Marcin Gajewski
Kolumny Voice kraft v1004 wysokie tony.
Recommended Posts
Witam witam.
Posiadam kolumny VK v1004.  Według opinii ludzi kolumny straszne.  Posłuchałem tego i  szczerze powiem... tragedii nie ma. Na mnie efektu WOW nie zrobiły, po prostu grają. Jedno duże zastrzeżenie mam i tutaj pojawia się moje pytanie.   Brakuje wysokich tonów i to zauważalnie. Chciałbym wymienić głośnik wysokotonowy, tylko prosiłbym Was o informacje jakie głośniki kupić żeby uzyskać ,,cyknięcie''  🙂  Zamontowana jest tam kopułka.
Kolumny będę zmieniał ale okolice marca kwietnia na jakieś magnaty albo koda, lecz raczej polecę w tańsze zestawy..
na razie to co mam zostaje 🙂  z 2 stówy mogę wydać na małą zabawę i przy okazji pobawić się kolumnami.  Bas jest z aktywnego suba więc pod tym względem jest ok
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi jak wykręcić ,,syczki'' 😄
Share this post
Link to post
Share on other sites
Śrubokrętm krzyżakowym.
To najmniejszy problem, wiekszym może być zmiana w zwrotnicy, jesli taka w nich w ogóle jest.
Bez wiedzy co zrobić, bedziesz działać na ślepo. Znasz choć impedancję głośnika wysokotonowego?
Share this post
Link to post
Nie. Powiem szczerze, że na głośniku wysokotonowym są śrubki więc z tym nie będzie problemu. nie mogę, bądź nie potrafię znaleźć specyfikacji poszczególnych głośników tych kolumn. Wydaje mi się że 8 ohm ale... ,,wydaję mi się'' 🙂
Specyfikacja jaką mam:
Impedancja8 ohm
 Pasmo przenoszenia28 - 22.000 Hz
 Skuteczność88 dB
 Głośniki średniotonowy i basowy16 cm na zawieszeniu gumowym
 Głośnik wysokotonowyneodymowy
 Membranapolipropylen
 Budowa kolumnytrójdrożna, bas refleks
 Rozmiary (wys. x szer. x głębokość)86 x 20 x 26 cm
Share this post
Link to post
Impedancja kolumny ma niewiele wspólnego z impedancją wysokotonowca. To dotyczy zakresu tonów niskich i trochę powyżej, i to z pewnymi rozbieżnościami. Trzeba by było zmierzyć oporność samego, odłączonego głośnika wysokotonowego. Jeśli chcesz dołożyć sopranu, sprawdź, czy w szeregu jest opornik, podaj wartość, również wartość szeregowego kondensatora (ten być musi). Najlepiej napisz, co w skrzynce oprócz głośników siedzi, wstaw fotki. Spróbuję Ci pomóc.
Share this post
Link to post
Widzisz, jeśli oryginał ma 4, nawet 6 ohm, to po pierwsze, ściąganie ze wzmacniacza więcej mocy, a po drugie, przy tej samej częstotliwości podziału potrzebuje innej wartości kondensatora. (Nie sądzę, że jest tam filtrowanie wyższego rzędu.) Jak po wyjęciu glosnika 4 ohmy podepniesz tego 8 ohm, pasma się nałożą, bo ten będzie potrzebował 2x mniejszej wartosci C.
Jesli oprócz C jest jeszcze R, można dla zwiekszenia ilości sopranów go usunąć, ale potrzeba w takiej sytuacji skorygować wartość C.
Dlatego właśnie pytalem o zawartość skrzynki.
Niestety, to nie są kolumny, o których można cokolwiek znaleźć w sieci.
Edited by porlick
Share this post
Link to post
Bawiłem się dzisiaj chwilę i wiem że jeden głośnik wysokotonowy umarł.
Najgorsze jest to że niestety nie ma kompletnie nic napisane na głośniku... czyli jakiś no name.
Zmartwił mnie również fakt że w środku jest brak wygłuszenia.
Widzę że jest możliwość dłuższej zabawy z tymi kolumnami, ale jakościowo to... po prostu kolumna odpowiednia do swojej klasy cenowej.
I nie mam pojęcia jakie gwizdki kupić...
W załączeniu zdjęcie z środka 😉
Share this post
Link to post
Napisz lepiej, co jest po drodze miedzy gniazdem a wysokotonowym. Skołuj miernik, zmierz rezystancję zdrowego glosnika wysokotonowego.
Sorry, ale na zdjeciu g. widac.
Jeśli to bass-reflex, a glosniki mają odpowiednie do tego typu obudowy parametry, wygłuszenie jest zbędne.
Ważniejsze byłoby usztywnienie obudowy, choćby kantówki powklejane pomiędzy przeciwległymi ściankami obudowy, albo trójkąty z mdf spinające narożniki.
Share this post
Link to post
Witaj, jezeli napisano 8 ohm to tego sie trzymaj , kup głosnik o tej impedancji, zmierz srednice otworu, starego fabrycznego  głosnika
zazwyczaj jest to 104 mm , trzeba sprawdzic czy nowy pasuje
Jezeli chodzi o typ głosnika , nie jestem przekonany do tej kopułki  tonsila z linka, oni maja takze kopułki z membrana tytanowa, dobre
natomiast z pewnoscia lepszy jest głosnik typu AMT - ewidentnie wyrazniej odtwarza wysokie pasmo, dzieki znacznie nizszej masie drgajacej membrany kaptonowej, co istotne bez tego ostrawego syczenia
Edited by Wiesław Szypniewski
Share this post
Link to post
To, co piszą, ma się nijak do prawdy- impedancja to parametr o ktorym producenci kłamią prawie tak czesto, jak o skuteczności.
Impedancja glosnika wysokotonowego nie jest brana pod uwagę w ustaleniu impedancji kolumny.
1. Jaka jest impedancja głośników niskotonowych?
2. Łączone są szeregowo, czy rownolegle?
3. Jaka jest impedancja glosnika wysokotonowego?
4. Czy są dodatkowe rezystory w torze wysokotonowym i jakie są ich wartosci? Jaka jest wartość C?
Bez odpowiedzi na te pytania wszelkie działania będą robione w ciemno i ich efekty to loteria.
Share this post
Link to post
50 minut temu, Kacper Wojciechowski napisał:
U nas się bardzo dobrze sprawdzają kolumny od stx. Kupiłem je z polecenia kolegi i są naprawdę super, zresztą cena również całkiem ok.
Jakaś dziwna nagonka na STX. Sami nowi użytkownicy.
Share this post
Link to post
Jaka nagonka?
Też mam...
Mi też napiszesz, że nowy użytkownik?
I powiem jeszcze, że grają w około 36 metrach super...mi okleina "meblowa" nie potrzebna... 😉
11 minut temu, ziko369 napisał:
Jaka nagonka?
Też mam...
I polecam z napędem  dwa razy droższym...nie amplitunerem kina domowego...nawet druty droższe od tych kolumn...
Edited by ziko369
Share this post
Link to post
Czym je napędzasz ?
Bo właśnie mam do nich amplituner i chcę zmienić na wzmacniacz, ale nie wiem jaki - myślałem o Harmanie HK990
Share this post
Link to post
Lata temu, w czasie przygody z kinem domowym, miałem subwoofer zrobiony na STX GDN 25 100 8 SC, wzmacniaczu mostkowym na 2x TDA 7294, w solidnej skrzyni niecale 50 l. Jak na bardzo budżetową konstrukcję, grało to naprawdę dobrze i mogło zawstydzić sporo firmowych, nawet nietanich modeli. Pozniej został on sprrzedany, nabywca pisał mi, że też jest bardzo z niego zadowolony. Wniosek jest taki, że nie warto skreślać na starcie produktów STX, bo w budżetówce mogą rywalizować z powodzeniem.
Share this post
Link to post
Te boty mają posty WYŁĄCZNIE na temat STX, schematyczne i debilne. STX strzela sobie w stopę. IMO nie jest kampania negatywna konkurencji tylko planowe działanie bądź firmy bądź na zlecenie STX. To, że obrzydliwe, to pikuś, ale też głupie i przeciwskuteczne. Ciekawe, co STX o tym wszystkim myśli...
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
Spoko ... O botach nie pomyślałem 🤔
Share this post
Link to post
Marcinie, za chwilę okaże się, że modyfikacje które chcesz wprowadzić będą kosztować więcej niż te kolumny. Szkoda pięniędzy, czasu może nie bo się czegoś nauczysz, a jak zniszczysz to tragedii nie będzie. Koledzy dobrze Ci mówią z tymi STX. Myślę że jakieś większe monitory będą lepsze niż te podłogowe VK. Jaki masz teraz wzmacniacz?
Share this post
Link to post
W dniu 11.09.2019 o 16:59, ziko369 napisał:
Jaka nagonka?
Też mam...
Ja mam stxy z amplitunerem i grają naprawde nieźle 🙂
Edited by Adapuk
Share this post
Link to post
Z moją Jolą to dopiero grają...ale co ja tam będę się produkował, wolę resztę kasy na piwo i paluszki wydać...i zachwycać się sceną, itp. cudom 😁
  • Like 1
Share this post
Link to post
Wiem, że VK szału nie robi, ale właśnie chciałem się pobawić  🙂  w przyszłym roku coś z magnata, kody lub właśnie STX kupię 🙂  suba mam magnata 302a i...  za te pieniądze nie spodziewałem się tak świetnego basu 🙂 Dlatego zaufanie bardziej do firmy Magnat, bo wychodzę z założenia, że nie wydając bóg wie ile pieniędzy można stworzyć dobrze grający zestaw. Wszystko napędzane Denonem AVR x550 bt
Edited by Marcin Gajewski
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
