Jak dodac recenzję w dziale "Opinie" ?
bumbum
Od 2 tygodniu próbuje dodac moją recenzję kolumn w dziale "Opinie". Dlaczego nie mozna dodawac opinii? pisałem juz do administracji audiostereo ale nikt mi nie odpowiedział. Kiedys nie było problemów, zamieszczałem kilka a teraz nie idzie.
Atoll IN200 Signature, CD-Primare CD-31, Pioneer PL30LII, preamp Buphono, Kolumny-Tannoy XT8F, Kabel gł.-Tellurium Q Ultra Blue, DAC SMSL SU-9, Streamer Raspberry Pi
  • Administratorzy
Hej, gdzie pisałeś do administracji?
Instrukcja dodawania opinii dostępna jest na:
https://www.audiostereo.pl/opinie-instrukcja-dodawania/
z czym dokładnie jest problem?
Sprawdź nasze recenzje sprzętu w Magazynie Audiostereo:
https://www.audiostereo.pl/magazyn/
Chcesz zostać partnerem audiostereo? Zajrzyj tutaj.
Ja dodawałem już recenzję kilka razy, więc wiem jak się dodaje. Wypełniam wszystko łacznie z recenzją, klikam dodaj i nic. Nie wiem, może za długa ta recenzja i dlatego nie wchodzi?
  • Administratorzy
Długość nie ma znaczenia. Proszę potwierdź czy robisz zgodnie z instrukcją. Najlepiej jakbyś zamieścił jakiś zrzut ekranu jak wygląda błąd, o ile jakiś się pojawia.
Ostatnia opinia jest sprzed kilku dni:
więc raczej działają.
Po kolei,wpisuję model , na zrzucie wskakuje jakiś numer 5929, ale próbowałem z numerem i z nazwa modelu.Potem po kolei wypełniam każde pole plusy, minusy, twoja opinia,
Gdzie kupiłeś/aś oceniany sprzęt? WYMAGANE wpisuje Testy
Dlaczego wybrałeś/aś ten sprzęt? WYMAGANE tez wpisuje testy
Z czym porównywałeś/aś przed decyzją o zakupie? i tutaj też wpisuje testy bo kolumny było dostarczone przez firmę Rafko do testów.
Nastepne Podaj zestaw w jakim używany jest oceniany sprzęt itutaj wypisuje od myslników no i oceny na końcu. Klikam "Zapisz" strona się przeładowuje i nic.
No to czyli jest cos nie tak.
pisałem do admina, próbowałem z innej przeglądarki. Próbowałem inne opinie wstawiać. Nie idzie. A przecież kiedys wstawiałem kilka takich opinii. Co jest grane? Ostatnimi czasy duzo sprzętu zmieniam i chciałbym się podzielic opinią a tu lipa.
Faktycznie coś jest nie tak. Nie mogę dodawać opinii z poziomu użytkownika. Mimo to niektórzy użytkownicy dodają opinie:
Ostatnia z 5 lipca.
Niestety nadal nie działa. Próbowałem wiele razy, Dla testów nawet inne nie testowane sprzęty. Krótkie testy długie testy. Za każdym razem na czerwono wyświetlane jest słowo „WYMAGANE” pomimo iż rubryka jest wypełniona. Może ktos z forumowiczów by to sprawdził? Zmieniałem nawet przeglądarkę. Tutaj film z dodawania recenzji
robię coś nie tak?
Proszę spróbować ponownie. Z tego co widzę brakuje u Pana jednego pola tekstowego, które się ukryło a jest wymagane. Proszę spróbować ponownie i dać znać czy opinia dodała się poprawnie.
Przepraszamy, ale wystąpił mały problem.
Coś poszło nie tak, jak powinno. Możliwy brak uprawnień. Jeśli posiadasz konto spróbuj się zalogować. Możesz zalogować się używając konta FB/Google/Twitter. Proszę spróbować ponownie.
Kod błędu: EX1366
Pomimo iz wywalił mi dwa razy błąd, to opinia wyświetla się na liście nowo dodanych. Wylogowałem się z audiostereo i zalogowałem ponownie i poszło za 3 razem. Ale nadal nie ma recenzji tylko  3 pozycje z gwiazdką ze dodano nowe recenzje. Poprzednio brakowało pierwszej rubryki o cenie sprzętu.
  • Administratorzy
Hej, widzę, że Twoje opinie się dodały, ale na liście ostatnio dodanych (https://www.audiostereo.pl/opinie_sprzet/) nie ma tytułu sprzętu, można jedynie wejść przez datę dodania. Możesz proszę opisać krok po kroku jak dodawałeś tę opinię? Czy użyłeś przycisku +Dodaj na górze naszej strony, czy robiłeś to raczej zgodnie z instrukcją:
https://www.audiostereo.pl/opinie-instrukcja-dodawania/ ? Staramy się wyjaśnić czemu nie pokazały się tytuły.
Wszedłem w ten link
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  wybrałem listę producentów i poszukałem model. Potem już standardowo wypełniłem rubryki.
Widzę ze kolega Nadzorca2 , tez ma bez nazwy.
Ale zaraz ,zaraz. widzę ze moja opinia zniknęła, a była na 100%. Nie ma jej nawet po wyszukaniu sprzętu.
Musi Pan robić coś nie tak. Właśnie przed chwilą dodałem 2 testowe opinie i pojawiły się one z nazwą jak również odnośnikiem do tej opinii. A również robiłem według instrukcji z linku
No ale jak nie tak.? Nagrałem nawet film z wstawiania opinii. Kiedys wstawiałem opinie wiele razy bez problemu. Próbuje ostatni raz i daję sobie spokój.
P.S. Widzę ze opinie teraz są, z tym ze jedna bez gwiazdek. Jest nadal coś nie tak bo kolega Byca próbował wstawić opinię słuchawek aż pięc razy. Niestety tez nie ma tytułu czy nazwy sprzętu w nowo dodanych, więc jest cały czas cos nie tak.
  • Administratorzy
Czy możesz napisać proszę czy jest dalej jak na tym filmie? Po jego wstawieniu coś tam grzebaliśmy, więc bardziej zależy nam na sprawdzeniu jak jest teraz. U nas normalnie się dodają z naszych kont testowych i to jest problem. Staramy się odtworzyć ten problem.
A czy mógłby Pan ponownie zamieścić filmik z tego jak Pan wrzuca te opinie? Tak, aby było widać, że na końcu rzeczywiście nie ma tego tematu. Napisałem jeszcze do użytkownika @byca aby pokazał mi jak to robi, ponieważ ja dodając opinie z różnych skórek i na różnych kontach z różnymi uprawnieniami otrzymuję te tytuły, więc nie możemy dojść co jest nie tak.
U mnie to samo co u użytkownika BUMBUM, - , (Pszepraszam wystapił mały problem, coś poszło nie tak...... ) dlatego powieliłem, nie rozumiem o co tu chodzi?
To była opinia słuchawek Beyerdynamic 990 pro, wcieło początek , i plusy też były, a tu nima?
  • Administratorzy
Czy dodawales przez przycisk +Dodaj na gorze strony?
Czy tez moze zgodnie z ta instrukcja - https://www.audiostereo.pl/opinie-instrukcja-dodawania/ ?
Dziś kilkukrotnie sie zalogowałem na As i wylogowałem , po jednym z takich wyloguj  otrzymałem taki komunikat, jak po wypisaniu tej nieszczesnej recenzji - Coś poszło nie tak, jak powinno. Możliwy brak uprawnień. Jeśli posiadasz konto spróbuj się zalogować. Możesz zalogować się używając konta FB/Google/Twitter. Proszę spróbować ponownie.
tak , dokładnie dodawałem przez przycisk  plus dodaj na górze.
opinię
OK, dobra nie da się, trudno. Dałem sobie spokój bo szkoda czasu. Dodawałem róznymi metodami. Spędziłem mnóstwo czasu na dodawaniu więc odpuszczam sobie.
Kiedys miałem podobny problem jak pisałem opinie na As , ale wyczułem o co kaman , musiałem przy napisaniu recenzji skopiować ją i odświerzyć , powpisywać od nowa plusy i minusy , i wkleic opinie , tak jakbym miał na to ustalony limit czasu , ale wchodziły. tylko to taka syzyfowa praca, bo ogólnie to sie pisze dla frajdy a tu kopiowac trzeba było???
