Godzinę temu, bolo_senor napisał:
to podaj koledze linka do tej igły za 600 i nowej wkładki za 800.
Jeśli kolega będzie zainteresowany to podam.
35 minut temu, vinylec napisał:
Ha, ha, ha ?, dobre.
Jeśli coś Cię rozbawiło to napisz.
Posmiejemy się razem
Okay skończyło się w tych cenach...
Macie rację. Wkładka niecały tysiąc a igła troszkę ponad 800.
Pomyliłem się.
Sorry.
oczywiście wkładka lub igła nowa , a nie 5 letni leżak.
Edytowane przez bolo_senor
Jejku co to za gadanie...
Wkładka nowa. A, że ich już nie produkują? To wiadomo, że leżak...
Ludzie kupują 30 letnie nos i są zadowoleni...
Zresztą, szkoda mi się produkować.
Ja ich nie sprzedaję i nie będę ogłaszać.
tzn jak nowa wkładka leży 5 lat to już nie jest nowa?
ale są i tacy co się im taka igła rozsypała. to już nie te czasy body jeszcze rozumiem igła nigdy.
15 minut temu, marekw 76 napisał:
Igła się rozsypie po pięciu latach?
zostaw na parapecie na słońcu , to i po roku sparcieje zawieszenie.
Zależy jak była przechowywana , ja bym nie odważył się takiej kupić.
Tak, bo ludzie często zostawiają wkładki na parapecie w słońcu.
Najczęściej.
Na drugim miejscu są tacy, co trzymają je przy łóżku w szklance wody razem z protezą zębów. ?
Tylko 2% trzyma wkładki w szufladach/pojemnikach/kartonach do tego przeznaczonych.
Przynajmniej tak wynika z badań.
Najczęściej.
Szczególnie magazyny sklepowe tak przechowują, hahaha
euGeniusze, powiedzcie jeszcze, że guma w zawieszeniu igły nie utlenia się z czasem i nie parcieje.
Tego nikt nie powiedział.
I nie nazywaj mnie euGeniuszem bo sobie nie życzę... Ja Ciebie nie obrażam.
Ale raczej nie wydaje mi się aby zakup wkładki czy igły oryginalnie zapakowanej był jakoś wyjątkowo ryzykowny w przypadku wkładki sprzed kilku lat.
Myślę, że każdy handlarz audio-starociami z wiadomego portalu powie dokładnie to samo.
Edytowane przez rochu
To chyba nie do mnie?
Tak sie głupio składa, ze jakis czas temu pisałem do Ortofona w tej sprawie. Pytałem m.in o dawno juz nieprodukowane Super OM40 i nie tylko.
Cytat
Breifly answering your questions:
Rubber suspension can be dried out if exposed for direct sunshine or high temperatures, then it loses the elasticity which can influence the compliance and the overall performance. If not the cartridge was exposed for high temperatures, then it should be all right.
Distortion usually indicates that the stylus has been damaged (or worn out), you will hear it: there is a growing distortion when you listen to voices and strings; especially at the inner grooves. And the highest frequencies are not clear and transparent anymore. You really start to miss them. In this case the stylus has to be replaced.
Znam kolekcjonerów, co mają wkładki z lat 80 , współczesne ZYXy, Koetsu, co tam sobie wymyślisz i te wkładki nadal są zajebiste, często gęsto gniotą współczesne za kilka-kilkanasie tysi. 40 letnie wkładki...
Ale chłopaki z audiostereo nie rekomendują 5 letniej wkładki za 500zł bo bedzie gorsza od nowej.
Zachowajmy zdrowy rozsądek, nie można łykać każdej fanaberii ery factoringu niczym pelikan.
Najczęściej.
@julius-6 wiesz co to przykład ? :
Czy naprawdę nie masz zahamowań przed zrobieniem z siebie głupka , tylko po to by coś napisać ?
Masz wikipedie i internet możesz sprawdzić od czego twardnieje "guma" .
Masz pełne pole do popisu , bo w zawieszaniach igieł wykorzystuje się kupę mieszanek polimerów kauczuków i innych dodatków.
Żaden producent wkładek nie przyjmuje , że kawałek elastycznego tworzywa ma wytrzymać 5 lat leżenia , jak szacowany przebieg szlifu liniowego wynosi 1000h.
jest konkrety przykład at440 , a to nie ortofon ,  za rok sytuacja się powtórzy.
Zresztą jak ktoś chce to i tak kupi.
24 minuty temu, julius-6 napisał:
(..)te wkładki nadal są zajebiste, często gęsto gniotą współczesne za kilka-kilkanasie tysi. 40 letnie wkładki...
Być może jeżeli są prawidłowo odbudowane. Tak jak np antyczne Supexy odbudowywane przez Goldringa albo rewitalizacje van den Hula lub Ortofona.
Natomiast wkładki sprzedawane na allegro przez pana Kazia jako pochodzące rzekomo z prywatnej kolekcji bezwzględnie należy omijać.
Ale nikt tu nie mowi, żeby kolega sobie kupował wkładkę (jak nową, użytą 3x) , bo jak wiadomo na allegro lądują tylko wkładki grające od 3x do 200h, starszych nikt nie sprzedaje.  Mowa była o nowej igle do 440, które są dotępne zapieczętowane, a rok produkcji im niewiele robi.
440 miałem ze 4 sztuki. Raz na gramofonie kupiłem, raz w jakims pakiecie, nówkę i generalnie wszystkie grały spoko, zawieszenie pracowało prawidłowo mimo że ta co kupiłem z Micro Seiki DD40 ponoć z 10 lat wisiała nieużywana.
A Ty masz odpowiedź producenta wkładek, także prawdę mówiąc mam w dupie kto coś na wikipedii nabazgrał o właświwościach 'jakiejś'  gumy.
W dniu 13.05.2020 o 09:03, bolo_senor napisał:
niestety bez porównania , nawet bronze nie gra podobnie do 440ki
nie gra podobnie, ale na dłuższą metę zawsze wolałem słuchać na Ortofonie. Mniej wyczynowo, ale przyjemniej
a jakiej odpowiedzi oczekiwałeś ? Prawdę napisali.
opona po takim czasie leżenia w sklepie jest niebezpieczna i idzie do wyrzucenia , a kawałek gumki zawieszenia igły ma się mieć dobrze ? Pomyśl.
zielonego pojęcia nie masz jak starzeje się guma , to że pracuje nie oznacza , że prawidłowo. Ortofon ci to też napisał.
gdzie tu masz napisane przez ortofona  że to po 5-ciu czy 10-ciu latach ?
pozwoliłem przetłumaczyć .
Cytat
Szybko odpowiadając na pytania:
Gumowe zawieszenie można wysuszyć, jeśli jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur, a następnie traci elastyczność, co może mieć wpływ na zgodność i ogólną wydajność. Jeśli , kaseta nie została wystawiona na działanie wysokich temperatur, powinno być w porządku.
Zniekształcenie zwykle oznacza, że rysik został uszkodzony (lub zużyty), usłyszysz go: rośnie zniekształcenie podczas słuchania głosów i strun; zwłaszcza na wewnętrznych rowkach. A najwyższe częstotliwości nie są już jasne i przejrzyste. Naprawdę ich brakuje. W takim przypadku rysik należy wymienić. "
sami nie wiedzą.
Nie dosc ze jak zwykle głupia gadka, to jeszcze post mi sie skasował gotowy...
Ucho nie wyłapało nieprawidłowosci, rezonanse wychodziły tak samo, ale bolo na odległośc, że było do dupy.  Co niby napisał ortofon? Że jeśli wkładka nie była przetrzymywana w skrajnie niesprzyjających warunkach to powinna grać OK. Pewności, że bedzie OK nie masz nawet z nową wkladką bo zdarzają się i przekoszone igły i niegrające kanały.
Pytałem o modele, które nie są produkowane od 10 a nawet 20 lat.
Przestań już mędrkować, szkoda czasu.
to już ty dodałeś
powinna grać OK
powinna nie oznacza , że ma być ok.
tego nie napisali , ale konkretnie ci też nie odpowiedzieli.
sam , chyba sobie próbujesz wmówić , że masz racje.
1 minutę temu, bolo_senor napisał:
to już ty dodałeś
tak ile masz w domu miejsc z wysoką temperaurą i w otwartym sloncu?
chyba że w afryce albo hiszpanii...
i nie wiem jak to slońce miałoby przenikać przez opakowanie żeby tą gumę schowaną między plastikową obudowę oświecić.
producent uspokaja, mimo, że nie ma w tym interesu
bolo ostrzega
wnioski wyciągajcie sami.
poczytaj o starzeniu się polimerów jak cię to tak interesuje , o u sieciowaniu , degradacji polimerów i nie zniżaj mnie do tego rodzaju debilnych dyskusji.
bolo ostrzega
julius namawia
Rochu zwracał się do euGeniuszów, zatem zgodnie z tym co piszesz - nie do ciebie.
Dlaczego zatem odpowiadasz, tak jakbyś się poczuwał? ? Wskaż jakąś logiczną przyczynę Twego zachowania ?
Adam...
Rochu chciał mnie obrazić a teraz robisz to Ty, nie wiem tylko dlaczego.
Co tak głupiego napisałem?
Że wkładka nowa w sklepie się raczej nie niszczy?  A może coś jeszcze?
julius namawia
akurat to żadna tajemnica , że jeśli chodzi o debilne dyskusje jesteś tutaj nr 1
rozumiem, że przed zakupem każdej nowej wkładki sprawdzasz, czy aby na pewno jest z bieżącego roku i nei masz starszej niż 2-3lata?
A podobno nie jesteś euGeniuszem, więc jeżeli nawet Rochu chciał kogokolwiek obrazic, to nie Ciebie ?
Czytanie ze zrozumieniem się kłania. Ja nie obrażam, ja sobie jaja robię ?
z sarkazmem mi tu nie wyjeżdżaj , bo sam zadajesz dziecinne pytania i naiwnie je argumentujesz.
Pisząc takie zdanie jakich argumentów oczekujesz , skoro fizykę i chemie masz w dupie ?
Ja w dupie mam ludzi co mi bajki opowiadają , oczekuje rozmowy o faktach a nie dupie maryni.
Subtelnie dajesz do zrozumienia, że piszę głupoty...
jakie fakty? ty teoretyzujesz ... i tyle.
chcesz rozmawiać o faktach to napisz mi ile wg twoich pomiarów procentowo zmienia się sztywność zawieszenia z 1 rokiem leżenia  nowej wkładki w pudełku. ile modeli wkładek przetestowałes w ten sposób i czy rzeczywiscie róznice wychodziły w płytach testowych czy odsłuchasz.
Jeśli nie masz takich badań/pomiarów to przestań pisac o dupie maryni.
