Jednoczesne odtwarzanie muzyki na głośniku i słuchawkach
Witam wszystkich w pierwszym poście. Proszę o radę i pomysły. Potrzebuję odtworzyć synowi do ćwiczeń na perkusji muzykę ze zródła typu mp3,telefon tak żeby jednocześnie grał głośnik i słuchawki perkusyjne. Typowo jest tak że wpięcie jacka do wyjścia słuchawkowego wycisza głośnik. A ja nie chcę. Myślę o podpięciu słuchawek do wyjścia line out. Tylko czy słuchawki na tym zagrają?  Ewentualnie z wyjścia line out wzmacniacz słuchawkowy i słuchawki?  Leszek
Chyba jednak lepiej byłoby wykorzystać wyjście głośnikowe i podłączyć słuchawki przez dzielnik napięcia. Miały takie rozwiązanie nawet fabryczne wzmacniacze i niczym to nie zagraża- pod warunkiem, że dzielnik jest dobrze dobrany.
preview.jpgNiestety regulując głośność w słuchawkach, zmienieć będziesz mic sygnału dochodzącego do wzmacniacza.
Edytowane przez szymon1977
"Bez dywanu audio jitter będzie słychać"
Jak pisałem r, są gabryczne rozwiązania, nawet zewnętrzne dzielniki podłączane do wyjść głośnikowych. Zwykle przekładnia jest od 1:8 do 1:12. Np 100/68 ohm, 380/47 ohm. Całkowita dowolność. Tu jeszcze inne wartości.
Ważne jest to, że sluchawki z gniazdem jack mają wspólną masę i nie wolno ich łączyć przez dzielnik z końcówkami mocy bez wspólnej masy, czyli mostkowymi i impulsowymi.
Jeśli słuchawki na przewodzie mają regulację głośności, to już bajka- można dobrać mniejszą przekładnię dzielnika i mieć luksus regulacji głośności prawie niezależnej od kolumn.
1 godzinę temu, porlick napisał:
Jak pisałem r, są gabryczne rozwiązania...
A co myślisz o tym, co ja podlinkowałem? Jeśli słuchawki mają regulację głośności, to zadziała? Jaki będzie efekt? I czy coś się nie spier... spali?
3 godziny temu, jarekb napisał:
jak możesz wydać 300
A po co, jeśli problem rozwiążą 4 rezystory, gniazdo sluchawkowe i pudełeczko, w którym to się zmieści? Całość 10, w porywach 15 zł.
Podobnie jak rozdzielacz, który pokazał Szymon- tylko trzeba go wpiąć pomiędzy wyjście z mp3, a wejście wzmacniacza i też będzie dobrze działać. Zewnętrzny wzmacniacz sluchawkowy to przerost formy nad treścią.
Koledzy, czytam to kolejny raz i rozumiem  z tego ... nic.  ? Mój stopień zaawansowania w sprzęcie audio to włożyć daną końcówkę do tej dziury a tę końcówkę do tej. Wyszukiwarka google tu nie pomaga.
Mój błąd bo nie sprecyzowałem na początku na czym to będzie odtwarzane. Cały sprzęt perkusja + nagłośnienie ma stać w piwnicy.  Używamy do odtwarzania zwykły " magnetofon" z wyjściem słuchawkowym. Chcę mu kupić najlepiej jakąś kolumnę aktywną albo wzmacniacz gitarowy akustyk tak żeby było pełne pasmo. Na obu sprzętach są wyjścia line out, słuchawki i dodatkowy głośnik.
Czy w świetle tych informacji możecie mi pomóc co z czym połączyć albo może kupić inny sprzęt odtwarzający np. jakąś używaną "wieżę" ??
To zmienia postać rzeczy.
Do magnetofonu wpinasz sluchawki i przewód wyjsciowy, którym dajesz sygnał do głośnika aktywnego. To wsio.
Jak będziesz miał kolumnę aktywną z paroma wejściami i mikserem, możesz zmiksować ścieżkę z magnetofonu z instrumentem, mikrofonem, itp.
Sorry, paluchem po ekranie. ?
Dzięki wielkie Porlick. Tylko magnetofon nie ma wyjścia liniowego :((
Tak konkretnie. Gdybym kupił synowi takie combo. Z tyłu jest wyjście liniowe, słuchawkowe i zewnętrzny głośnik.
Da radę żeby grało na głośniku i na słuchawkach?
Teraz widzę że wkleiła się reklama razem ze zdjęciem. Nie wiem czy można na forum.
Najczęściej jest tak, że wetknięte sluchawki odłączają głośnik.
To kup taki rozdzielacz słuchawkowy, jak wstawił Szymon. Jack wsadź do wyjścia sluchawkowego magnetofonu, a do gniazd sluchawki i przewód do wzmacniacza (lub aktywnego głośnika). Będzie działać.
Edytowane przez porlick
Dziękuję Porlick. Przeczesując czeluści mojej piwnicy odkryłem że nie wyrzuciłem razem z Altonami wzmacniacza który je napędzał - Diora WS 442. Wzmacniacz ma tak że słuchawki nie wyciszają głośników. Muszę tylko dorwać jakieś niedrogie kolumny 8 omowe.  Czy ktoś mi tutaj pomoże co kupić zamiast tych Altonów czy zakładać nowy temat?
Lepiej napisz, co dokładnie chcesz uzyskać. Dlaczego mają grać jednocześnie słuchawki i głośniki, czy mają grać to samo czy coś innego? Generalnie tu prosty mikserek chyba by był rozwiązaniem albo miksujący wzmacniacz słuchawkowy, ale doprecyzuj o co chodzi.
nagrywamy.com
Syn uczy się na perkusji akustycznej. Ma słuchawki ochronne z driverem na które mogę puścić mu metronom albo podkład. I to samo co na słuchawkach musi słyszeć nauczyciel na głośnikach
Edytowane przez Lesioek
A gdzie jest nauczyciel, w tym samym pomieszczeniu? Czy nauczyciel nie powinien też mieć słuchawek? Ten głośnik dla nauczyciela by musiał grać tak głośno jak bębny, to jest spore wyzwanie, w domowej kolumnie po minucie będzie po gwizdkach ?
nagrywamy.com
3 minuty temu, Lesioek napisał:
Nauczyciel już głuchy. Nie potrzebuje.?
No tak, ale żeby nauczyciel usłyszał to coś z głośnika na tle bębnów to potrzebny jest konkretny SPL, chyba, że syn ma dwa lata. Chyba lepszym rozwiązaniem byłyby słuchawki, nawet otwarte, dla nauczyciela...
nagrywamy.com
Może . W sumie....
Jak nie miał tych słuchawek z driverem tylko zwykłe Peltory to słuchali podkładu z "magnetofonu" i dawał radę. To mała perkusja - centrala 16 więc takie 70 watowe Altony spokojnie dałyby radę. Tylko faktycznie problemem może być ten sam poziom na słuchawkach i na głośniku.
Ale jakbym się uparł na kolumny, to jakie? Takie żeby jak młody zmieni pasje/instument mogły służyć do słuchania muzyki "cywilnej" ?
22 minuty temu, Lesioek napisał:
Może . W sumie....
Przede wszystkim taka konfiguracja ze starym wzmacniaczem nie zadziała, bo poziom w słuchawkach i na głośnikach będzie wspólny i małe szanse są, żeby obu pasowało. Potrzebna jest niezależna regulacja głośności - to na pewno. Cywilne zestawy głośnikowe przy próbie "zakrzyczenia" nawet małego zestawu perkusyjnego polegną wcześniej czy później, chyba, że to będą jakieś duże jbl 4343 czy coś w tym stylu. To musi być albo estradowa kolumna (aktywna) np monitor
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) albo prosty jeden głośnik szerokopasmowy w obudowie - to są niewielkie koszty, obudowa do subwoofera samochodowego z allegro coś takiego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i głośnik STX
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  albo nawet
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  czy coś w tym stylu i jakiś wzmacniacz. Wyjście słuchawkowe "magnetofonu" duplikujesz, wysyłasz na słuchawki dla perkusisty i na wejście wzmacniacza/zestawu aktywnego. Po ustaleniu komfortowej głośności na słuchawkach ustalasz komfortową głośność na głośniku/zestawie aktywnym i już. Wzmacniacz też nie będzie miał lekko ;), mogą się też pojawić problemy z masami.
Taki mały "monitorek" może się w przyszłości przydać perkusiście ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Najprościej to taki rozgałęźnik, jak podałem i dwie pary słuchawek z regulacją głośności na kablu. Dokładanie do tego kolumn, to trochę  bezcelowe mi się wydaje. Ale je się nie znam, więc może o czymś nie pomyślałem.
I to mi się podoba. Mam teraz trochę czasu, żeby się pobawić w rękodzieło ale ciekawe jak z dostępnością części w czasie zarazy. Nawet taki rozgałęźnik jak Szymon pisze muszę przez internety bo do mojego lokalnego sklepiku nie pojadę.
