Wymiana Suba
kameh1
Witam od niedawna jestem posiadaczem Yamahy RX-V685 + Indiana line Tesi 561 + 241 + 761 gra to z Klipsch r-100sw i chciałbym wymienić suba gdyż nie spełnia on Moich oczekiwań. Mianowice nie ważne gdzie go ustawię to nie gra a dudni. Pokój dość mały bo ok 17m, wykorzystanie 70% filmy, 20% PS4 a 10% muzyka. Budżet  ok 2,5K. Oczywiście chcę wypożyczyć kilka subów na testy jednak chciałbym zawęzić listę.
https://www.audiostereo.pl/topic/144492-wymiana-suba/
Jak masz ustawienia dla suba? w amp av i na samym subie?
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Denon AVR-X6200W / Denon PMA-1510AE / Denon DBT-3313UD
Monitor Audio Silver 10 / Silver Center / Silver 1 / Dali sub E-12F
https://www.audiostereo.pl/topic/144492-wymiana-suba/#findComment-4575401
9 minut temu, Markcox napisał:
a wziąłeś w ogóle pod uwagę, ze dudni nie sub, a pomieszczenie i jego akustyka?
Tak wziąłem i zdaję sobie z tego sprawę... Miałem od znajomego suba zamkniętego(Real Quake) i było OK więc teraz w takiego będę celował. Znaczy w zamkniętą konstrukcję... Niestety póki co nie mogę zbyt wiele zmienić w pokoju. Jedynie dołożyłem dywan... Dlatego potrzebuję informacji jakie konstrukcję są warte uwagi...
Wieczorem dokładnie sprawdzę i napiszę.
https://www.audiostereo.pl/topic/144492-wymiana-suba/#findComment-4575438
Być może dlatego że REL nie schodzi tak nisko jak poprzedni sub.
Czy można w amplitunerze zobaczyć wykresu pomiarów?
https://www.audiostereo.pl/topic/144492-wymiana-suba/#findComment-4575780
Moim zdaniem autor tematu ma coś nie tak z ustawieniami.
Specyfikacja techniczna:
- Pasmo przenoszenia 32 Hz - 120 Hz +/- 3 dB
- Maksymalna moc akustyczna 112 dB
- Wzmacniacz cyfrowy
- Moc ciągła/szczytowa 150 W/300 W
- Regulacja wzmacniacza głośność, filtr dolnoprzepustowy, faza (0 - 180 ̊)
- Głośnik 10” o długim skoku membrany, membrana IMG w kolorze miedzi
- Materiał obudowy MDF
- Typ obudowy bass-reflex przez skierowany w tył port
Ja zawsze miałem połączenie kabel mono i pod lfe. Ustawienie manualne na subie cross na max a volume tak jak mi kalibracja pokazuje na 75db Natomiast w amp av ustawienia kolumn tylko samo LFE i na 120hz.
Fronty jako duże full pass a resztę kolumn jako małe 80hz. Dla mnie to są optymalne ustawienia.
Może dudni bo volume jest za duże na subie ustawione, lub dudni bo tylni bass port zbyt blisko ściany jest.
https://www.audiostereo.pl/topic/144492-wymiana-suba/#findComment-4575938
Wstyd się przyznać ale zbyt blisko ściany go dawałem jak dałem pol metra od to jest dużo lepiej. Na subie mam wszystko na Max. W ampli mam ustawione Fronty jako duże reszta na male i 80 hz. Pozostale parametry jak YPAO ustawiło. Niestey nie bardzo mogę go dać tak bardzo odsunietego od ściany. Jest jakiś sub który moge mieć przy ścianie do tej kwoty 2500? Tego już obiecałem ojcu dać...  Może Elac Debut S12EQ? Albo coś z BR w dół lub w przód?
https://www.audiostereo.pl/topic/144492-wymiana-suba/#findComment-4575956
Jak chcesz to mam Dali E-12F na sprzedaż.
...hmmmm....wszytko na max???? nawet volume??? Ja na moim subie to volume mam na 1/4 skali mocy, i czuć fajne efekty w kd.
Możesz poszukać coś co ma przedni br lub obudowa zamknięta np, Klipsch R-112(lub115)sw lub SVS PB-2000, SB-2000 zamknięta, Velidyne EQ-Max10(lub12)
https://www.audiostereo.pl/topic/144492-wymiana-suba/#findComment-4575972
Preferuję jednak nowy sprzęt, tak na maxa gdyż lubię czuć bas więc chyba się skuszę na R115SW... wypożyczę go na testy. Dziękuję za radę i to że zawsze można znaleźć pomóc na tym forum!
https://www.audiostereo.pl/topic/144492-wymiana-suba/#findComment-4575986
115 to już jest duży klocek ale te 112 czy nawet 2x110 jak najbardziej, te SVS też godne polecenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/144492-wymiana-suba/#findComment-4575990
Może być duży ważne aby można było go dosunąć do ściany...  więc sprawdzę SVS i 115 bo wszyscy go polecają... że potrafi zrobić małe trzesienie ziemi.
https://www.audiostereo.pl/topic/144492-wymiana-suba/#findComment-4575996
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) to MALEŃSTWOS na pewno
https://www.audiostereo.pl/topic/144492-wymiana-suba/#findComment-4577336
