Problem z Gramofonem Teac Tn4d
ŁukaszP
Witam, mam problem z moim gramofonem, otóż kupiłem go niedawno można powiedzieć jest na dotarciu. Zauważyłem że słychać pisk w głośnikach w załączniku nagranie, myślałem że jest jakiś problem z talerzem po ściągnięciu zauważyłem że silnik nie równo pracuje, co można zobaczyć na filmie. Położyłem plastkowy krążek żeby było lepiej widoczne. Te piski widać są  zależne od obrotu silnika, to słychać i widać. Co do samej muzyki wszystko w porządku jednak gdy są cichsze partie słychać te piski, zwalniajągo talerza.
Z góry dzięki za info,
https://www.audiostereo.pl/topic/146711-problem-z-gramofonem-teac-tn4d/
Silnik krokowy w gramofonie, bez założonego talerza, będzie się obracał skokami. Taka jego natura.
A co do dźwięku... Jest raczej mechaniczny. Silnik nie jest zasilany napięciem o takiej częstotliwości, żeby cewki statora w taki sposób "grały".
To skąd taki pisk? Gramofon podłączony pod phono z ampli Yamaha adventage rx a880, uziemniony z ampli. Chyba że uziemnie bezpośrednio do PE w gniazdku krokodylkiem? Interconecty to Klotz
To był dźwięk z głośników? Czyli przenosi się z podstawy i silnika, przez wkładkę, kable, amplituner do głośników.
"Uziemnienie" nie ma raczej nic wspólnego, bo to nie jest przydźwięk sieciowy. Nawet nie myśl o dodatkowym uziemianiu bo tego się nie robi i nie potrzeba.
Gry obracasz oś silnika ręcznie, to ten dźwięk też się pojawia? Jeśli tak, to coś jest skaszanione w mechanice gramofonu.
Może pomyśl o zwrocie urządzenia?
Tak to dźwięk z głośników, dzisiaj zrobiłem tak że nie podłączyłem gramofonu przez phono w ampli tylko przez zwykle wejście i przez przedwzmacniacz wbudowany w gramofonie. Ten pisk jest ale już nie tak słyszalny, dużo cichszy tyle że jakościowo lepiej brzmi podlaczony przez ampli. Teraz bez płyty tylko obracając się talerz też piszczy, ściągnąłem talerz, włączyłem napęd też piszczy. A teraz nawet już widzę i słyszę że nawet z wyłączonym napędem, ale z Gramofonem na standby też piszczy na głośnikach , czyli to nie wina ani napędu ani wkładki.. Tylko co to takiego...
Nie ma znaczenia "co to takiego". Nie będziesz naprawiał gramofonu tak czy inaczej. Dobrze, że amplik jest sprawny. No możesz co najwyżej podstawić inny zasilacz do gramofonu, bo jeśli piszczy nawet przy wyłączonym silniku...
A może... Telewizor masz może podłączony do amplitunera?
Ja bym na Twoim miejscu gramofon zwrócił.
Tak tv podłączony do ampli po Hdmi arc, to jakaś różnica? A na zasilaczu od gramofonu znajduje się jakiś feryt,faktycznie kabelek dość cienki, ekranowania bankowo nie ma. Można jakoś te zasilanie usprawnić?
A do telewizora antena podłączona zapewne ?
nagrywamy.com
Jak już wspomniałem tv podłączony z ampli hdmi arc, do ampli również wpięty dekoder Orange ale nie z anteny tylko po światłowodzie. Co do zasilacza, zdjęcie przesyłam w załączniku, mam nadzieję że tabliczka znamionowa będzie widoczna. Padnie.. Gramofon nówka sztuka, przyszedł z tydzień temu, a uruchamiany dosłownie kilkukrotnie bo nie było czasu w tyg.
Może zasilacz ma feler wrodzony? Obstawiam go i przebicie częstotliwości pracy zasilacza impulsowego na wyjscie sygnału z gramofonu. 24V nie jest jakimś rzadko spotykanym napięciem- jeśli gramofon Ci odpowiada i jednak chcesz go sobie zostawić, podłącz inny i sprawdź, czy bedzie ok. Jeśli okaże się, że to wina zasilacza, wykonanie porządnego i stabilizowanego na 7824 załatwi sprawę.
Odłącz od amplitunera wszystkie inne źródła sygnału.
Podłącz gramofon przez wejście Phono.
Podłącz gramofon przez wejście AUX i wbudowany w gramofon przedwzmacniacz.
Jeśli pisk w obu przypadkach będzie występował, zasil gramofon z innego, najlepiej liniowego zasilacza i powtórz testy.
Gratulacje i udanych odsłuchów.
Z drugiej strony, ręce opadają... Nowy sprzęt uznanej marki, nie tani przecież, i taka wada?? Wczoraj ktoś mnie pytał o nowy gramofon, i odradziłem taki zakup. Jak się okazuje na powyższym przykładzie, miałem słuszność. Niestety ?
Ja niestety dałem  się zrobić w ... i kupiłem Teac TN-3b i też nikomu bym nie polecił tego gramofonu. Lepiej kupić przeciętny odtwarzacz CD i posłuchać płyt z targu bo na to samo wychodzi. Dźwięk jest jak zza kotary, wokale gdzieś na trzecim planie, soprany przygaszone, choć nie lubię ostrości. Jedyny plus to   wygląd. Tutaj jest naprawdę dobrze.
Czytałem Twój wpis w innym wątku. Rozumiem, że ten gramofon miał nie tylko dobrze wyglądać, ale i grać muzykę... współczuję, naprawdę, i niestety nie mam mądrej porady ?
Czy był sprawdzany na swoim pre - bo to może być przyczyną słabej jakości dźwięku
i należało by posłuchać jak jest na innym -  np. wew. we wzmacniaczu.
Mam dwie wkładki - jedna to stara Pioneer 220 czyli AT 95 i używam zamiennie z 440 MLb
na innym headshellu i owszem - jest gorzej, ale aż taki zły dźwięk z 95' nie jest.
No niestety ten gramofon kusi jedynie wyglądem, choć dla mnie to sprawa drugoplanowa wolałbym żeby słabiej wyglądał a lepiej grał, ale jest odwrotnie.
Mam żal przede wszystkim do siebie bo mogłem bardziej sie przygotować do tego zakupu,  dlatego pisze jak to wygląda żeby inni nie popełnili tego błędu zakupowego. Rozmowa ze sprzedawcą w sklepie nic nie daje tam Ci nie doradza tylko sprzedają to na czym maja kasę.
był sprawdzany  jest podobnie,  to nie wina wkładki myślę ze to to urządzenie jest tak spartolone dźwiękowo, chyba głuchy nad nim pracował. No chyba że jest popsuty.
