Transformator do Martin Logan ascent
Witam , padł mi transformator w jednej kolumnie Martina logana Ascent , jestem troszkę zielony w temacie więc mam pytanko. Jakie parametry powinien mieć taki transformator i gdzie mogę go kupić.
https://www.audiostereo.pl/topic/151368-transformator-do-martin-logan-ascent/
Chyba najlepiej pogadać z kimś kto nawija transformatory. Myślę, że p. Leszek Ogonowski "EDIS" mógłby pomóc. Ja wymontowałbym sprawny transformator, wysłał do pomierzenia i wykonania klona.
a ja bym wysłał oba
... realnie, żeby skopiować transformator to trzeba go rozebrać, by poznać jego sposób nawinięcia- same pomiary elektryczne transformatora to za mało. Może Twój jest tak nawinięty, że można bez rozbierania ocenić jak jest wykonany ?
Jeśli nie i  jest np zalany to niestety pozostaje zakup u pana Logana.
W dniu 18.07.2020 o 11:54, Airmike napisał:
Jesteś pewien że to trafo padło? W jaki sposób to się stało?, Podczas normalnego użytkowania głośników czy jakieś inne okoliczności?
Bardzo słuszne pytanie.
100 % trafo , sprawdzona cała zwrotnica , wszystkie elementy ok oprócz trafa , zmierzone przy 1 volcie na wejsciu dobre trafo ma 70 volt (to sie zgadza , te trafo powinno miec stosunek 1do 70) a drugie niestety ma tylko 4 volty. A stało sie to przy normalnym użytkowaniu.
a możesz zamienić transformatory?
te 4volty to przy odłączonym transformatorze , czy przy w pełni podłączonym (pierwotne i wtórne) ?
Edytowane przez artw
Przejrzyj ten wątek i drugi do którego linkują w środku, dotyczy co prawda aeriusów ale może oszczędzić wydatków po tej stronie "stawu"
