Na co wymienić Dali 450
2 godziny temu, zbyniu 360 napisał:
Co to jest volumen ?
Takie targowisko, mnóstwo małych sklepów ze wszystkim.
@McGyverPodpowiesz jak ściągnąć te wsówki z kablami z wooforów, bo coś jakby je trzymało a nie chcę czegoś rozwalić?
A co myślicie o usytuowaniu zwrotnic blisko wzmacniacza, powiedzmy pół metra i dalej już że zwrotki prosto do głośników? Czytałem, że ma to spore zalety. Aspekty estetyczne i praktyczne pomińmy.
Jak użyjesz YTDY to nie ma większego znaczenia; byle nie pojedynczego ?
Chodzi bardziej o zalety opisane w tym wątku
Obserwuję wątek i czekam na rezultaty!
W międzyczasie sam zakupiłem Mundorfy Mcapy w miejsce bipolarów i Superesy o nieco mniejszych wartościach do toru wysokotonowych. Zobaczymy!
Myślałem przy okazji o wymianie kabli ale raczej tylko na tweetery. Na stanie mam Audioquesta Rocket 33 ewentualnie mogę dostać Tara Labs RSC Prime 500. Którym i czy jest sens?
Chciałem zapytać kolegów modyfikujących teraz, co zamierzacie zrobić?
Bo ja zatrzymałem się na wstępnym planie zmiany rezystora 22ohm na 15ohm oraz szeregowego 1,8ohm na 1ohm (ewentualnie zbocznikować).
A potem ewentualnie wsadzić Daytona
A czy długość kabli za zwrotnicą nie będzie miała wpływu na na jej parametry, np. rezystancję szeregową, np dla tweetera?
Toż tam i tak siedzi szeregowy rezystor, a taki kabel 2m np. 4x0,5 mieści się w jego tolerancji.
Ale jak masz stany lękowe, zmniejsz sobie ten opornik o tyle, co ma kabelek, a będziesz zdrowszy  ?
Ja na razie wyciągam zwrotkę na zewnątrz kablami YTDY. Później będę chciał po kolei wymieniać w zasadzie wszystko, poza cewkami. Zastanawiam się tylko w jakiej kolejności ale pewnie zacznę od wymiany tego bipolara na na Audyn Q4 i rezystora z nim w szereegu na Superes.
Oby to dało słyszalną poprawę.
A galąź wooferów?
Może mieć większy wpływ, ale nie tego szukasz w przeróbkach, tylko góry i średnicy.
Można dać po 8x0,5 na plus i minus i chyba będzie wystarczająco dla 1,5 czy 2m.
A jest ktoś w stanie podpowiedzieć czy moje wstępne założenia mogą się sprawdzić? Mówię o zmianie rezystorów która opisałem chwilkę wcześniej, może są tu jeszcze ludzie co takiego ubogiego moda wykonali. Jak nie, to ja i tak to zrobię, bo nie będę się pie..ił w gdybanie dłużej. Części z głośnikami zamówione.
Co do rezystorów, to wywal tego 33 a daj szeregowo tylko 1 Ohm.
Twoje działanie odtłumia rezystorem szeregowym, ale tłumi większym bocznikiem tweetera.
Brak konsekwencji i zysk może być żaden, a wywalając równoległy do głośnika wysokich
poprawia się też zwykle jego czytelność. Plus to głośniej przez zmniejszenie szeregowego,
którego można by się pozbyć, ale to wymaga też zmniejszenia pojemności szeregowej.
Mówisz chyba o równoległym 22ohm?
Nie wiem czy to dobre posunięcie żeby całkowicie usunąć ten rezystor, może na start spróbować 2 opcji.
A na jakie rezystory będziesz wymieniał?
A ja przy okazji myślę wciąż o wywaleniu tego 5.6u SCR MKP..
Niech mi ktoś podpowie czy mogę go zamienić kondem 4.7uF + 0.82uF? Niby będzie brakować 0.08uF ale czy to ma znaczenie? Pewnie lepiej gdyby było 0.08 w nadmiarze.
54139 - ja kupiłem takie same wartości rezystorów, zobaczymy(:
Tez zmieniasz na dayton?
ta różnica o której piszesz jest mało istotna, ale chyba tez mało istotna wymiana patrząc na to co próbujemy osiągnąć
Edytowane przez 54139
Ja próbuję najpierw szczęścia z Monacor DT-254.
Mam jednak nadzieję, że może być istotna, bo myślę o podmianie na kondy sporo wyższej klasy - ClarityCap ESA. Razem z rezystorami powinno trochę pozmieniać, zobaczymy w którą stronę:D
Edytowane przez LoneRaver
nie przesadzaj , ''dobre''' kondensatory mają +- 2% wartości to sobie policz od 5,6 ile to jest , a nawet więcej napiszę w tanich kolumnach 5000zł~` masz 5%-10% i raczej nikt tego w ''fabryce'' kolumniarskiej nie sprawdza
Tez uważam ze szkoda kasy w elementy dobierane na ślepo bo przecież i tak chcemy uzyskać poprawę głównie wysokich, przynajmniej mnie chodzi o usunięcie tej szorstkości przekazu. Braki tez są słyszalne.
zacznij jak ja - pierw wsadź inny wysokotonowy i zobaczymy co będzie. Przecież to głośnik gra a nie kondensator czy rezystor. One tyko wprowadzają niuanse. (Mam nadzieje ze nikt się nie zdenerwuje na ten wpis). ?
A na jaki chcesz go wymienić? Jak na byle co to chyba nie ma sensu.
Podobno CSA lepsze.
Moim zdaniem nie tędy droga do lepszego dźwięku.
Skupiliście się na mało istotnych sprawach dot. elementów zwrotnic, a największe zmiany wnoszą same głośniki i dobrze zaprojektowana zwrotnica, nawet na przeciętnych podzespołach.
Ale ta zwrotnicą chyba dobra jest (w sensie projekt, który stworzyli raczej zawodowcy) tylko elementy wątpliwej jakości. Ten bipolar np., jak wyschnięty to chyba raczej sporo może psuć, zwłaszcza średnicę. SCR 5.6 na wysokich też chyba nie najwyższych lotów.
5 minut temu, quatross napisał:
SCR - bardzo dobry!
Ten jest dobry?
To w końcu jaki tweeter z jaką zwrotnicą wybrałeś, bo już się pogubiłem w tych niekończących się poszukiwaniach.
Ja tam zerkam na
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  . Nie znam innego tak obszernego testu porównawczego kondów. SCR dostał 6+, nieźle, ale z tego co można wyczytać zmiana na takiego z notą powyżej 8 jak Z-Cap albo ESA powinna przynieść słyszalne zmiany soniczne.
