Kolumny 6 OHM + Kolumny 8 OHM
HanibalJin
Przyjęło się, że impedancja znamionowa kolumny może mieć miejscowe, (wąskopasmowe) spadki, jednak nie więcej, jak o 25%, czyli dla 8ohm, nie nizej, jak 6, dla 4ohm, 3, itd. Podobne wartości, jak te w spadku, wyjdą dla pomiaru omomierzem, czyli prądem stałym.
Jesli jakieś kolumny w pomiarze omomierzem wykażą rezystancję niższa, jak impedancja znamionowa minus 25%, to producent jest kłamcą. Impedancja 4-8 ohm, jak pisze większość firm niemieckich, to wykręt- niczego nie mówiący o faktycznej impedancji, a mający oszukać klientów kupujących kolumny do sprzętu, ktorego producent zaleca kolumny 8 ohm. Takie kolumny zwykle mają 4 ohmy.
Może pomiar pokazać też dużo więcej, jednak kolumny z filtrem subsonicznym to rzadkość. (Np Cantony)
Witam odnośnie tego tematu jak sprawdzić czy kolumna centralna faktycznie ma 6 ohm ?
Dzwonili do mnie z serwisu gdzie wysłałem amplituner i mówili że coś musiało być z kolumna centralna nie tak, jak by inne  ohmy miała niż producent podaje.
Ja się osobiście nie znam.
Wcześniej amplituner był w hornie w serwisie. I obecny serwis mówi że strasznie były źle kanały podłączone pod końcówkę mocy, jeśli dobrze go zrozumiałem nie były rownolegle.
Czy coś takiego i mogło to zrobić zwarcie lub coś innego.
Z góry dziękuję za pomoc.
Napisz maila najprościej z zapytaniem do producenta o ohmy lub w necie sprawdź. Tak oczywiście jeśli źle kable podłączysz to możesz spalić końcówki mocy, ciekawe co przez takie połączenie chciałeś uzyskać. Z drugiej zaś strony mówisz Horn czyli sprzęt na gwarancji czyli Denon lub Marantz i dziwne że Amp AV nie wykrył źle podłączonych kabli.
Jesli w pomiarze omomierzem (dla prądu stałego) wychodzi 4-4,5 ohm, to glosnik ma te swoje znamionowe 6 ohm.
Co przez to rozumieć?
W at kd nie podłącza się kolumn równolegle, bo to mocno obniża impedancję widzianą przez końcówki mocy i może prowadzić w skrajnym przypadku do ich uszkodzenia.
Nie powiem dokładnie czy chodziło im o to, dla mnie to jakieś techniczne rzeczy i się nie znam i może nie dokładnie napisałem czy chodziło że równolegle mówił że źle coś pokutowali z końcówką mocy.
Co do kabli ja dobrze podłączyłem od kolumn.
Amplituner strzelił przy kalibracji jak podłączyłem subwoofer nowy.
Dobra nie zasmiecam tego te.tau bo osobny napisałem odnośnie mojego amplitunera Denon avr-x4000
Mi zasugerował w serwisie żebym sprawdził głośnik centralny czy wszystko z nim wporzadku. Chodź powinno swoje kolumny Dali lektor mam od nowości ze sklepu ponad 6 lat z tym amplitunerem i wszystko było dobrze aż przy kalibracji subwoofera nowego Klipischa
