Naprawa Jamo Classic 8
Najlepiej doprowadzić  do stanu jak na zdjęciu, czyli kable zostawić przy płytce, a opisać numerami
1-4 i plusem lub minusem same przewody przy głośnikach i terminalach.
Oczywiście jak tylko wydłubię zwrotnicę to wrzucę jej wygląd tutaj. Kable chyba faktycznie zostawię opisane (to zrobiłem już wcześniej) przy niej.
Wydłubałem bydlaka. Rozumiem, że teraz to żółte paskudztwo pozamawiać w tych samych wartościach i wymienić?
Tylko nie wszystko na raz jeśli chcesz wiedzieć co i jak wpływa na dźwięk.
Możesz oczywiście wymienić wszystko ale końcowy efekt to za jakieś 50 h przy elektrolitach i że 150 przy foliowcach.
Cewek i rezystora na razie nie ruszać.
Ale:
wartości do ok 10 uF lepiej wymienić przynajmniej na MKT - patrz np Audyn MKT
wartości większe - pamiętać, że to są kondensatory bipolarne, a nie zwykłe elektrolity.
Jeśli nie będzie dokładnie takich bipolarów, to trzeba np. dwa razy większe łączyć ze sobą minusami.
Rozumiem, że wartości większe to te powyżej 10 uF? Czyli wszystko co więcej niż 10 uF to bipolarne, a te do 10 i niżej na MKT? Dobrze rozumiem? Tam są takie :
1 x 72 uF,
1 x 33 uF,
2 x 10 uF
1 x 6,8 uF
Wszystkie MDL 50V
Osobiście dałbym wszystkie elektrolity.
Wygrzać.
Ocenić zmiany.
Ewentualnie próba podmiany 6,8 i dwóch 10uf na foliowe ale pojedynczo i za każdym razem wygrzać i ocenić.
Ale to tylko moja propozycja.
Zrobisz jak będziesz uważał.
Czy te MKT to elektrolity czy foliowe? No i gdzie te elektrolity kupić? Jak one są oznaczone?
Z góry przepraszam za takie (pewnie rozbawiające Was) pytania. No, ale ja naprawdę zaczynałem z techniką od robienia młotka. Pilnikiem. Z okrąglaka.
Edytowane przez kreciowaty
Tu masz adres na elektrolity Premium Elko od Jantzena.
Tutaj elektrolity Mundorf serii Plain.
Reszta droższych to foliowe.
pomarańczowy po lewej to filtr dla średnich tonów, ten mały powyżej 72uF też bierze udział w sekcji średniotonowej - wymień. te dwa żółte u góry plus niebieski (zrób bardzo blisko fotkę niebieskiego) to filtr wysokotonowego - wymień. 72 uF wymień na nowy elektrolit.
kreciowaty , w tej zwrotnicy nie ma ani jednego kondesatora suchego czyli MKT, wszystkie to elektrolity
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez witek_z
Wszystkie poza 72uF zamówiłem. Czy można to jakoś połączyć z innych aby było 72uF?
Niebieski lepiej się nie chce z telefonu zrobić.
Możesz. 68 i 3.9 połączone równolegle.
33 i 39 uf tak samo
niebieskiego zostaw
żeby nie wydać zbyt dużo na modyfikację proponuje te kondy
możesz wymienić również tego 73uF - 33+39
Mam nadzieję, że to już ostatnie moje pytanie. Czy dobrze rozumiem, że  sensownie jest wymienić kondensatory w obu kolumnach? Zamówiłem na wszelki wypadek zestaw podwójny. Kwestia wygrzewania nie jest problemem - tydzień temu przyjechał do mnie nowiutki Xindak to i tak grzać się musi wszystko.
NIE! tylko w jednej wymień w tej głośniejszej :D :D :D
Szkoda że koledzy nie doradzili, aby w torze średniotowym i wysokotonowym kondensatory wymienić na MKP, dźwięk sporo by zyskał
Ale skoro to "przywrócenie" do świata żywych, to na początek może być.
Warto jednak pokusić się o przeanalizowanie połączeń i newralgiczne kondensatory zamienić na lepsze.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Teraz, witek_z napisał:
NIE! tylko w jednej wymień w tej głośniejszej ? ? ?
A skąd wiesz że ta cichsza gra ''oryginalnie'' ?
jak nie większość pisała o foliowych żeby kupić
przecież sobie żarty robię po tym ja kreciowaty pisze nonsensy w stylu: "czy w obu wymieniać" - przecież to oczywiste.
Pamięć to ja mam jeszcze jak słoń i z tego co mi z zakamarków świadomości się wyłania to właśnie ta głośniejsza gra jak kiedyś. Ale, że jest teraz dużo wolnego czasu to sobie polutuję w obu. Mnie nie chodzi o jakieś modyfikacje w celu poprawy dźwięku. Gdybym to miał na uwadze to po prostu bym sobie kupił nowe i już. Ale mi ten łomot Jamo zwyczajnie pasuje. Wiem, że nie jest idealny. Ale po suchym, wysokim i bezbasowym dźwięku z Monitor Audio Bronze BX 5 to naprawdę Jamo brzmi kojąco??. BTW. Jak zaczynacie rozmowy o analizie toru itp. to zaczyna to być dla mnie tak proste jak skręcony drucik w kieszeni. Wy jesteście fachowcami. Ja tylko leszcz, który wie jak posługiwać się lutownicą. Ale i tak baaaaardzo mi pomogliście???
się tylko zapytałem.....
wpis 79, jest link
niekoniecznie, może się okazać że po wymianie elementów na nowe problem pozostanie bo to coś innego.
Godzinę temu, witek_z napisał:
wpis 79, jest link
E tam, jestem pełen wiary w Waszą wiedzę.
Panowie!!!
Wymienione, polutowane i.... działa!!!
Czasy takie, że mogę teraz tylko wirtualnie...
Serdeczne dzięki!!!
