Buczenie
Dzień dobry. Od miesiąca posiadam gramofon Denon DP-400 , jest połączony z ampli Marantz . Problem objawia się przy głośniejszym słuchaniu , jest to buczenie basu , tak jakby przesterowanie . Jestem świeżakiem w tej kwestii więc proszę o pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/148377-buczenie/
Przyczyn moze byc kilka. Sprawdz czy gramofon nie stoi zbyt blisko jakiegos glosnika lub innego ustrojstwa z magnesem. Bliskosc telewizora tez nie wplywa dobrze na prace gramofonu. Upewnij sie ze kable sa ekranowane o nie sa poplatane z innymi kablami antenowymi, sygnalowymi lub przewodzacymi prad. Sprawdz polaczenie masy. No i najwazniejsze, prawidlowa kalibracja gramofonu.
https://www.audiostereo.pl/topic/148377-buczenie/#findComment-4734074
No to tak ? gramofon stoi daleko od kolumn , ampli to Marantz 1010 ( po podłączeniu do ampli Pioneera to samo ) , kable RCA są ekranowane i raczej dobre , nie są poplątane. Jeśli chodzi o kalibrację to walczę z tym , też obstawiam wkładkę . Niskie tony są na 50%.
https://www.audiostereo.pl/topic/148377-buczenie/#findComment-4734110
Ja mialem podobny problem po zakupie gramofonu, probowalem rozwiazac problem swoimi sposobami ale bez pozytywnego rezultatu. Poddalem sie i odnioslem do sklepu a tam wymienili mi od reki na nowy bez gej przypadlosci.
https://www.audiostereo.pl/topic/148377-buczenie/#findComment-4734276
Na słuchawkach jest tak samo? O ile jest możliwość sprawdzić.
Może być tujednak  sprzężenie z kolumnami , spróbuj przestawić gramofon i najlepiej na dobrze stabilne podłoże
https://www.audiostereo.pl/topic/148377-buczenie/#findComment-4738033
