Dual cs 415-2 - problem z powrotem ramienia
mrmatt21
 Share
Recommended Posts
Mam problem z automatycznym powrotem ramienia w dualu cs 415-2. Gdy dojdzie do końca płyty to przesuwa się o kilka centymetrów poza ścieżkę płyty po czym zjeżdża, gra kilka sekund i znów zjeżdża nie wracając na początek, tak w koło. Czasem się zdarzy, że płyta się skończy, igla dojedzie na końcowke, ześliźnie się i dopiero wtedy podniesie do góry i wróci na start.
Czy wie ktoś jak to wyregulować, aby zawsze po zakończeniu płyty od razu ramię podnośniło się i wracało, dodam, że dokrecenie śruby nic nie dało.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Share on other sites
Porlick się zna na Dualach to pomoże , tylko musisz poczekać .
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Cześć
Ktoś wywoływał dżina? ?
Nie wiem, czy pomogę, ale postaram się. Najlepiej ściągnąć instrukcję serwisową, są w niej opisane elementy regulacyjne i za zależności w działaniu mechanizmów powrotu. Pierwsze, co mi się nasuwa, to zużyty steuerpimpel (jakoś tak to nazywają), czyli mały element gumowy, będący na dźwigni, która napędzana od talerza, unosi i przesuwa ramię na wieszak. To element cierny, który się zużywa. Powierzchnia, na którą działa steuerpimpel, musi być czysta i sucha, jeśli przypadkiem dostanie się na nią smar, też będzie problem z powrotem. Warto też sprawdzić krzywkę na osi ramienia (od spodu), która popycha wodzik wyzwalający powrót (zazębienie koła napędu powrotu z kółkiem na osi talerza) jeśli jest to źle ustawione, powrót nie zacznie się we właściwym momencie, czyli ok 1mm od rowka końcowego.
Piszę to na podstawie mojego Duala 491A, ale firma robiła chyba we wszystkich mechanizmy działające na tej samej zasadzie.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Właśnie zauważyłem na moim dual, gdy wezmę starsza i porysowana płytę, gdzie przykładowo ścieżka dźwiękowa jest nagrana do 3/4 to ramię po skończonym graniu przejdzie na ten fragment gdzie nie ma dźwięku, dojedzie do końca i powrócić. Problem, o którym wspomniałem wcześniej polegający na ślizganiu występują w przypadku nowszych płyt gdzie nie ma rys, niestety nie wiem czy ma to coś wspólnego czy nie, czy po prostu zdarzenie losowe ?
Tak jak dodałem, ramie zawsze wróci tylko musi dojść do końcowego momentu na płycie, a w 80% przypadku na tym końcowym już bez dźwięku ześlizguje się igła i powraca na element z ścieżka dźwiękowa ?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Jak masz ustawiony antyskating?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Nie wiem czy w moim jest regulacja, na obudowie jest napisane 2.5. Model ten jest bez regulacji obciążenia, najprostsze ramie. Zamówiłem wkładkę ortofona om 5e, która ma taka samą wagę jak ori, może coś to pomoże, a jak nie to chociaż jakość dźwięku będzie lepsza.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Trzeba było od razu brać OMB10.
Mialem Duala 515, tam była większość std regulacji. Tu masz AS chyba na stałe.
Znajdź serwisówkę, to bardzo pomoże.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Założyłem ortofona i wszystko działa tak jak powinno ?
Mam pytanko jeszcze o ustawienie wkladki, jak to zrobić domowy sposobem, aby było dobrze. No i przede wszystkim czy jak startuje ramie na płytę to od razu ma kłaść się na ścieżki z dźwiękiem, czy pierwsze ma przejść przez element co jest na samym początku płyty? U mnie jest ten drugi przypadek.
Podsyłam fotkę jak to dokładnie wygląda, przykrecilem śruby w taki sposób.
Takie ustawienie znalazłem gdzieś w necie na dokładnie takim samym sprzęcie.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Jest ok, igła ma opaść na rozbiegówkę.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Ok, dzięki.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
