ustawianie wkładki
wojtek_o
Od dwóch miesięcy posiadam gramofon Rega Planar 3 z wkładką Elys2.
Na niektórych płytach słyszę dość mocne zakłócenia blisko końca płyty. Z tego co wyczytałem, jest to "inner groove distortion"? Zastanawiam się, czy wynika to bardziej z kiepskiego tłoczenia płyt, czy z nieprecyzyjnego ustawienia wkładki. Te zakłócenia są słyszalne w momentach gdy natężenie dźwięku zbliża się do górnej granicy - słychać jakby trzeszczenie w wysokich rejestrach.
Stosuję montaż wkładki na trzech śrubach, przez co pole manewru w kalibracji jest minimalne, ale z drugiej strony dzięki temu overhang powinien być prawidłowy. Czy warto spróbować bardziej niestandardowej kalibracji (na dwóch śrubach)? Którego szablonu powinienem użyć? Jakie narzędzia polecacie aby kalibrację wykonać fachowo i bez problemów? Słyszałem o GeoDisc, ale to spory wydatek jak na początek...
Jak radzicie sobie z ustawianiem wkładki gdy igła jest schowana pod spodem i przez to nie widać jej od "czoła"?
https://www.audiostereo.pl/topic/147489-ustawianie-wk%C5%82adki/
Posiadasz przewody RCA z prowadzeniem masy?
Wkładka z pewnością do ustawienia...... ale na właściwych szablonach.
Jak chcesz możemy o tym porozmawiać na priv.
Wkładka ustawiona jest nieprawidłowo lub ramię. Przy szablonie overhang sie ustawi bez trzeciej śruby. Zakładam ze igła nie jest uszkodzona. Proponuję szablon z neta poszukaj na winyl engine . Tam jest też proponowany programik do drukowania szablonu dod dedykowanego ramienia. Sprobuje później poszukac I podlinkuje. Jesli zamierzasz bawic się w c z e ste wymiany wkładek inwestycja w dr. Feickert szablon albo inne tego typu urządzenie. Moim zdaniem najlepszy jest protractor ale to duży wydatek,nawet używany egzemplarz. Alternatywa jwst software Adjust plus lub fozgometer ale tylko w ograniczonym zakresie. Ja bym wydrukowal szablon i zobaczyl jak ta wkładka jest ustawiona zgodnie z geometrią szablonu.
A te zakłócenia sa równomierne w obu kanałach czy tylko jeden? Bo jak tylko jeden to sprawdz antiskating I vta ramienia. Jeśli prawy kanal - antiskating za duży, jesli lewy to zbyt mały. Ramie może tez miec swoj antiskating od skreconych kabli. Nie znam ramion Regi ale SME, TRIPLANAR na bank sa podatne na uklad kabli w I przy ramieniu. Ja mialem tez długo problem tego typu bo mój zyx miał płytkę z prostą krawędzią wg której ustawiłem geometrie a potem odkryłem że ta płytka nie jest w 100% równo przyklejona do wkładki i w rzeczywistości szlif igły nie byl prawidłowo ustawiony.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Dziękuję za odpowiedź. Wkładka jest dość nowa, ma tyle co gramofon - czyli niewiele ponad miesiąc. Raczej nie jest uszkodzona, bo trzeszczenie słychać tylko na niektórych płytach, ale nie umiem tego sam ocenić. Czy wizualnie igła jest ok (załączam zdjęcie)?
Na ten moment nie jestem przygotowany na zakup kalibratora za kilkaset złotych ? Drukowałem darmowy szablon do kalibracji z vinylengine, ale to chyba nie było pod konkretne ramie - takiego nie znalazłem... Kłopot w tym, że igła w Elys2 jest słabo widoczna od frontu i tak na prawdę, ciężko stwierdzić kiedy jest ustawiona równolegle do linii szablonu... jest na to jakiś sprytny sposób? Zakłócenia są równomierne dla obu kanałów i słyszalne tylko w najgłośniejszych momentach, głównie wokal. Może to być po prostu wina kiepskiego tłoczenia...
Tak, jak w zaleceniu - do frontu wkładki przyklejałem taśmą kawałek 6 -7 cm drutu - ale sztywnego
bo miałem gdzieś twarde alu prawie jak igła i to mi bardzo pomogło w ustawieniu ...
Zobacz tu
Czy myjesz płyty i czy czyścisz czymś igłę? Takie same objawy, o których piszesz może dawać brudna igła. Elys2 na trzech śrubach musi grać dobrze i kalibracja nie ma tu nic do rzeczy.
ps. zobacz jeszcze, czy winda zjeżdża do samego końca - czy przypadkiem ramię nie opiera się lekko na windzie podczas odtwarzania
ps2. kolejna opcja to zajechane płyty - czy słychać to na wszystkich płytach, czy tylko niektórych starszych z epoki?
We stand in the Atlantic
We become panoramic
Do regulacji antyskatingu i nacisku są fajne płyty testowe. Ostatnio regulowałem za pomocą Hi-Fi News Analogue test. Igła nie mogła przejść testu 300 Hz. +16 dB. Wyregulowałem antyskating i jeszcze musiałem zwiększyć nacisk lekko, chociaż mam wagą elektroniczną i ustawiłem wcześniej wg producenta wkładki. Teraz jakość dźwięku poprawiła się bardzo słyszalnie. Chociaż wcześniej zakłóceń nie miałem. Płytę testową polecam. No i podstawa regulacja overhangu z dedykowanego szablonu pod ramię jak koledzy piszą
Kolego, ale co założyciel tematu ma regulować, jeśli ma wkładkę Rega Elys2 dedykowaną do gramofonów Rega - montaż na trzy śrubki. To od razu wymusza geometrię Regi, zdaje się wg Stevensona.
We become panoramic
Cos musi byc nieprawidlowo ustawione skoro sa zakłócenia. Albo płyta uszkodzona, albo wkładka. Tylko takie są możliwości. Z tymi ustawieniami fabrycznymi to też może być tak że coś było nieprawidłowo zmontowane. Przy gramofonach 1 mm przesunięcia przy montażu ramienia jeśli nie będzie kompensowany przez ustawienie wkładki będzie slyszalny. Dlatego zawsze trzeba sprawdzić żeby wykluczyć dana zmienna.
Ja przez lupę ustawiałem do 0,5 mm, albo i lepiej się może udało  ?
Być może to tylko przekłamanie samego zdjęcia...ale gołym okiem widać, że cała wkładka jest przekrzywiona w płaszczyźnie pionowej (regulacja azymutu) o dość spory kąt.
Czy tylko ja to widzę?
2 godziny temu, Aethelred napisał:
Ramie spoczywa na wsporniku. trzeba ramię położyć na płycie i wtedy mierzyć.
Brawo, za czujność!
Jednak kiedy jest krzywo, widać to będzie także na wsporniku.
Na żadnej płycie nie mam zniekształceń na ostatnich utworach, zatem masz źle ustawioną wkładkę lub AS.
Do czoła wkładki przyklej scotchem kawałek grafitu z ołówka.
