Wzmacniacz lampowy/ kontrolujący bas .....
kazik1
Hejka jak w temacie szukam wzmacniacza lampowego do 10k (używki też) który będzie mocno kontrolował bas, miał naturalną srednicę oraz górę , i mocno budował scenę i grał po ciepłej stronie .
Owego pieca szukam do tannoy cheviot z hpd - problem jest taki że basu jest sporo, aż nadto.
Propozycje jakie dostałem to
- Sun Audio 2a3
- Leben 300f
Oraz żebym poszukał czegoś z lampami kt 120
jakieś propozycje co do wzmacniaczy / doboru samych lamp ?
  • Moderatorzy
16 minut temu, kazik1 napisał:
lampami kt 120
To nie lampy o naturalnej średnicy (górze w sumie też). Poza tym mocna lampa nie oznacza dobrej kontroli basu, często jest wręcz przeciwnie (za sprawą transformatorów głośnikowych).
Najlepiej bas kontrolują wzmacniacze push-pull. SE też mogą pokazać tu sporą klasę ale muszą mieć bardzo dobre transformatory i przemyślany układ.
To niestety często są przeciwieństwa.
Znasz przebieg impedancji tych kolumn? Przy wzmacniaczach lampowych (głównie SE bez silnego sprzężenia zwrotnego na lampach o wyższej rezystancji) można to wykorzystać do rozwiązania tego problemu.
Cytat
Rozumiem, dopiero raczkuje w lampach,. Specyfikacja poniżej
Specifications:
Type: 2 way, single driver loudspeaker system
Frequency Response: 40Hz to 20kHz
Power Handling: 60W
Crossover Frequency: 1000Hz
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 89dB
Full Range: 1 x 12" HPD 315A
Grille: brown, sand or blue cloth
Finish: walnut, ash, teak
Dimensions: 846 x 446 x 260mm
Weight: 30kg
Year: 1976
2 minuty temu, Roman_66094 napisał:
Dobry wzmacniacz na diabełkach 6S33S na dobrych trafach głośnikowych.
Owszem, tylko trzeba sobie zdawać sprawę z tego że z dostępnością dobrej jakości (a nie jakichś odrzutów z odjechanymi parametrami) diabełków jest z roku na rok coraz gorszy problem. Tych lamp nikt obecnie nie produkuje, a stare zapasy są na wyczerpaniu.
Czyli nie chodzi o kontrolę basu tylko o zmniejszenie? Ja bym zaczął od konkretnego ozdiagnozowania problemu, to znaczy orientacyjnie chociaż określił, co tym problemem jest...
nagrywamy.com
Wzmacniacz SET z dobrym zasilaczem powinien być odpowiedzią na potrzeby autora wątku ?
Odezwij się do @MariuszElektronik  z Sinusaudio , ma u siebie coś na 300B i diabłach
Sam mam 300B i całe pasmo jest spójne chociaż tutaj dac i dobór lamp także miał znaczenie
300B DualMono SingleEnded by SinusAudio
Myślę ze jak skończą się zapasy  diabełków to producent też się znajdzie, żeby robić repliki tych lamp.
Sprzętu na diabełkach jest bardzo dużo, na całym świecie, bardzo wielu miłośników tej lampy.
Ciekawe tylko jaka będzie cena.
Bardziej o kontrolę, i lekką dynamikę.
No właśnie, czyli o co chodzi? ? Co to jest w tym przypadku "kontrola basu" jeżeli jest go za dużo?
nagrywamy.com
To słyszę od chyba 10 lat ?  a jakoś nic się nie kończy.  Kolega jak kilka lat temu kupił WT40 , już wtedy go ostrzegali, więc nabył zapasowe lampy. Lampy zostały, wzmacniacz już dawno sprzedany ?
Sam diabeł jest bardzo dobrą i zarazem wyjątkową lampą o ile ma dobre transformatory.
Ile kosztowały diabły 10 lat temu a ile kosztują dziś?
Pamiętam jak wtedy kupowałem GM70 po 70zł/para. Kup je teraz za takie pieniądze lub nawet za dwa razy tyle. Inflacją nie da się tego wyjaśnić.
Tak to jest. Ceny idą do góry. Teraz też jestem w stanie kupić gm70 za 60 zł za parę ale na Ukrainie.
Ostatnio chciałem dokupić nixie in9 i ostro się zdziwiłem. Niby lamp dużo a 3x droższe niż jeszcze kilka lat temu.
Jednak ciągle poruszamy się w znośnych wartościach cenowych. Ci od Nosów z zachodu mają  większe problemy ?
  • Moderatorzy
Kiedy bas jest szybki, sprężysty a więc dobrze kontrolowany masz wrażenie, że nie dominuje nad resztą pasma nawet jeśli jest mocowo podbity. Ale kiedy jest monotonny, rozciągnięty, wolny a więc niejako nie kontrolowany słuchając masz wrażenie, że jest go dużo (nawet kiedy pasmo jest równe). I o to zapewne autorowi wątku chodzi.
No to podobno diabełek dobrze kontroluje bas, pod względem wydajności prądowej i mocy nie ma sobie równych. Jak to powiedział jeden spec od transformatorów głośnikowych "diabeł to szatan" pod tym względem.
  • Moderatorzy
Akurat duży prąd na lampie to w przypadku układów SE nie za szczęśliwe założenie (a takie diabełki głównie się spotyka). Miałem kilka wzmacniaczy na diabełkach i zazwyczaj gdy pasmo było szerokie od dołu to słabsze od góry lub na odwrót. Duży prąd to albo duży rdzeń i słabsze pasmo od góry albo mniejszy rdzeń i większą szczelina i słabsze pasmo od dołu a więc i mniejsza kontrola. Co nie oznacza, że na dobrym trafie diabełek nie zagra fajnie ale żeby był jakiś wybitny nie zauważyłem.
Lepiej bym tego nie napisał. Dziękuję .
Problem z basem może być związany z akustyką . Akurat mam Devony, czyli ten sam głośnik na piankowym zawieszeniu w mniejszej obudowie. Jak je przesłuchiwałem o sprzedającego, też miałem wrażenie, że bas dominował i ciągnął się. U mnie w pokoju nie ma z tym problemu Próbowałeś je podnieść? Musisz, też wziąć pod uwagę, że jakość basu nie jest najmocniejszą stroną tych kolumn.
Temat już ogarnięty. Zagościła zacna lampa verdier 220 od Juliusa, na treasurach 6ca7 ogarnęła dół że ściągłem je z podstawek. Bas jest dynamiczny z kickiem, zwarty i zero podbicia. No ale to także zasługa kabli - jedynie cardas qudlink 5c przyczynił się do całości. Na innych było albo za dużo , albo pdobity, albo rozwlekły. Pokombinuję jeszcze z przejżystymi IC.
