Salas - problem ze startem
Zmierzyłem napięcia:
1) slalas jak gra jest niezncznie niższe niż jak nie gra o 0,1V
2) TVDD 3,28V w obu przypadkach - według datasheet ma być 3,3V
3) AVDD 3,32 V w obu przypadkach - według datasheet ma być 3,3V
4) DVDD jak gra 1,78 V a jak nie gra 0 V - według datasheet ma być 1,8V
mierzyłem na nóżkach kondensatorów 0,1u SMD bo na scalaku nie potrafię (palce mało precyzyjne) a i miernik nie najwyższej klasy ?
Dodałem zdjęcie z fragmentem pcb przed zalutowaniem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez payong
dodanie zdjęcia
To ciekawe. Coś zaburza rozruch wewnętrznego stabilizatora 1.8v ( chyba, że jest osobny, zewnętrzny, jeśli tak to jeszcze ciekawiej), coś co wywołuje salas. Coś co jest inaczej niż w zasilaczu TT.
Jak masz zorganizowane masy w salasie? Masa dodatnie i ujemnego łączą się dopiero na płytce analogu daca, czy masz jakąś zworę za mostkiem prostowniczym?
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Masa dodatniego i ujemnego łączą się dopiero na płytce w części analogowej daca.
"Coś co jest inaczej niż w zasilaczu TT." - prawie niemożliwe, prawda.
W TT masy tak samo się łączą?
Tak się rozkładają piny. Np. Trzy obok siebie to zasilanie jednego kanału analogowej części dac. Możnaby odsączyć cynę, ale w praktyce błędu nie ma.
Zepsuł się ? i do czasu naprawy korzystam z salsa. Ale kolega ma tylko salasa więc problem pozostaje.
Przez tydzień nie mam dostępu do systemu.
Problem rozwiązałem a w zasadzie obszedłem przy pomocy "przecinaka i młotka". Dodałem na zasilaniu części cyfrowej opóźnienie załączenia zasilania w stosunku do zasilania analogowej części o około 6-7 sekund.
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i porady.
  • 2 miesiące później...
Trochę odbiegnę od tematu.
Kolega pakuje daca z deseczki do obudowy a jako, że obaj jesteśmy amatorami a on jeszcze większym niż ja ? to mam pytanie:
Zasilacz salas, obudowa nieduża i położenie gniazda. Czy umieszczenie gniazda 230V tak blisko wyjścia napięcia z salasa nie wypłynie niekorzystnie na dźwięk?
Poniżej zdjęcie:
Jak się tylko da unikać takiego rozwiązania. Być może nie będzie miało wpływu, a nie lepiej to wszystko odwrócić? Gdzie będziesz miał trafo? Naturalnym i logicznym i bezpiecznym rozwiązaniem jest grupowanie w obudowie elementów po , że tak powiem po potencjale. Przy gnieździe to powinno być trafo bo to związane z 230V
