Yamaha - YPAQ korekcja akustyki pomieszczenia
barni
Mam Yamahę 3050 i walczę z jej kalibracją. Macie jakieś najlepsze praktyki w zakresie realizacji takiej kalibracji ?
Czy presety uzyskane podczas kalibracji automatycznej można modyfikować ? Znalazłem tylko ich przeglądanie, manualnie trzeba wszystko wpisać de facto od zera.
Z tego co pamiętam można je skopiować i wtedy edytować. Chociaż u mnie suwakiem dało się chyba zmieniać. Sprawdzę.
Jeśli masz jeden punkt odsłuchu nie rób kalibracji w 11 pozycjach tylko w 4 maksymalnie. Ja zauważyłem że wyniki są wtedy lepsze. I korzystam z ustawień raczej neutral.
Co byś chciał zmienić? Gdzie nie leży?
Mam RX- A3030, czyli prawie to samo / mój nie ma Atmosa/, kalibrację robisz zawsze pomiarem ośmiopunktowym / wyjątek stanowi sytuacja, gdy masz jedną niezmienną co do centymetra pozycję odsłuchu :) , wtedy jednopunktowy/. Osobiście preferuję tryb "natural" , ale to z którego będziesz korzystał zależy od Ciebie , który Ci przypasuje. W przypadku , gdybyś miał np. fronty , centralny , surroundy różnych producentów , polecam " flat".
Oczywiście można i to w sporym zakresie :  Frequency -zakres częstotliwości / 1/3 oktawy/,  Gain -przedział skali equalizera -20, +6 dB , Q -szerokość zakresu pasma.
Możesz kopiować , wchodzisz w " Parametric EQ" , potem w " Manual" i masz " Data Copy" , możesz skopiować do 'Manual" dowolny tryb / Natural , Front, Flat/, aby mieć bazę do zmian .
Stereo: WBA Blazebird + Ironbird; Pioneer N-70A CDX-1060 ; K-1020; ; JVC QL A7; YAMAHA Yp-701, RME Adi2 PRO FS R Black Edition ; Sony STR-V5 , ;kolumny: Altec Lansing Valencia, ProAc Response One SC. Kino: Yamaha RX-A3030;BC Acoustique EX-502; kolumny: Dali Grand Vocal, B&W 685 S2, Mivoc SW 1500; Raspberry Pi3 B+;DDRC-24 ; DDRC-22D
Dzięki Panowie, tego mi trzeba było. Weekend zapowiada się ciekawie ?
Co do "co bym chciał zmienić" - dżwięk po korekcji jest za mocno wykonturowany, podbijany jest średni bas i wyższa część średnicy. Jest efektownie na kinie, ale na stereo czasami męcząco.
Z ciekawości jak ustawiacie mikrofon w momencie jak za sobą macie kanapę wyższą od Waszej głowy - na przysłowiowym kijku w miejscu gdzie jest Wasza głowa czy powyżej kanapy, aby lepiej było tylne surroundt słychać ?
Co do Atmosa - daje większą róznicą niż myślałem, na filmach z Netflixa w nim zrealizowanych efekty są super, deszcz pada dosłownie w całym pokoju, w strzelankach prawie palcem można pokazywać gdzie kule uderzają o ścianę. Dodatkowo te głośniki efektowe robią znakomity efekt na części koncertów - Whitesnake Made in Japan ustawiony jako 9 channel stereo po prost wgniata w fotel realizmem prawdziwego koncertu.
Mam yamahe 685 z YPAO R.S.C w bloku i po układało mi to dopiero niż zwykłe YPAO co miałem  481 w bloku też używam natural do filmów  flat brzmi płasko można edytować EQ bo kalibracji. Mikrofon stawisz na wyskokosci uszów jak podaje manual
Jak byś nie zauważył to podpowiem , że jesteś posiadaczem AMPLITUNERA KINA DOMOWEGO , nie zaś wzmacniacza stereo i niestety w stereo będzie średniawo.
Przede wszystkim kup statyw , drogi nie jest a znacznie ułatwia życie np. taki :
Jak masz wyższą kanapę to szkoły są dwie :
1. robisz normalny ośmiopunktowy pomiar z mikrofonem na wysokości uszu.
2. robisz ośmiopunktowy pomiar , gdzie ostatnie pomiary 6;7;8 robisz ustawiając mikrofon ok. 1-2 cm. powyżej oparcia kanapy.
Przy pomiarach staraj się by mikrofon nie był dalej niż  ok. 50 cm. od ostatniego punktu pomiaru. Ogólnie by całe pole pomiaru nie miało więcej niż ok. 1x1 m.
Możesz zrobić pomiar na obydwa sposoby zapisując jeden / to ustawiasz przed pomiarem/ jako Pattern 1 , drugi jako Pattern2 i w łatwy sposób przełączając między zapisami porównać zmiany jakie wniósł system YPAO oraz sam dźwięk.
  Tryb 9 channel to sztuczne rozbicie dźwięku z systemu dwukanałowego na wielokanałowy i nie ma nic wspólnego z realizmem przekazu realizatora ale fajnie , że Ci się podoba. Zobaczysz, im dłużej będziesz miał ten amplituner tym mniej będziesz korzystał  z różnych ustawień :)
Czy mikrofon jest kalibrowany na pomiary pionowe (90deg), czyli ustawienie pionowe skierowane na sufit?
Pomiary pomieszczenia dokonuje sie niemalze zawsze „pionowo“.
Czy Yamaha nie podaje matrycy ustawienia mikrofonu?
Tak wyglada taka matryca przy uzyciu systemu DIRAC
Tak.
Mnie też to się wydaje dziwne , wszystkie firmy produkujące amplitunery KD. podają , Yamaha zaś nie.
Pomiar robię właśnie w ten sposób jak na zdjęciu nr.1 , oczywiście ośmiopunktowy , mikrofon we wszystkich punktach na wysokości uszu.
I jeszcze taka uwaga , YPAO nie jest panaceum na kiepską akustykę , robiłem trzy razy adaptację akustyczną pomieszczenia / pod system stereo/ i wiem jak na plus zmienia się dźwięk w KD. gdy poprawimy akustykę. Samo YPAO nam nie pomoże, to tylko system wyrównujący dźwięk z wielu kolumn, by nie było kakofonii , ale jak mamy fale stojące, podbicia basu w narożnikach , źle ustawione kolumny ,to żadne YPAO nie da rady tego zniwelować.
Troche OOT.
Widze ze uzywasz Raspbery Pi.
Czy probowales juz uzyc maliny jako procerssora DSP (patrz Software-DSP Brutefir zintegrowany w system operacyjny maliny), aby w oparciu o pomiary akustyki dokonac korekcji DSP/DRC (np. wspomniane podbicia basu, mody, itd...)
Nie miałem pojęcia , że takie coś istnieje, ale właśnie zaczynam czytać
Dzięki za informację.
Tak to wyglada "przegladowo" -> moj przyklad.
Mozesz wysylac muzyke przez AirPlay, albo z USB-Dysku, albo...
Jako przetwornik mozesz uzyc karte DAC do Maliny (ja uzywam AroioDAC) albo zewnetrzny USB-DAC (ja uzywam np. ESI Dr.Dac Prime)
BruteFIR akzeptuje filtry generowane dowolnym programem Korekcji DSP/DRC (ja uzywam Acourate)
Mozesz uzywac wiele roznych filtrow/setupow i przelanczac dowolnie miedzy nimi (np. pasownie do poziomu glosnosci, typu muzyki, nastroju, podlaczonych glosnikow,...)
Mozliwosci sa "nieograniczone"
Funkcjonuje bezproblemowo
Matrycy nie podaje.
W instrukcji są z kolei zaznaczone punkty w odniesieniu płaskim w zależności od ilosci punktów pomiarowych.
Być może mikrofon Yamahy jak i pozostałych producentów jak audyssey nie uwzględnia różnic w płaszczyźnie pionowej jak to jest w diracu.
Czyli nie rozpoznaje punktu 4 jak i 7 jako różnicy w wysokości. Za to udostępnia szerszy pomiar. Z ciekawości spróbował bym zrobić kalibrację z zaznaczonymi punktami jak w diracu. Znajdę tylko chwilę czasu
Z tym ze Yamaha brzmi najlepiej na standardowym trybie Surround to prawda, cała reszta w zasadzie jest średnio użyteczna. Co do matrycy to Yamaha podaje ja jak poniżej. Problem w tym, ze jak mam ustawiam na 2 punkty ( bo tyle mam miejsc na kanapie ) to dzwiek wychodził zawsze sztucznie podbity średnim basem i wyższa srednica. 563061d9f0d96b7d49da47bed08a9741.jpgc1c93f9f6a452c894b4c74cf7a212df7.jpgNiemniej z wystawieniem pozycji wysokość powyżej kanapy jeszcze nie próbowałem. Dzieki !
Jak preset z YPAQ Flat przekopiować do opcji manual, aby móc je przeedytować ? Ustawienia z YPAQ Flat mogę tylko przejrzeć, nie mogę ich edytować ... chyba, że jakoś to dziwnie się wykonuje.
Skoro po kalibracji w kinie działa super, to chyba o to chodzi ? przesuwanie mikrofonu po paapierze milimetrowym nic nie zmieni ;>
Może trzeba ustawić tryb stereo tak żeby pominąć całą obróbkę trybem direct? Bo po to to jest ?
  • 6 miesięcy później...
Witam! Mam wzmacniacz Yamaha RX-V861 i mam problem z kalibracja. Jak wejde w ustawienia "Speaker Level" to kazdy kanal identyfikuje pawidlowo (5.1). Problem jest jak podlacze mikrofon i wzmacniacz zaczyna kalibracje. Na poczatku w sekcji "Wiring" wzmacniacz zaczyna emitowac tony testowe w kolejnosci kolumn: front lewy, central, front prawy, surround prawy i przy przejsciu do surround lewy wzmacniacz wylacza sie. Czy ktos z was spotkal sie z takim przypadkiem i co z tym mozna zrobic? Przy odtwarzaniu muzyki wszystkie glosniki dzialaja prawidlowo.
A jak nie robisz kalibracji to gra na wszystkich? Np w trakcie radio 5.1?
Obstawiał bym że któraś z żył przewodu dotyka obudowy.
Po zmianie suba dostrzegam i poznaje YPAO na nowo.
Na probe zamien kable tylnych glosnikow surround lewy z prawym i zobacz co sie stanie (czy wylaczy sie juz przy prawym surround)
Tak. Po zmianie kabli tylnych glosnikow surround wylaczyl sie przy prawym surronud. Ewidentnie jest cos z lewym kanalem przy kalibracji.
Jak nie robie kalibracji to wszystko gra dobrze. Mam plyte, na ktorej jest identyfikacja kanalow i wszystko jest dobrze. Graja wszystkie glosniki (5.1). Kable nie dotykaja obudowy.
Jesli po zmianie wylaczyl sie juz przy prawym surroundzie to wyglada na to, ze ten glosnik jest podejrzany (za niska impedancja/zwarcie) i powoduje wylaczenie amplitunera.
Sprobuj zastapic ten glosnik dowolnym innym glosnikiem
Dzisiaj doszedlem co wylaczalo wzmacniacz podczas kalibracji. Przyjrzalem sie dokladnie jakie kolumny ida od poczatku podczas autokalibracji. Otoz tak jak pisalem poprzednio po sygnale na surround prawy nie przechodzi na surround lewy tylko chce przejsc na surround B lewy i wtedy sie wylacza. To znaczyloby ze chce kalibrowac system 7.1. Mam podlaczony 5.1 i taki chce kalibrowac. Podlaczylem jeszcze dwie kolumny surround B i podczas kalibracji znowu wzmacniacz sie wylaczyl. Majac podlaczone wszystkie kolumny (7.1) w ustawieniach wlaczylem "speaker level" i slyszalem szum w kazdej kolumnie oprocz jednej - surround B lewy. Przyjrzalem sie zaciskom glosnikowym we wzmacniaczu (surround B lewy) i okazalo sie, ze jeden zacisk (czarny) jest uszkodzony. W ustawieniach wzmacniacza zmienilem Bi-amplifier na On  i mialem 5.1 Wtedy autokalibracja przebiegla bezproblemowo. Mam jeszcze pytanie, czy mikrofon Yamahy mozna uzyc do kalibracji wzmacniacza Sony?
Przecież ilość głośników się ustawia przed kalibracją.
To co zrobiłeś teraz, to jakieś kowbojskie obejście problemu (ustawiłeś bi-amp na fronty, a przecież go nie używasz).
Tak. Ale w yamaszce domyślne ustawienie to właśnie 7.1 możesz zmieniać opcje bi amoingu. Drugiej strefy i tak dalej. Ale domyślnie jest 7.1
To też nie dobrze. Bo źle kalibruje ci fronty.
Amplituner uważa że ma podwójne zasilanie a go nie ma.
No to trzeba zmienić z domyślnego 7.1 na 5.1 i już.
Tak jak kolega zrobił, to rozwiązało problem, bo końcówki z zepsutym zaciskiem poszły na zasilanie frontów a kabel do nich nie jest podłączony, to nie robi zawarcia.
Do kalibracji to nic nie ma, bo podział jest dopiero w kolumnie.
Moze kolega podpowiedziec mi jak to zrobic, bo ja nie moglem nigdzie znalezc takiej opcji.
Aby zmienić ilość głośników trzeba wejść w manual setup i tam odnaleźć odpowiednie menu odnośnie głośników - w tym przypadku sorround back i wybrać opcje "none". W załączniku screen z instrukcji. Z tego co zauważyłem w nowych modelach menu jest trochę zakręcone w porównaniu do wcześniejszych, ale instrukcja potwierdza, że na pewno jest taka opcja.
Nie da się tego zmienić. Jest kilka opcji przydziału. Ale producent nie przewidział opcji domyślnego ustalenia (bez robię próby kanałów ypao) dla czystego 5.1.
Wydaje mi się, nie wiem, że przy opcji bi amping amplituner może inaczej ustawiać fronty niż przy klasycznym podłączeniu 5.1
W sensie mierzyć odległość czy też decybele. Nie sprawdzałem ale tak mi się wydaje.
Dziwne bo nie znalazlem.
Myślę że to nie ma powiązania z ypao po prostu. Jak włączysz amplituner to możesz to wszystko edytować TAK jak mowi instrukcja. Ale po wpięciu mikrofonu pokazuje domyślne ustawienie. Tak jakby setup od początku. Z drugiej strony ma to sens bo producent nie przewidział uszkodzenia gniazda.
Wiem że w moim starym Onkyo przez menu serwisowe ( kompilacja 3 guzików) mogłem takie zmiany robić hardwearowo.
