arturp
Tani nos dac AD1860 , PCM56 , PCM61 , AD1861 itd - projekt dla wszystkich
Recommended Posts
21 godzin temu, arturp napisał:
Zawsze 5V
Czyli szablonowe minimum.
Sądzisz ,że przy wyższym napięciu zasilania zagra lepiej ?
Sprawdzałem to, bawiąc sie zasilaniem przy 56.  Podnoszenie zasilania cześci cyfrowej z 5V do 12V nie wiele daje. Minimalnie miałem wrażenie, że wzrasta przejrzystość, ostrość wysokich. Ale nie była to zmiana przewrotowa.   Za to zwiększenie napięcia powyżej 9V powoduje grzanie się trochę kości.
Dlatego ustaliłem też to napięcie w forumowym DAC na 8V (w edycji full są 4 niezleżne "shunt" obok nóg kości).
Co do analogu, znowu zwiększenie z 5V do 12V poprawia brzmienie znacząco, choć różnica zaciera się dla mnie przy ok.10V, a kość też zaczyna nagrzewać się. Najlepiej jest ustalić -+ 10V.
21 godzin temu, daris666 napisał:
Pytanie. Która z tych kości z tematu będzie najbardziej rozdzielcza?
Oczywiście AD1860, ale dla mnie dobrze sobie też radzi PCM56.
Share this post
Link to post
Share on other sites
czy temat jeszcze istnieje?
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Nie wiem czy VIVAro jeszcze działa ale ja zrobiłem poprawioną wersję .
- dodałem oddzielny zasilacz dla sekcji cyfrowej przetworników i oczywiście związany z tym układ ścieżek zasilania
- zamieniłem dławiki drutowe na SMD 1210 bo drutowe zajmowały zbyt dużo miejsca
- zmieniłem/zwiększyłem obudowy kondensatorów odsprzęgających zasilanie z SMD 0805 na SMD 1206 - lutowane od spodu płytki
- poprawiłem niektóre pola lutownicze i przelotki - na większe
- zwiększyłem dystans między polami lutowniczymi i masą
- wygospodarowałem nieco miejsca na małe radiatory przy stabilizatorach napięcia
- zmieniłem wielkości niektórych kondensatorów - np kondy główne zasilania zmniejszyłem do średnicy  16 mm bo sporo takich jest w sprzedaży a trzeba było upchnąć zasilacz dla cyfry
- trochę uporządkowałem płytkę
  • Like 2
...there is no spoon...
Share this post
Link to post
xavian
Dac bedzie i dopracowany jak w prototypie chiałem - BEZ OBAW. 🙂  Ale chyba wtopiłem 260zł za płytki, a teraz nie mam nic...
Fajnie arturp że działasz też tutaj , tylko nadal powtarzasz nieotrzebną robote. Pisałem o tym.
Z tym prostym rozwiazaniem na 74HC14. Robiąc do tego niezależny mostek, zasialnie i stabilizacje do tego rozwiazania . To separowane zasilanie tutaj, nawet kilka procent nie bedzie miało ono wpływu na polepszenie jakości daca. Szkoda z tym zachodu moim zdaniem i te koszty elementów. To prosta bramka logiczna tutaj pracuje, wykonująca jedynie inwersje dodatkowo na wolniejszym i jedym przebiegu. 😑
No i ten układ który jak pisałem powoduje przesuniecie między kanałami o poróbki i niepotrzebnie wprowadza jitter w transmisji danych.  Dlatego też sporo przejechałem wyporzyczając fabrycznego daca NOS-AN i skopiowałem do nas (w tajemnicy) ich rozwiażanie, aby tanim kosztem na dostępnych scalakach logicznych rozwiązac ten problem z rodziałem i optymalnym taktowaniem danych L i P. Tam to fajnie tak zrealizowali. To jest tu istotne na jakość. Nie stosujmy jak ustaliliśmy takiego "rozwiązania" z sieci na tym prostym negatorze 7404/14.
Share this post
Link to post
Nie chce wypowiadać się za innych ale jeżeli te 260 zł podzielisz na wszystkich chętnych z listy to nikt nie będzie się sprzeciwiał.
Share this post
Link to post
No tak, ale nie oto chodzi aby abym kogokolwiek obciążał, nie myśle o tym.
Co prawda, mowią, że co sie odwlecze to nie uciecze. No i ten poślizg boli w realzacji teraz. I wyłozyłem ponad to prawie 1000zł z własnej kieszeni na komplety kości AD1860 (35zł szt) co zakupiłem z Niemiec. Także kosci czekaja...
Jak nie jakiś chamski i mściwy za nic człowiek co robił tutaj syf w wątku, to los sobie już teraz po całości ze mnie drwi...
Share this post
Link to post
Nie sprzeciwiam się też. Normalne koszty muszą być, a wtopy nieraz się nie uniknie. Te pare złotych nie zrobi różnicy wielkiej, a Tobie zrekompensuje strate
Edited by Krzych 2
Share this post
Link to post
Udało Ci się uruchomić poprzednią? Ja wprawdzie ją polutowałem, ale jeszcze nie uruchamiałem.
  • Like 2
  • Confused 1
W sprawie zegarów/zasilaczy/stabilizatorów proszę pisać na [email protected]
Sklep: www.muzgaudio.com | Projekty: www.muzgdiy.wordpress.com
Share this post
Link to post
Jaki rezystor na wyjściu DAC(do konwersji) użyłeś?
Share this post
Link to post
Jeszcze nie  - pewnie zrobię tak jak Ty - wstawię PCM56  i CS8412 . Kombinuję inna wersję i coraz bardziej kusi mnie opcja zastosowania innego odbiornika ( DIR9001 ) i oczywiście niezbędnej logiki  - załączam zdjęcie . No i czekam na płytki od VIVAro .
Share this post
Link to post
Widze żę tutaj sie dzieje i to źle i źle...  Chyba czarne msze niektórzy odprawiaja z zawiści, by fajny projekt nie powstał.
Ja również z poprzednikami dospisuje się do rekompensaty dla Vivaro za niedoszłe płytki. Ktoś celowo Cie może oszukał ?
2 hours ago, Yasioo said:
Ale sexi PCB :)....
może ktoś będzie miał wolną 🙂
No na tym zdjęciu od Muzga są b.nasycone kolory, podbity kontrast przykryta część płytki. Wygląda tu to po montażu na prawde seksi.
Szkoda tylko, że to pierwsza wersja, testowa bez ulepszeń i poprawek VIVAaro.
Po analizie widzę, uproszczoną aplikacje CS8414. Nawet pojedyńcza stabilizacja dla CS tylko i jedno wejście coaxialne. Uproszczone, pojedyńcze zasilanie do obydwu daców plus to rozwiązanie z neta na 74HCT14 właśnie. (też stosowałem z ciekawości, ale pod inny dac na AD1865 i nie chce tego)
Share this post
Link to post
>Ja również z poprzednikami dospisuje się do rekompensaty dla Vivaro za niedoszłe płytki. Ktoś celowo Cie może oszukał?<
Też się dopisuję!
Edited by JanF
Mistrz Yoda powiedział: Jest Moc! Ale, przede wszystkim Skywalker, jest Moc Mocy i Moc Mocy Mocy, jako pierwsza i druga pochodna i te trzeba posiąść! Wyskakuj z tego kokpitu i bierz się za tabliczkę mnożenia, długa droga przed nami!
Share this post
Link to post
Jakiś wyjęty z aparatu USG.
5 godzin temu, Yasioo napisał:
Ale sexi PCB :)....
A to Ty nie masz? 😉
Te dzisiejsze telefony, nawet naturalnie foty zrobić nie mogą. 😛
Poskładałem ten DAC z używanych części których mam sporo, a mają coraz mniejsze szanse na wykorzystanie. Także na płytce znalazło się co  było pod ręką. Mam świadomość niedoróbek tej PCB, ale potraktowałem projekt jak odskocznia od codzienności.
Edited by Muzg
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Nie mam 😄 ... mam wolne PCM56 wyluty myślałem że coś posadzę bo widzę komponenty dostępne i większość mam  :)
Share this post
Link to post
a dasz radę? bo to lutowanie dla orłów hyhy... jeśli na poważnie masz wolę walki to miałem 2 zostawione dla siebie ale po co druga się ma kurzyć
Share this post
Link to post
Phi 😄 nie takie rzeczy się lutowaoooo 😄 .. chętnie wezmę 😄
Share this post
Link to post
Chcę ten DAC przetestować łącząc go z lampowym modułem przedstawionym tu na forum:
  • Like 2
Share this post
Link to post
To będzie raczej jako ciekawostka. Po przy tak skandaklicznie prostym i wszystko w jednym zasilaniu obydwu kosci daców oraz tym lichym rozwiazaniem na 74hc04 czy 74ch14 to będzie brzmiało jak będzie.
W ogóle to proste rozwiazanie zaprzepaściło mi wręcz połowe możliwości na AD1865 aż byłem zaskoczony jak wprowadzone opóźnienia i przesunięcia dają się odczuć w cyfrze. Gdy zaś zrobiłem to na filtrze cyfrowym jako ten sam dac. Ten sam NOS. Bo ustawiłem tryb bez oversamplingu (w sensie wyłaczyłem filtracje cyfrową - praca filtra w trybie bypass) Ale zajmował się on rodziałem i wyrównaniem przebiegów na wyjściu - to AD1865 zagrał jak innej klasy dac.
Share this post
Link to post
Skoro masz takie duże doświadczenie i umiejętności to zrób coś fajnego w tym wątku . Jak widać pomysłów , recenzentów i doradców wielu ale do tej pory powstała tylko jedna wersja - ta najgorsza  😄 .
  • Like 4
  • Haha 1
Share this post
Link to post
Co będzie lepsze niz 74* + KISS + "good enough"?
Edited by Daniel_68412
Share this post
Link to post
Mi się marzy jeden DAC.... Może kiedyś powstanie :) aczkolwiek chodzi o TDA1540 :)
Share this post
Link to post
,, tym lichym rozwiazaniem na 74hc04 czy 74ch14 to będzie brzmiało jak będzie."
To ciekawe . Skoro w strukturze CS8414 są już przerzutniki Schmitt'a to dlaczego ja miałbym go nie zastosować do rozdziału ?
Cytuję z karty CS8414 :
,, APPENDIX A: RS422 RECEIVER INFORMATION The RS422 receivers on the CS8413 and CS8414 are designed to receive both the professional and consumer interfaces, and meet all specifications listed in the digital audio standards. Figure A20 illustrates the internal schematic of the receiver portion of both chips. The receiver has a differential input. A Schmitt trigger is incorporated to add hysteresis which prevents noisy signals from corrupting the phase detector.
Edited by arturp
Share this post
Link to post
Słusznie . Ty robisz wersję lepszą a ja taką na jaką pozwala mi moja skromna wiedza . I tak większość skorzysta z Twojego projektu ( w tym ja  : -D ) a ja się czegoś nauczę . Dobrze ,że o tym piszemy bo chodzi o to aby projekt był jak najlepszy  i abyśmy rozumieli dlaczego są różne wersje i rozwiązania . Dzięki tym dyskusjom ja zmieniłem swój pierwotny projekt - np ostatnio wykorzystałem zasilacz dla 74HC14  do zasilania sekcji analogowej CS8414 . Teraz CS8414 ma dwa odrębne zasilacze - jeden dla +5V Analog ( i to napięcie zasila także 74HC14 przez odrębny dławik ) a drugi dla +5V Digital .
Share this post
Link to post
Panowie dziękuje wam za chęć rekompensaty straconych 260zł. Nie mniej nie chcę tego przyjmować,bo czuje że nie wypada
No szkoda, że strata płytek jest przez nierzetelność Inpostu,   licze że odnajdą się - tak gadają (już 3 tydzień bezskutecznie)
Firma robiąca płytki też interweniowała - bez skutku , ta sama ich śpiewka że namierzają.
Dogadaliśmy się w tamtym tygodniu (pod moimi naciskami) że zrobią ekspresowo. Ta usługa normalnie +100% ceny, lecz to nie moja wina. W ramach rekompensaty na podwójnej grubości miedzi (75um) kolejną partie (to +70% ceny), za same koszty uruchomienia (98,5zł). Rzecz jasna poprzez innego kuriera.  Przynajmniej te prototypy mnie teraz  o 160zł mniej wyniosły...    A jak tamte się odnajdą, mam nadzieję- będzie więcej PCB.
Płytki prototypowe Będą już niedługo !  (już dziś dostałem potwierdzenie że wykonali i wysyłają paczkę)
Edited by VIVAro
  • Like 5
Share this post
Link to post
Uruchomiłeś ?
Share this post
Link to post
Cytat
To słusznie Arturp. To będzie miało znaczący wpływ na jakość brzmienia.
Swoją droga mam ciekawe spostrzeżenia już z innego projektu daców.   Znacznie bardziej nowoczesny, zaawansowany z cyfrową PLL WM8804/5 gra standardowo po podmianie oraz lepiej od archaicznego już CS8414. (oczywiście tryb r-ju 16 i dopinany do kilku dac) Jakość stabilizacji przy WM miała wpływ na jakość brzmienia, ale nie tak okazały.  Czyli super kość jest?  I tak i nie 😉
Za to po zaaplikowaniu dobrym stabem o niskiej impedancji, szumami i odpowiednimi kondami, CS8414 oraz  umieszczeniem specjalnego bufora na jego wejściu. (Co jakoś zawsze robi Mark Levinson czy MBL - przypadek ?)  Różnica między CS a WM była już minimalna. Moje Infinity z dużymi wstęgami na średnich i wysokich są b. rozdzielcze, też nie ocieplają.   Miałem wrażenie, że przy głosach i smyczkowych bardziej neutralna barwa, ta prawdziwość była wręcz z CS8414.
Share this post
Link to post
Będzie jeszcze szansa na PCB? :) mimo iż zapomniałem się zapisać :)
Marcin
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Recently Browsing   1 member
