ICEPower 1200as2 - budowa integry / końcówki
W dniu 30.08.2024 o 11:45, Jwitness napisał:
Rezystor podłączyć pod NC czy C i pod pin 3 czy 6? Bo rozumiem że + i - są od leda.
Rezystor 10k o mocy 0,25 W po przez przełącznik ( służący do trybu standby ) zasilić ze złącza P103 pin 3 i podłączyć do złącza P101 pin 6.
Edytowane przez Seyv
W dniu 29.03.2021 o 13:39, Krzych 2 napisał:
Tak to działa. Między styki NC wyłącznika rezystor 10k, a dioda standby ma rezystor do dobrania ( u mnie 2k). Wyłacznik "wandal" z podświetleniem 12V, ale spokojnie świeci na 5V ( led zielony)zupełnie wystarczająco
Do których pinów podłączyłeś diodę z przycisku? Tam na pin 1 jest chyba 5v z tego co wyczytałem w datashit a większość ludzi tutaj podłączyła do 4 i 5 gdzie jest 15V, nie chcę się bawić w dokładanie rezystorów.
Znalazłem jeszcze przełącznik z led na 24V może taki być? Głównie chodzi mi o nie podłączanie przez rezystor bo nie mam gdzie kupić a wysyłka jest warta tyle co setki takich oporników 🙂
To wylutuj reza z jakiegoś trupa.
Jwitness zadajesz dziwne pytania ,może lepiej niech ci ktoś to zrobi.Z ice nie ma żartów tam są spore prądy i napięcia.
Do samego standby i tak musisz mieć rezystor. Napisz do kolegi @gavron04 miał pdf z ładnie opisanymi wszystkimi opcjami w 1200 rysunkowo.
Edytowane przez mone
Volumio -> ES9038Q2M -> TPA3255 -> Scan-Speak 18W/8545 + D2905/9900
Mam  rezystor 10k 0,6W
Wlutuje go pomiędzy NC w przełączniku do pinu nr6 a pin nr 3 do Common
Edytowane przez Jwitness
Czy mierzył ktoś z was temperaturę tego aluminiowego spodu? W jakim miejscu się najbardziej on nagrzewa, mam zamiar dorobić niewielkie chłodzenie z PC z przewodami cieplnymi.
Popatrz gdzie są zamontowane tranzystory mocy to tam będzie źródło nagrzewania. Moim zdaniem należy też zapewnić przewiewność w obudowie. Transformator i cewki na wyjściach grzeją się mocno. Jak zrobisz szczelną puszkę mogą być kłopoty. Co prawda moduł ma zabezpieczenia i pewnie by sie wyłączył po przegrzaniu, ale zdrowe to nie jest.
Chcę podświetlić w środku obudowę taką taśmą
Lepiej ją podłączyć do P101 i pinów 4,5 poprzez rezystor 1K czy bez?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jwitness
Następna sprawa to chcę zamontować modół pomiaru napięcia i prądu, czy taki może być?
Jego zasilanie chcę czerpać ze złącza P101 i pinów 1/2 a podłączyć do pomiaru złączem P106 i piny 1/2
Rezystor 10k o mocy 0,25 W po przez przełącznik ( służący do trybu standby ) zasilić ze złącza P101 pin 1 i podłączyć do złącza P101 pin 6.
Edytowane przez kinimod
Którego postu to dotyczy?
To się tyczy trybu standby.
Taśmę podłącz przez zewnętrzy zasilacz.
Zasilanie 12V z pinów P103 pin 3 + i pin 1 masa.
Pomiar ze złącza P106 pin 1 i pin 2 masa.
Chciałem tego uniknąć ale jak nie da się inaczej to zrezygnuję z niej.
Znalazłem taki mały zasilacz, nie będzie problemu jak go włożę do obudowy i podłącze jego zasilanie pod gniazdo IEC?
Chcę żeby jak najmniej przewodów wychodziło obudowy końcówki.
jaka długość taśmy ?
Jutro będę uruchamiać moduł, po doczytaniu całego wątku Stnby podłączyłęm jak większość użytkowników  do  pinów 3 i 6 poprzez rezystor 10k a diodę przycisku do pinów 4 i 5 poprzez rezystor 2k
Postanowiłem diodę przycisku zasilania podłączyć pod 5v a 15 wykorzystam do modułu sterującego wentylatorem.
Godzinę temu, fetek napisał:
ręce i spadnie opadają.
Przeczytałem cały wątek i jedni podłączyli tak a drudzy tak więc skończ pisać co ci tam opada bo nic nie wnosisz do tematu.
To z automatu ucina mi gwarancje, w datasheet przed chwilą to wyczytałem.
Układ uruchomiony przez standby, w lewym kanale lekkie buczenie niezmiennie od poziomu głośności a w prawym lekki szum, czy podłączenie polca z gniazda IEC do obudowy ma sens?
Źródło leci po RCA piny 1 i 3 zwarte a gorący do plusa.
Tylko czemu dioda zasilania przycisku się cały czas pali?
ice 1200 ma miec na wyjsciu kompletna cisze ,zadnych brumow ,szumow .Jesli tak to albo Ci sie cos wzbudza albo masz zle polaczona mase .
Jwitness
<<<Źródło leci po RCA piny 1 i 3 zwarte a gorący do plusa.>>>>>
Piny maja byc zwarte przez opornik ,nie pamietam jaki ale cos nie duzego.
W xlr 1 to masa ,2 to plus sygnal 3 to minus sygnal.MIalem podlaczone to przez rca i teraz xlr ,na wyjsciu bez sygnalu powinna byc kompletna cisza,chyba ze masz kolumny ponad 100 dB.
.........Tylko czemu dioda zasilania przycisku się cały czas pali?......
Prawidlowo dioda przycisku po rozwarciu petli z opornikiem standby powinna po jakis paru sek zgasnac.
Jeszcze raz powtorze:Daj to komus z doswiadczeniem do uruchomienia .
Nie czytasz co ludzie pisza ,robisz po swojemu ,wszystko jest opisane w Data.
Edytowane przez tdrozd
A więc znalazłem przyczynę buczenia w jednym kanale (Uszkodzone gniazdo RCA) które częściowo zostało w przewodzie po wyciągnięciu.
Niestety ale delikatny szum pozostał i miałem tak przy innych końcówkach mocy w tym Rotel RB1582 gdzie w serwisie nie szumiała a u mnie już tak.
Szum znika po podłączeniu małego wzmacniaczyka słuchawkowego zasilanego z USB komputera iFi Audio Uno i też znikał przy Rotelu.
Gdzieś kiedyś wyczytałem że ta pętla masy może być winą kiepskiego uziemienia przedwojennej kamienicy, coś czuję że się tego nie pozbędę.
Co do połączenia półzbalansowanego to na schemacie nic nie ma o rezystorze.
Jeszcze znalazłęm coś takiego ale tam piny 1 i 3 nie są wcale zwarte?
Wszystko jest data,poczytaj znajdziesz,tam jest dokładnie napisane jak podłączyć wej RCA pod tą końcówkę.Gniazda muszą myć pewne ,nie ma co na nich oszczędzać,jeśli Twój wzmacniacz to końcówka,jeśli coś nie będzie tak i poleci pełna moc jakiegoś przydźwięku na kolumny,to zobaczysz membrany ma drugiej stronie sciany.Tam poleci spokojnie 500W.To już poważnie prądy i napięcia.
Pozostaje kwestia ryzyka uszkodzenia. Były tutaj przypadki problemów. Uszkodzona końcówka to w większości przypadków śmietnik. Kości robione pod ICE niedostępne nigdzie indziej.
W moduschop,czy Black audio.
To naprawdę zacna płytka ,wg mnie to we tej cenie to świetne granie.Urucjomonie wymaga trochę uwagi i spokoju.W około przyzwoitych części.Bez tego będą problemy jakich ty u było pełno.Dzieki tym właśnie problemom chyba skończyły się zamówienia grupowe.
Jak mi przyjdą porządne gniazda to poskładam wszystko do kupy a uruchamiać będę przez Signal Sense, z tego co w datasheet wyczytałem, mam mieć standby ustawiony na high, trigger na low i połączyć w ten sposób.
            P105 + P102
            Pin 1 z Pin 20 Signal Sense shield
            Pin 2 z Pin 21 Non-inverting signal sense input Analog audio -
            Pin 3 z Pin 22 Inverting signal sense input +
Poprawcie mnie jak coś źle zinterpretowałem 🙂
Dokładnie. Produkt OEM w sumie nie przeznaczony w swoim zamyśle dla Diy. Trafiało to do ludzi z różną znajomością zagadnienia. Organizator jeden czy drugi miał z tym problemy. Faktem jest , że w tych pieniądzach trudno zrobić lepiej grający wzmacniacz, a tu gotowy w pełni funkcjonalny moduł do zabudowy
