sam zlutować tylko sie boje bo jak coś spieprze to będą jaja a szkoda mi wzmacniacza który ma asz 600W poboru mocy i na moich OPUSACH 250 więcej jak na połowe sie nie puści bo urywa głowe bas wbija w ściane. Dlatego wolałbym wiedzieć czy sie da tak to po prostu zlutować i już w końcu to jest tylko sygnał który potem idzie na końcówki mocy a nie na odwrut.
POZDRAWIAM!!!
morientes,
kieruj się zasadą im krótsza droga tym lepiej.
odlutuj kabelki z sygnałem od potencjometru i połacz na krótko na płycie (uważaj aby nie zewrzeć kanałów). Podobnie zrób z treble i bass. Equalajzer też odłącz, bo zniekształca, najlepiej go opchnij na Allegro i za tą kasę kup sobie parę płyt CD z ulubioną muzą.
Co do balansu: możesz go oczywiście pominąć. Żeby nie wprowadzać zmian do parametrów elektrycznych obwodu, a jedynie pozbyć się elementu mechanicznego (potencjometru) musisz każdy z potencjometrów (bo są to 2 potencjometry we wspólnej obudowie) zastąpić parą mostek+rezystor. Poniżej masz narysowane jak to zrobić dla pojedynczego kanału, drugi jest lustrzanym odbiciem (proszę się nie śmiać z rysunku - z plastyki miałęm tróję, a to poniżej pochodzi z painta :) ). Przewodnik i rezystor z lewej części to potencjometr i symbolizują one własnie charaterystykę M lub N, gdzie pół ścieżki to zwykły przewodnik o (przyjmijmy) zerowej rezystancji, a dopiero drugie pół to właściwa ścieżka rezystywna - dlatego kręcenie gałą od pozycji środkowej w jednym z kierunków powoduje zmianę głośności tylko w jednym z kanałów - bo tylko jeden z potencjometrów porusza się w obszarze rezystywnym, a drugi po zwykłym przewodniku, co odpowiada ustawieniu tego kanału "na max". Wartość rezystora powinna być dobierana w zależności od potencjometra: 47 lub 100k omów (chyba, że potencjometr jest inny, ale jeszcze nie widziałem balansu z innymi wartościami).
Aha, sam potencjometr ja bym chyba w obudowie (po obróceniu) zostawił - dziura na przednim panelu to nie jest szczyt estetyki :)
[obrazekLUKASZ-246182_1.GIF]
Witam i pozdrawiam:
Dzięki za szczegółowy opis sytuacji
Zamieszczam ci wygląd płytki od spodu i z tego co mi narysowałes to o ile dobrze rozumiem to do mojego rysunku można sie odnieść tak że mam połączyć bezpośrednio 2 z 3 i 4 z 5 i przez rezystor 1 z 2 i 5 z 6 jeśli dobrze rozumiem to co do mnie napisałeś. Nie wiem który jest masa bo nie ma oznaczenia ale na 100% jest to 1 i 6 choćby z tego względu że są razem, a co do rezystora to też słyszałem o tym że trzeba zastosować 100k ale zastanawia mnie oznaczenie na potencjometrze 250KMN 924P i z tego co mi sie wydaje to powinno być 250k, nie wiem może sie myle odpisz prosze co o tym wszystkim myślisz.
P.S. Z GÓRY DZIĘKUJE ZA RADE BO JUŻ I TAK MI DUŻO POMOGŁEŚ !!!
[obrazekLUKASZ-246237_1.GIF]
Dokładnie tak jak napisałeś: połączyć 2 z 3 i 4 z 5, oraz rezystorki po 220 lub 270k między 1 i 2 oraz 5 i 6 - wartości bliższe 250 będzie Ci raczej ciężko kupić (a może i nie - zależy od sklepu). Przy tym rzędzie wielkości zbytnio nie masz się co przejmować tym, że nie są dokładnie równe 250 - najwyżej zmieni Ci się (nieznacznie) poziom głośności przy tym samym ustawieniu potencjometra - przy 220k będzie deko ciszej, przy 270k będzie ciut głośniej (w stosunku do zamontowanego potencjometru balansu).
Witam i pozdrawiam:
Wielkie podziękowania dla TROLU cz TROLA bo nie wiem jak napisać.
Po wlutowaniu rezystorków 240k omów idzie super i nie ma praktycznie żadnej różnicy a śmieszna cena rezystorka 20 groszy spowodował że mam naprawione za free.
JESZCZE RAZ WIELKIE PODZIĘKOWANIA.
P.S. POZDROWIENIA DLA WSZYSTKICH KTÓRZY COŚ WNIEŚLI W TYM TEMACIE
SERDECZNE POZDROWIENIA DLA WSZYSTKICH.
  • 3 lata później...
Jak tam efekty po eliminacji zbędnych zakłócaczy?
odświeżam lekko stwardniały post, ale nie temat.
Panowie, a czy poprostu nie można zmostkować 2-3, 4-5 i masę 1-6 ?
pzdr.
  • 4 miesiące później...
Odgrzebałem wątek i dzieki niemu zmostkowałem potencjometr balansu w Rotelu 985BX. Mam jednak pytanie. Po przekręceniu potencjometru w skrajne pozycje odpowiednie kanały się całkowicie wyciszają. czy jest to normalne? Czy jednak źle zmostkowałem? Wzmacniacz gra prawidłowo
Sprawny pot. balansu w skrajnych położeniach będzie zwierał sygnał do masy.
Nic sie nie stanie. Tyle , że tak trochę ten balans masz i nie masz.
Jak odłączysz potencjometr od masy (rys. wyżej) , efekt o którym piszesz zniknie.
czy mógłbym zastosować te mostkowania w moim przypadku?
Jeśli tak prosze o wskazanie które pkt. mam połączyć ze sobą
