Wkładka ortofon 2m blue
kszysiek2
Witam, mam pytanie odnośnie wkładki gramofonowe ,otóż gdy ustawiam antyskating na wkladce 2m red jest ok igła że tak powiem stoi w miejscu Ani nie ucieka na zew Ani do środka, ale jak zamontuje wkładkę 2m blue wtedy ramię ucieka do środka .Obie wkładki mają takie same parametry. Nadmienie że zwiększenie antyskatingu nic nie daje.
https://www.audiostereo.pl/topic/146303-wk%C5%82adka-ortofon-2m-blue/
Podczas odtwarzania siedzi w roku ale podczas ustawiania antyskating czyli na końcu płyty od wew strony odrazu idzie do środka, nie można jej ustawić w miejscu ot cały problem .Ponadto dodam że grot w 2m Blu jest cienki jak włos w pprownaniu z 2m red.
1 godzinę temu, kszysiek2 napisał:
Ustawiam na tym polu przy końcu płyty
Nie jest to dobry sposób na ustawianie AS. Są dostępne specjalne (czyste+delikatne rowki) płyty do tego celu.
Ale wracając do Twego przypadku, zwróć proszę uwagę,że 2M Red na zwykły szlif eliptyczny natomiast 2M Blue tak zwany nude elliptical. Robiłem testy na gładkiej płycie - szlif ma wpływ na zachowanie się igły (nawet na gładkim). Wyniki też były różne w zależności od klasy gramofonu/ramienia.
Ustawianie AS na polu przy końcu płyty tym bardziej nie jest wyznacznikiem zużycia igły, wg mnie nie jest wyznacznikiem czegokolwiek.
Jeśli masz wątpliwości co do stanu igły, najlepiej jest obejrzeć ją pod mikroskopem, ewentualnie przy użyciu płyty testowej sprawdzić tracking.
audiokarma.org
Płyta testowa ma kilka ścieżek zapisanych z różnym poziomem sygnału, do ustawiania siły antyskatingu. Zaczynasz od regulacji na najniższym poziomie. Sygnał w obu kanałach ma być odtwarzany bez zniekształceń. Takiego "świergolenia". Później wyższy poziom i to samo. Im bardziej wyrafinowana wkładka i ramię, na tym wyższym poziomie zapisu uzyskasz skuteczną regulację.
Ba! To jest fatalny sposób na ustawianie AS. Nie wiem skąd w ogóle wziął się ten pomysł. AS (bez płyty testowej) najłatwiej jest ustawić za pomocą słuchawek, na płycie z większa ilością instrumentów typu trąbka, saksofon, wokal. Ma być równo i bez zniekształceń.
Odnośnie szlifu - Red i Blue mają szlif identyczny, co do mikrometra. Red ma przyklejony diament do kawałka aluminium (bonded), Blue ma igłę w całości diamentową (nude). Ma to ponoć wpływ na wagę wspornika, bezwładność i odtwarzanie wysokich tonów. Ja nie stwierdziłem różnic.
6 minut temu, bolo_senor napisał:
jest wypoziomowany?
Kiedyś czytałem taki dokument odnośnie ramion SME S2, producent zakłada poprawną prace ramienia przy odchyleniach rzędu (nie pamietam dokładnie ale) kilkunastu stopni. Podobnie ramiona Regi, te ze sprężyną. Tam poziom nie ma tak wielkiego znaczenia - co nie oznacza, że w tym przypadku tak jest. Ot, przypomniało mi się.
pracę  , ale na pustym kawałku płyty igła nie pracuje normalnie. Zresztą ramię poprawnie pracować będzie , ale czy grać będzie poprawnie już inna kwesta , tak jak ta w której osi tt ma być te kilkanaście stopni przechyłu :)
14 minut temu, kszysiek2 napisał:
I zauważyłem że ta obecna igła 2m red jest lekko skrzywiona w prawo patrząc od czoła.
w czasie pracy może być ciut przesunięta w bok lub przekrzywiona jak masz za duży antyskating , ale w tym przypadku może być faktycznie krzywo , bo ortofon jakoś tak je klei. Sprawdzałem taką też reda pod mikroskopem i sama końcówka już jest równo , tylko płetwa jakoś skośnie im się spłaszczyła
także poza jakimś wizualnym dyskomfortem , igła powinna pracować normalnie
Godzinę temu, Paweł C napisał:
Rożny jest sposób mocowania.
nie do końca , w redzie w tym co potocznie nazywamy diamentem igłą lub grotem , diamentem jest sam maleńki czubek na końcu - w blue jest diament w całości i jest cieńszy. Ale szlif ten sam.
A więc dokonałem wielu prób na płycie testowej czystej i igła blue jak bym nie ustawił antyskating ciągnie do środka. Red po ustawieniu stoi idealnie w miejscu na środku płyty. Podsumowując to według mnie igła blue jest zużyta . Czy ktoś mnie poprze?
raczej bez mikroskopu stanu igły nie sprawdzisz , chyba że od małkow-a kupiłeś to szukaj nowej , jak tt masz w poziomie , to możliwe wytłumaczenie , że igła blue ma większe lub mniejsze ramię - czyli odległość igły od osi obrotu ramienia jest inna lub waga wkładki  . Ale znając życie zamieniłeś pewnie samą igłę w body.
Jak anty skating masz na żyłce to pozostaje pobawić się wagą ciężarka , lub zwiększyć nacisk igły.
Następna sprawa to podatność zawieszenia z czasem się zmienia a i w nowych sztukach jest pewna dopuszczalna odchyłka.
Także taka metoda niczego nie dowodzi.
Możesz jedynie porównać czy blue ma więcej wysokich tonów jak wiesz , że masz zajechanego reda.
Aha jeszcze coś ,  jak zakładałem igłę od bronza na body reda to nacisk mierzony na wadzę jubilerskiej się zmienił w stosunku do igły red.
tu może być tak samo
Ale reda mam nowego A blu kupiłem używke. I nawet jak blu podepne do wkładki reda to też ucieka do środka A red nie.Po po każdym przełożeniu igły sprawdzam wagę i jest taka sama .
tak jak wyżej pisałem blue ma już zapewne rozruszane "zawieszenie" temu mniejsza siła potrzebna jest na jej przesunięcie. Porównaj jak grają obie igły i będziesz miał jakieś porównanie.  Możesz zerknąć na czubek igły przez lupę lub mikroskop usb (ale cudów nie oczekuj) szukasz spłaszczeń lub bruzd po bokach igły. zobacz w grafice google hasło stylus worn out jest tam sporo zdjęć.
pod wpływem używania zawieszenie trochę mięknie temu igła może "wędrować" do środka , a jest to normalna sprawa , o to chyba pytałeś?.
 Nie rozumiem czyli igła blue do wyrzucenia czy jest dobra ?
zrobisz jakieś sensowne zdjęcie igły to ja , albo koledzy  ci pomożemy , inaczej to loteria - to jedyny pewny sposób by ocenić stan
Jest zużyta lub uszkodzona. Powierzchnia styku igły z płytą (na płaskim) jest na tyle duża, że siły dośrodkowej nie da się zrekompensować ustawieniami gramofonu.
coś chyba ci się pomyliło , bo igła na płasko się nie zużywa to raz , dwa - to na płaskim styka się inna powierzchnia igły niż ta co pacuje w rowku .
igła zużywa się na bokach , ale jak ktoś płyt chodnikowych słuchał to może i od czoła :)
szlif eliptyczny szlifowi eliptycznemu nierówny widać to na w/w linku
