Głośnki na biurko do 10 tys pln
Jak widać wszystko zależy od punktu widzenia. Dla jednego 30-60W to mało, dla innego bardzo mało, a dla innych to...kosmos, hehe?
W dniu 8.06.2020 o 06:15, Pablo15099 napisał:
Nie potrzebują prądu. Zalecana moc wzmacniacza 30-60W, skuteczność 85 dB
W przedostatnim magazynie Audio jest ich test, skuteczność niższa niż podaje producent. Tak czy inaczej z pewnością świetne maluszki.
Pojawiły się głośniki Xavian Corallo Exclusiva w ofercie Xaviana. Obudowa zamknięta. Mogą grać na biurku, komodach, obok ścian. Jeszcze nie dostępne w Polsce. Nie wiem ile będą kosztować.  Może warto tym się zainteresować. Recenzja po czesku na hifi-voice.com . Można użyć Google translate w przeglądarce chrome. Wyglądają bardzo ładnie. Luksus.
60W do sluchania z biurka z bliskiego pila to jakis kosmos mocowy. Nawet przy niskiej skutecznosci kolumn.
Pusc sobie u siebie w domu 60W w kolumnę nawet przy skutecznosci rzedu 83dB u zobacz czy bedzie za cicho. Zakladam ze puscisz te 60W bez znieksztalcen.
No nie wiem. Wzmacniacz o mocy 60W RMS ma na sygnale muzycznym moc mniej więcej dziesięciokrotnie mniejszą. Czyli w dużym przybliżeniu plusminus jeden głośnik z metra daje poziom o 7dB wyższy niż skuteczność, czyli przy paczuszkach 85dB mamy jakieś 92dB SPL. To tak baaardzo głośno nie jest, nawet licząc, że głośniki są dwa ?
nagrywamy.com
A kto słucha z bliskiego pola ile fabryka dała? Po co?
chyba ten kto potrzebuje wzmaka 60W do takiego grania. Tylko nie wiem po co.
W takim razie do monitorów na biurko proponuję Ci piecyk Krella, taki 2 x 400W. Będzie dobrze, przecież lepiej niż 2 x 60W.
Edytowane przez pmcomp
No, no, sprawdź jeszcze proszę, jakiej mocy jest Marantz PM17 KI mkII, do którego poszukiwane są te monitory...?
Edytowane przez Pablo15099
Przy tym budżecie i założeniach chyba najlepiej będzie pójść w klimaty aktywnych monitorów przeznaczonych do pracy na biurku niż szukać na siłę standardowych kolumn, które sobie w takich warunkach poradzą.
Proponowałem Fram, ale jest przecież tego typu kolumn sporo: APS, Adam Audio, Dynaudio, Focal, Genelec - różne kolumny i różne brzmienia i każdy może znaleźć coś dla siebie.
jeszcze jeden wpis apropos co to jest moc 60W. Jak jest to dużo.
W moim salonie 43 mkw kolumny Jensen Model 4 napędza z powodzeniem koncowka Passa 2 x 10 W. A kalenica sufitowa znajduje sie na wys. 4,60 metra i salon jest otwarty na reszte domu.
2 x 10 W !!!
Nie musze sprawdzać, kiedyś go miałem. Tylko co z tego ???
Nie, nic. Nie ma związku. Tak tylko rzuciło mi się w oczy. Ale nie ma żadnego związku z tematem.
Autor watku chce dopasowac kolumny do biurka i do wzmacniacza bo ... ma wolny wzmacniacz.
Najpierw jest pomieszczenie, potem biurko, potem kolumny, potem wzmak. Taka jest kolejnosc budowania systemu. A potem jakies tam źródła.
Na szczęście napisał ze ten Marantz jest przejściowy.
Ja jestem za Falcon LS3/5 (cholernie muzykalne ale szczegółowe granie z akceptowalnymi znakomicie maskowanymi ulomnosciami na basie - to jest znakomity produkt) lub innymi z epoki ale 15ohm. A jesli nie to kierunek poszukiwań aktywnych produktów jest właściwy.
PS. warto sie zainteresować Rogers JR149 (domowa wersja LS3/5), do kupienia w granicach 2 tys zł. Mozna ryzykować w ciemno.
Co ten wątek robi w zakładce "Hi-End" ??????????????????????
Zachowując odpowiednie proporcje do kupna pełnego zestawu audio za 100k pln i wyżej - jest według mnie we właściwej zakładce. Głośniki na biurko za 1-3k pln są zapewne w zakładce Hi-Fi. A Falcony, Harbeth P3ESR 40th Anniversary czy Vivid Audio to jest właśnie Hi-End jeśli myślisz o głośnikach na biurko (czyli przedział 10k pln i wyżej).
Edytowane przez paragraf22
