Onkyo tx-8270 + pylon pearl 25
Pjiotre
To dobre połączenie, uniwersalne. Ale żeby wiarygodnie potwierdzić, podaj proszę więcej informacji. Jak duże masz pomieszczenie odsłuchowe, jakie zazwyczaj gatunki muzyczne słuchasz, jaki masz budżet na zakup całego zestawu.
Pierożki z mięsem ?
A poważnie - kupić i długo się cieszyć, choć ja bym wybrał w 18 m2 kolumny numer mniejsze,
jednak przy okazyjnej cenie nie ma co marudzić.
To w ogóle nie dotyczy kolumn; wolę mniej basu i nic poza tym. Sam używam monitorów w niewiele mniejszym
pokoju i dlatego wybrał bym mniejsze. Może się zresztą okazać, że dla Ciebie jest akurat, albo nawet
będziesz oczekiwał więcej basu ?  ...no, ale to będziesz wiedział dopiero jak posłuchasz w swoich warunkach.
Raczej nie jestem zwolennikiem dużego basu, to ma porpostu ładnie grać, czysto i efektownie. Przesiadam się z soundbara wiec myśle ze różnica będzie znaczna. Mam nadzieje ze mnie sąsiedzie nie zabija, ze to nie będzie dudnic zbyt mocno. Nie słucham muzyki bardzo głośno
Zawsze mniej dudni, jak graty są na krótszej ścianie; bas może się lepiej rozwinąć,
dalej od ściany, ale nie zawsze są takie możliwości ustawienia.
Jeśli nie jesteś zwolennikiem mocnego basu, a lubisz brzmienie przestrzenne to Pearl 25 w połączeniu z onkyo 8270 sprawdzi się w takim pomieszczeniu bardzo dobrze i nie ma co kombinować.
Na początek wydaj grosze czyli YTDY8x0,5 jeśli masz 2 m, jeśli dłuższe, to np. 12x0,5.
Konfekcja czyli końcówki do uznania, albo odizolowane, skręcone i polutowane po 2 - 3 cm.
Czyli połowa kabelków na plus a druga na minus. Barwa, naturalna agresja i analityczność zapewnione.
Jak masz zbyt analitycznie, to im grubsza linka tym cieplej i basowo. Musisz sam wybrać.
Panowie sprzęt dotarł. Gra to wyśmienicie, dokładnie o taki efekt mi chodziło. Dobrze wydane pieniądze. Polecam taki zestaw z czystym sumieniem. Dzięki jeszcze raz za pomoc. Pozdrawiam
No i to jest najważniejsze ?
To na które połączenie ostatecznie się zdecydowałeś?
Podzielę się swoim doświadczeniem. Ja mam 2 kable 20x0,5 YTDY na 1 kolumnę, a miałem właśnie ten 1 kabelek 8x0,5 YTDY.
Różnica jest kolosalna na korzyść 2x20x0,5YTDY. Więcej jest głębokiego basu, a najbardziej rzuca się punktowy bas, średnica jest bardziej głęboka, wokal pięknie brzmi, nie jest płaski jak w 8x0,5 YTDY, Górne pasmo zostało nienaruszone jest wyraźne, szczegółowe. W moim sprzęcie dźwięk się ogromnie zmienił na +, jest lepszy, dociążony, masywniejszy niż z pojedynczego kabelka 8x0,5YTDY.
1 godzinę temu, Pjiotre napisał:
Onkyo tx-8270 + pylon perl 25 + qed anniversary xt z wtykami bananowym hq gold
No i super gratulacje dodatkowo jak się wszystko wygrzeje to będzie jeszcze lepiej ?
Ja dałem gołe druty po lewej i prawej stronie jednego zacisku i na drugim też z lewej i prawej strony.
I do tego oddzielny drucik łączący górę z dołem , zakrecilem wszystko i jest gites ?
15 minut temu, Prewwit napisał:
 Czy on się zmieści w standardowych zaciskach?
Zmieści się ? Mam POLKI RTI i mi się zmieściły z obydwu stron ?
Czyli na jedną kolumnę idą dwa oddzielne kable 20x0,5 jeden na plus, drugi na minus? Czy wystarczy skręcić kable czy lutować jeszcze?
Tak dokładnie na 1 kolumnę idą "2 kable na + 2 na -"
Ja zrobiłem u siebie tak, że wziąłem dwa kable zakrecilęm w spirale i końcówki kabli również. Nie lutowalem nic. Gołe druty włożyłem tak jak są, lekko je odginajac by mi weszly do zacisków.
Spoko, koszt niewielki warto przetestować, na razie mam kable Cordiala 2x2,5, próbowałem Melodika 2x2,5 bez zmian dla mnie, dam  znać czy coś to poprawi ten kabelek.
Punktowy bas będzie zauważalny od razu na wejściu
A jaki chcesz uzyskać dźwięk?
Każdy detal jest słyszalny, struny gitary, czy stopa basowa. Nie jest to wszystko sklejone w calość, a o to właśnie chodzi, wszystko jest rozdzielone tak jak powinno być, aż chce się słuchać, tylko pamiętaj ,że samymi kablami głośnikowymi możesz nie uzyskać tego dźwięku co chcesz. Ja mam u siebie rowniez wszystkie kable zrobione z 2x0,5YTDY IC interkonektu. Z TV do DACa z DACa do wzmacniacza itd
Z dźwięku, który jest obecnie jestem zadowolony, liczę jedynie na delikatną poprawę. Wiem że kolumny to podstawa, a kable to ostateczny szlif ? . Zobaczę czy takie podłączenie z moim sprzętem będzie dla mnie na plus.
