Klub otwarty  ·  199 członków
Creek Klub
P43+A43
Witam. Przypadkowo stałem się posiadaczem zestawu jak w tytule.
Po podłączeniu tego kompletu do moich spendorów- hm
Oj zagrało! Jest barwa, bas, i piękna głębia
Niesamowite że za małe pieniążki można kupić tak wspaniały sprzęt ?
Pytanko do forumowiczów
Przedwzmacniacz jest pasywny ale ma możliwość napędzić go dodatkowym zasilaczem
Myślałem o Tomanku, ew. ogyginał creek-a, chyba to był model obh1 i 2
Kto ma doświadczenia i porównywał taką kombinację?
https://www.audiostereo.pl/topic/146945-p43a43/
Znalazłem jeszcze taką informację: A plug-in active amplification board is available to boost the output voltage and power the headhone output. This will require power from the Creek stand alone high grade power supply OBH-2. It's possible to order the P43R version with optional remote controlled volume and mute. An OBH-2 Creek power supply is provided to power this function, but the P43 will still work manually, through passive outputs, if not powered. What makes the P43 extra special is its easy convertibility with inexpensive internal modules. There are 3 phono type output jack sockets on the P43. The Mother board has special connectors fitted in series with each output signal path to enable different Creek 'Output modules' to be plugged into the signal path.
Ten OBH-2 wygląda lepiej?
https://www.audiostereo.pl/topic/146945-p43a43/#findComment-4661355
