Tani nos dac AD1860 , PCM56 , PCM61 , AD1861 itd - projekt dla wszystkich
To co Panowie. Kto chętny na stabilizatory?
Zróbmy listę:
1. Krzych 2 - kpl stabilizatorów dyskretnych
Oczywiście to tylko taki sondaż.
Zróbmy listę:
2. moorgan - kpl stabilizatorów dyskretnych
Wysłane z mojego STF-L09 przy użyciu Tapatalka
Ja pewnie montowałbym swoje TT, ale nie zaszkodzi spróbować tego co zaprojektuje Kol. Vivaro będzie to dobrze zrobione zgodnie ze sztuką , widać , że Kolega zna sie na rzeczy.
To świetnie, że użyczysz swojej koncepcji stabilizatorów i też zaprojektujesz od nowa zminiaturyzowane pcb.
Tym bardziej, że widzę to po projekcie płytki i zasilań. Ten dac ma potencjał plus ten "przemycony" tu układ logiczny z nos-daca AudioNote.
Sam podkreśliłeś, że ty chcesz aby miał wykorzystany potencjał i był wysokiej jakości dla wszystkich zainteresowanych.   Dzięki za to
5 hours ago, froste said:
A co sądzicie o takim dla napięcia dodatniego? Wiem że to chińczyk ale może będzie lepszy niż zwykły LM78xx
Muszę się do tego odwołać. Z tym młotowatym linkiem, pokazałeś jak zrobić, byle nie zagrało dobrze. Z tak złą przetwornicą ?  Nie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Robert Pudzi
Te TT tez mam, odkupiłem kiedyś "z kostek do wzięcia" i musze przyznać że też dość dobre są.
Ja stosuje te mojego projektu do dac zarówno, na noge analogową starych muli-bitowców jak i nowych modulatorów DeltaSigma.   Są na tym zasilaniu bezkonkurencyjne (dla mnie)
Panowie, widzę że już kolejna osoba się zadeklarowała na dyskretne staby. Na PW tez miałem informacje.
Ale prosze poczekać do weekendu z zapisami. Jak zaprojektuje gotowe płytki w mniejszej wersji, pokażę je.
To wtedy wówczas zaczniemy zapisy.
a może najpierw dokończyć pierwotny projekt , a nie ciągnąć kilku naraz , bo się człowiek gubi
A nie lepiej dostać wszystko, a potem sobie decydować co i jak. Troszke się poczeka i tyle, a czuje, że będzie to coś fajnego i wyjątkowego, a już na pewno grubo powyżej przeciętnej. Według mnie potem będzie i tak bałagan i sto tysięcy pytań co i jak. Wiedza użytkowników tutaj i umiejętności jest różna. Ja też alfą i omegą nie jestem
Jak to zawsze bywa ile ludzi tyle opinii.
Choć myślę o pełnym zestawie to zapytam.
A co z tymi którzy chcą swój analog. Za czym mają czekać?
Wg. mnie fajnie byłoby mieć działająca podstawę i moc bawić się kolejnymi modami.
Może poczekajmy do weekendu i zobaczmy ile osób zapiszę się na stabilizatory od VIVAro, jeżeli będzie to garstka osób to faktycznie ma sensu wstrzymywać innych w budowie DACa. Natomiast jak będzie to większość to proponuje poczekać na gotową całość, odejdą wtedy koszty dodatkowych przesyłek i nie będziemy też marnować czasu VIVAro na robienie kolejnych paczek i całą logistykę związaną z wysyłką.
Ale w tym przypadku chodzi o poprawienie zasilania układu . Z analogiem nie ma to jeszcze nic wspólnego .
Ja też chciałbym już mieć tego dac-a ale jak VIVAro twierdzi ,że ma być lepszy to poczekam . Na początku myślałem o zastosowaniu zewnętrznych zasilaczy ale jak zaprojektuje zasilanie na elementach dyskretnych to pewnie już nie będzie takiej potrzeby .
...there is no spoon...
Faktycznie nie pomyślałem o logistyce To jest naprawdę spore wyzwanie.
Obserwuję i czekam cierpliwie.
Choć to coraz trudniejsze bo zapowiada się fajna rzecz.
Płytki już są prawie skończone, i wyszły zaskakująco małe. Wąskie na 14mm ?   Starałem sie "upchnąć" blisko siebie wszystkie elementy SMD, ale bez obaw dla was, są duże.  Operacyjne w SO-8 duże SMD 1206,1210, a tanzystory standardowe dałem do lutowania, czyli TO-92 (z uwagi że wszytkie niemal w smd to maleństwa)
Jutro zrobie wycene w zakładzie.   Ale Dużo tak to nie wyniesie nawet z kosztami uruchomienia i produkcji, jak rozłożymy na większość za takie płyteczki. ?
Oczywiscie dekaluje się też na przygotowanie wszytkich elementów SMD oraz półprzewodników - dostaniecie kompletny projekt stabilizatrów na + i - do tego projektu.
Szczegóły przedstawie wieczorem.
Oto zdążyłem dziś z zakończeniem PCB jak pisałem.    Cztery stabilizatory mojego projektu gotowe. ?
Ponownie je zmodyfikowałem w stosunku do poprzedniej wersji , dodając troche uproszczoną wersję źródła prądowego, ale zwiększając filtracje dwoma kondensatorami elektrolitycznymi (wcześniej był jeden) na napięciu referencyjnym i znacznie przeprojektowałem płytkę umieszczając pod różnymi kątami elementy.
To wszystko, aby zagospodarować ją maks i upodobnić rozmiarem jako zamiennik 78xx-79xx.
Efekt jest taki, że jedno PCB zajmuje tylko 11mm szerokości i 40mm wysokości.
Kolejny pozytywnym aspektem jest, że komplet stabilizacji do daca (4 PCB) wyniesie 16zł,  o ile będzie chętnych 20 lub więcej osób wraz ze wszystkimi kosztami uruchomienia.
Uwaga, co daje nam cenę zaledwie 4zł za dwuwarstwową PCB!  Do tego komplet elementów do każdej płytki wraz z operacyjnymi zamknie się w cenie 35zł za całość.  Poprawa w brzmieniu DACA będzie radykalna.
Tak wygladają PCB z możliwością przełamania ich na 4 niezależne płytki.
Chętnych na dyskretne, niskoszumne stabilizatory do dac (4xPCB plus komplety elementów) przedstawione w odp.
prosze o dopisywanie się do powstałej już listy z członem " + 4 stabilizatory "
Zaoszczędzi to problemów, powielania osobno różnych list. Przedstawie to na zasadzie ostatniego użytkownika moorgan.
Listy:
Jestem zainteresowany analogiem w takim razie i wszystkimi częściami które chciałbyś odstąpić. No to może lista:
1. Krzych 2 - kpl analog
2. moorgan - kpl analog
3. devshin - kpl analog
4. oper - kpl analog
5. janf - kpl analog
6. froste - kpl analog
7. eddie9 - kpl analog (dodatkowy)
Otwieram listę chętnych na 13 kompletów AD1860 i zestaw(y) (komplet SMD + pozostałe elementy aktywne + stabilizatory)
1.@artw  (+SMDx2 + układy)
2.@Yasioo  (+SMD + układy)
3.@janf  (+SMD + układy)
4.@_mucha_  (+SMD+układy)
5.@zelo7 (+SMD + układy)
6.@grip  (+SMDx2 + układy)
7.@brbr (+SMD +Układy)
8.@Krzych 2  (+SMDx2 + Układy)
9.@josephson  (+SMDx2 +Układy)
10.@eddie9  (+SMDx2 +Układy)
11.@froste  (+SMDx2 + układy x2)
12.@Carlo (+SMD + układy)
13.@zyga2015  (+SMDx2 +układy)
14.@kram (+SMD)
15.@Robert_Pudzi  (+SMDx2 + układy x2)
16.@Ricky (+SMD )
17.@devshin (+SMD + układy)
18.@alt (+SMD +układy)
19.@crossover64 (+SMD + układy)
20.@fan-brzydkich-rzeczy  (+SMD +układy)
21.@gudmundur   (SMD)
22.@oper (SMD + układy)
23.@moorgan (SMD + układy + 4 stabilizatory)
24.@arturp (SMD + układy)
25.@jabpio (płytka +SMD + układy)
Lista na PCM56 (pair):
1.@janF - kpl PCM
2.@Krzych 2 - kpl PCM
3.@moorgan - kpl PCM
Proszę przeczytać uważnie i trzymać się tego schematu, a będzie czytelnie i zaoszczędzi potem nieporozumień...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez VIVAro
Chciałem tylko dopytać czy podany przez Ciebie koszt 35zł jest za 1 sztukę stabilizatora czy za komplet 4 (które mieszczą się na jednej płytce do połamania) ?
8.@Krzych 2  (+SMDx2 + Układy +4 stabilizatory)
14.@kram (+SMD)
16.@Ricky (+SMD )
21.@gudmundur   (SMD)
1.@janF - kpl PCM
Chętnych na dyskretne, niskoszumne stabilizatory do dac (4xPCB plus komplety elementów) przedstawione w odp. 433
Listy:
4.@_mucha_  (+SMD+układy + 4 stabilizatory)
8.@Krzych 2  (+SMDx2 + Układy + 4 stabilizatory)
14.@kram (+SMD)
16.@Ricky (+SMD )
21.@gudmundur   (SMD)
1.@janF - kpl PCM
Listy:
14.@kram (+SMD)
16.@Ricky (+SMD )
17.@devshin (+SMD +układy +4 stabilizatory)
21.@gudmundur   (SMD)
1.@janF - kpl PCM
Gość JanF
Listy:
3.@janf  (+SMD + układy + 4 stabilizatory)
14.@kram (+SMD)
16.@Ricky (+SMD )
21.@gudmundur   (SMD)
1.@janF - kpl PCM
Tak swoją drogą łyknąłbym całą formatkę tych płytek stabilizatorów niekoniecznie z częściami. Dobre zasilanie to podstawa wszędzie i zawsze.
Może za daleko wybiegam. Czy 3.3V jest tutaj barierą ze względu na zasilanie opampa?
Jak patrze na pcb to chyba tak. Co prawda są opki na niskie napięcia , ale nie grzeszą parametrami. Nie wiem jak reszta.
Edytowane przez Krzych 2
Listy:
1.@artw  (+SMDx2 + układy + 4 stabilizatory)
14.@kram (+SMD)
16.@Ricky (+SMD )
21.@gudmundur   (SMD)
1.@janF - kpl PCM
Edytowane przez artw
Listy:
14.@kram (+SMD)
16.@Ricky (+SMD )
19.@crossover64 (+SMD + układy + 4 stabilizatory)
21.@gudmundur   (SMD)
1.@janF - kpl PCM
Listy:
14.@kram (+SMD)
16.@Ricky (+SMD )
18.@alt (+SMD +układy +4 stabilizatory)
21.@gudmundur   (SMD)
1.@janF - kpl PCM
Listy:
14.@kram (+SMD)
16.@Ricky (+SMD +4 stabilizatory)
21.@gudmundur   (SMD)
1.@janF - kpl PCM
Listy:
10.@eddie9  (+SMDx2 +Układy +4 stabilizatory)
14.@kram (+SMD)
21.@gudmundur   (SMD)
1.@janF - kpl PCM
Sent from my POCO F1 using Tapatalk
Listy:
14.@kram (+SMD)
21.@gudmundur   (+SMD + układy + 4 stabilizatory)
1.@janF - kpl PCM
Nie za sztukę. Wyniesie tylko 35zł za wszystko. (4 pcb oraz 4 pełne komplety)  To są staby pod nasz dac.
Tak jak napisałem wcześniej "zamknie się w cenie 35zł za całość"?
Wyjaśniam: do tych stabilizatorów nie muszą być precyzyjne smd jak oferowałem wam do DAC. Sztuką jest za to zastosować dobre kondensatory na zasilaniu i odpowiednie operacyjne.  Takie, które są dostosowane do pojedynczego, niesymetrycznego zasilania i dobrze robią robotę przy stałych napięciach wyjściowych blisko nap. zasilania i w miarę tanie.
Cena spoko po kosztach, bo cały czas zależy nam by to był b.tani dac, ale z całkiem innymi rozwiązaniami niż same kopie z sieci?
Listy:
9.@josephson  (+SMDx2 +Układy +4 stabilizatory)
14.@kram (+SMD)
1.@janF - kpl PCM
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Listy:
14.@kram (+SMD)
22.@oper (SMD + układy + 4 stabilizatory)
1.@janF - kpl PCM
