Dynaudio Emit 30
tomasz777
Minimalna odległosc to średnica bass refleksu,zalecana odległosc to 3 razy średnica b.refleks.
AUDIOtrendt Kraków. Zapraszamy na odsłuchy. Doradzamy, pomagamy, rozwiązujemy problemy. Wypożyczamy sprzęt do domu.
Wszyscy forumowicze mogą liczyć u nas na atrakcyjne ceny!
www.audiotrendt.com.pl; tel.: 12 686 10 15 | 791 063 315 | 509 188 477
https://www.audiostereo.pl/topic/144571-dynaudio-emit-30/#findComment-4579118
Na średnicę otworu bassreflex. Teoretycznie. Trzeba posłuchać i doświadczalnie dobrać. Można policzyć
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  i warto poczytać
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Pozdro.
https://www.audiostereo.pl/topic/144571-dynaudio-emit-30/#findComment-4579120
345,78 mm, tyle spokojnie wystarczy by cieszyć się piękną stereofonią i niskimi tonami ale! bez odpowiednich kabli się nie obejdzie, miej to na uwadze.
https://www.audiostereo.pl/topic/144571-dynaudio-emit-30/#findComment-4579131
Czytałem ze mniejsze m 20 potrzebują 50cm,jesl jest mniejsza odległosc to bas strasznie buczy bo reflex mocno dmucha.
https://www.audiostereo.pl/topic/144571-dynaudio-emit-30/#findComment-4579141
A niech to... Będę się musiał chyba pozbyć moich M20, które mają jeszcze niższą efektywność od M30, bo mój wzmacniacz waży tylko 6,2 kilo... Co ja pocznę... ?
... a może położyć na wzmacniaczu worek ziemniaków to będzie cięższy ?
https://www.audiostereo.pl/topic/144571-dynaudio-emit-30/#findComment-4579268
Tomasz
Możesz zawsze kupić wzmaka w klasie d lyngdorfa itp jest tego sporo i wysteruje je znakomicie. Mając kiedyś dynki 3 drogi zasilałem je wzm.carver a500x gdzie w mostku dawały 800W 8ohm i była petarda ale jeśli planujesz słabszy wzmak to odpuść sobie dynie bo one lubią prąd taki urok?.
https://www.audiostereo.pl/topic/144571-dynaudio-emit-30/#findComment-4579497
11 godzin temu, Adam 38 napisał:
Chcesz o tym porozmawiać Andy? ?
Dzięki... Jakoś się trzymam... Dziś idę na targ po ziemniaki ?
1 godzinę temu, tomasz777 napisał:
To wreszcie potrzebna ta elektrownia i pół metra od tylnej ściany? Czy to tylko mit? Takie warunki ponoć powinny mieć m 20.
Wysłane z mojego ATU-L21 przy użyciu Tapatalka
Ja mam M20 i moja "mini elektrownia" w klasie D daje radę. Jak porównywałem z Rotelem R11 było już jakby trochę gorzej. Także myślę, wszystko zależy od konkretnego wzmaka. Dobrze jakby miał wydajne zasilanie. Niestety nie słuchałem M30.
https://www.audiostereo.pl/topic/144571-dynaudio-emit-30/#findComment-4579524
Polecam odmianę ziemniaka El Mundo. Oprócz dociążenia uzyskasz piękną wieloplanową scenę i subtelne, aczkolwiek dźwięczne wysokie tony ?
https://www.audiostereo.pl/topic/144571-dynaudio-emit-30/#findComment-4579596
Z tym przekomarzaniem na metry od ściany to jakaś paranoja, a dobrze i nawet możesz je do ściany dostawić jak ci się tak podoba i Ci gra to co za problem. Dedykowana odległość od ściany użytkowników M30 zazwyczaj jest spora więc trzeba mieć to na uwadze. W takim wypadku rozsądnie było by wypożyczyć je do domu i sprawdzić jak finalnie zagra.
Z tym wzmacniaczem to też nie daj się ponieść fantazji cegieł czy też worków na ziemniaki. To fakt lubią prąd i potrzebują go trochę ale to nie fakt by stawiać za nimi elektrownię... Zaraz któryś napisze że grają tylko w burzy przy mocnych rozładowaniach. To takie nakręcanie się ?
A i M20 porównywać do M30 to... Nie, to nie ma sensu.
https://www.audiostereo.pl/topic/144571-dynaudio-emit-30/#findComment-4579625
M30 mają mniejsze zapotrzebowanie na prąd, wyższą efektywność. Wg dość "obrazowych" pomiarów w stereo-magazine, M30 potrzebują 14,8 W mocy, żeby uzyskać natężenie dźwięku 94dB, natomiast M20 osiągają takie natężenie dźwięku przy 28 W mocy ze wzmacniacza.
Źródło:  Stereo-magazine ISSUE#3 2016,
(gdyby ktoś chciał poczytać to dostępne online na stronie:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  )
Co do różnic brzmienia się nie wypowiadam, bo nie słuchałem M30.
https://www.audiostereo.pl/topic/144571-dynaudio-emit-30/#findComment-4579685
4 minuty temu, S4Home napisał:
W momencie jak posłuchasz obu konstrukcji będziesz wiedział o co chodzi ?
Może będę miał kiedyś okazję. Choć ze względu na moje pomieszczenie odsłuchowe  i własne upodobania preferuję raczej monitory. Np. takie Special Forty chętnie bym posłuchał... Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/144571-dynaudio-emit-30/#findComment-4579698
Widzę że przypadł ci do gustu Dynaudio, ciągnie cię ciekawość, a wiesz raz posłuchasz brzmienie zaczaruje to później będziesz chorować ?
https://www.audiostereo.pl/topic/144571-dynaudio-emit-30/#findComment-4579706
Moi mili, ja wam tylko przekazałem wiedzę, którą wczoraj powziąłem od dystrybutora Dynaudio, bez 70 kg na wzmocnieniu będzie dupa zbita i to do małych monitorków Dynaudio z 12,5 cm wooferkiem ? Ta uwaga nie dotyczy pudełka Heed bo on jest prawdziwą elektrownią i jest polecany do Dynaudio (sam W. Pacuła też poleca)... Tyle można się dowiedzieć w salonach Nautilusa, a zapomniałem - jeszcze  można się dowiedzieć, że wszystko czym nie handlują jest kiepskawe  ?
Więc S4Home jak będziecie brali kolejne Dynki to "podszkolcie się" u najlepszych ?
https://www.audiostereo.pl/topic/144571-dynaudio-emit-30/#findComment-4580004
70 kg to do Evoke bo z każdą wyższą serią Dynek waga pieca powinna się pewnie podwajać ? Niestety nie dla nas biedaków Dynki ?
https://www.audiostereo.pl/topic/144571-dynaudio-emit-30/#findComment-4580312
Brzydko odpowiadać pytaniem na pytanie więc przepraszam, ale słuchałeś tych Dynaudio i porównywałeś je z innymi kolumnami? Czemu akurat te wybrałeś?
Jaki masz metraż pomieszczenia?
Jakiej muzyki słuchasz?
Lubisz słuchać muzyki głośno czy raczej przy umiarkowanych głośnościach?
https://www.audiostereo.pl/topic/144571-dynaudio-emit-30/#findComment-4581126
Czytałem tylko testy i opinie,wywnioskowałem ze sa dynamiczne,grają gęsto z dobrym punktowym dociązonym basem i góra nie jest krzykliwa.Pomieszczenie 22 metry,muzuka to 80 procent rock metal.Raczej słucham przy umiarkowanej głosnosci ale czasem lubie troche głosniej tak ze zapas mocy nie zaszkodzi.Szukam raczej czegos  uniwersalnego .
https://www.audiostereo.pl/topic/144571-dynaudio-emit-30/#findComment-4581219
@tomasz777 ogólnie te Dynaudio M30 do Rocka, Hard Rocka, Heavy Metalu mogą być jak najbardziej, ale do Thrash Metalu, Death. Black Metalu już nie koniecznie. Chodzi o to , że one nie są ultra szybkie i nawet z bardzo szybkim i mocnym wzmacniaczem nie zrobi się z nich demonów prędkości. Także tam gdzie jest mnóstwo bardzo szybkiej podwójnej stopy, natłok bardzo szybkich riffów gitarowych to mogą zbytnio nie nadążać.
Co do średnicy to wcale one nie mają aż tak gęstej średnicy. Dla przykładu starsze Dynaudio z serii Audience miały ją o wiele bardziej zagęszczoną. Także tutaj bym uważał. Wysokie są bardzo ładne , nic nie skrzeczy, nie piszczy, generalnie dosyć rozdzielczo w tym zakresie. Niskie mocne, dosyć punktowe. Ogólnie to fajne muzykalne kolumny.
Co do ich napędzenia to słuchałem ich z Naim 5si , NAD 356, i setem Rotel Rc 990 + Rb 990 Bx. Z Nadem klapa totalna jak dla mnie była. Z Naimem bardzo ładnie zagrały, ale przy małych i średnich poziomach głośności. Dlatego też pytałem się jaki metraż i czy lubisz głośno słuchać. Te Dynki co by nie było są wymagające od wzmacniacza i tyle. Zestaw Rotela robił z nimi co chciał i można było już zaszaleć z głośnością. Ale ten Rotel ma około 2 x 300W (4 ohm).
Grały u mnie w 20m2. Odległość od tylnych ścian 70 cm (licząc od tylnej części kolumny), od bocznych 100 cm.
Także moim zdaniem jeżeli słuchasz też cięższych odmian metalu gdzie liczy się przede wszystkim szybkość to byłbym bardzo ostrożny z tymi kolumnami.
Co tu będę dużo pisał, generalnie w tym budżecie ciężko jest kupić nowe dobre kolumny do ciężkiej muzyki bo z reguły te co grają bardzo szybko są dość odchudzone w brzmieniu bez zbytniego ocieplenia, grają po prostu za jasno co daje efekt jazgotu na dużej ilości źle zrealizowanych płyt z taką muzyką.
Znowu te kolumny , które grają cieplej, bardziej wypełnionym dźwiękiem, bardziej soczystym nie są już takie szybkie. Ale plusem jest to , że właśnie te gorzej nagrane płyty można na nich słuchać bez zgrzytania zębami.
Więc gdzieś trzeba iść na kompromisy niestety. Co innego śpiewające Panie, jakiś Jazz, pop - tutaj już o wiele łatwiej wybrać kolumny w takim budżecie jeśli chodzi o nowe. Ciężka droga dla fana metalu jeśli chodzi o stereo.
Moja rada na koniec - koniecznie je odsłuchaj przed zakupem, nie kupuj w ciemno i na podstawie czytanych recenzji bo można się zdziwić czasami.
Ps. Miałem Emit M30 i M20 - te drugie są szybsze, ale to podstawkowce.
https://www.audiostereo.pl/topic/144571-dynaudio-emit-30/#findComment-4581416
