Rezystor foliowy na wejściu
Szukam i szukam, nie znalazłem konkretów. Pytanie początkującego - w jakim celu na wejściu potencjometru (np. w preampach pasywnych) stosuję się rezystory foliowe typu caddock mk132?
W preampie, z którego korzystam również są wsadzone mk132 na wejściu. Nic nie szumi nawet na wysokich poziomach głośności. Jak podłączyłem wzmacniacz przez sam potencjometr pojawiło się sporo szumów (np. z preampu phono). Gra bardzo dobrze, po prostu przy dużym poziomie słychać wyraźny szum podłączonego urządzenia do wejścia. Zgaduję, że rezystor foliowy może poprawić sytuację?
https://www.audiostereo.pl/topic/152408-rezystor-foliowy-na-wej%C5%9Bciu/
Służy do obniżenia poziomu wejściowego. Jest częścią dzielnika napięcia wraz z potencjometrem. A że to caddok, bo to jeden z najlepiej brzmiących.
W sygnale wszystko ma znaczenie
16 godzin temu, daris666 napisał:
Dobry żart
Zrób test różnicowy to się dowiesz co mogą dwa różnych firm i konstrukcji rezystory o takich samych wartościach rezystancji i mocy.
Najlepiej sprawdzić to na bardzo małych sygnałach, np. z satelity. Czy obraz w naszym TV zmieni się po zamianie jakiegoś elementy na element takiej samej wartości z innej firmy ?
Edytowane przez Lech36
Lechu wiesz, że  jesteś mile widziany w moim domu. Będę Ci w locie przełączał rezystory konwersji ( oczywiście będą miały taką samą rezystancję ) i wtedy zobaczymy Twoja minę ? ? ?
Edytowane przez daris666
Lecha mina jest niezmienna przez cały czas. ?
A to nie lepiej zrobić test różnicowy?
Dokładnie. ?
Tak wiem, ale zaraza szaleje i poziom lenistwa u mnie systematycznie z roku na rok rośnie.
A nie lepiej przyjechać na herbatę ? ?
Może i lepiej choć test różnicowy jest dokładniejszy ?.  Od razu widać lub nie widać jakie są różnice w technice. Można je ocenić bez herbaty ?.
Już nie bądź taki "dokładny" ?
2 godziny temu, Grzegorz7 napisał:
Jaki prąd płynie przez te rezystory?
@daris666 jak będziesz to wiedział to wyjaśnię Ci dlaczego w pewnych miejscach "grają" elementy.
Choć akurat nie rezystancja tylko składowe indukcyjne i pojemnościowe elementów rzeczywistych.
Ja tylko napisałem, że rezystory o tej samej rezystancji ale o różnych budowach grają różnie. Nie rozkładałem ich parametrów na czynniki pierwsze. Są to dość duże różnice, których nie można pominąć.
Wiadomo, że jeżeli rezystory o tej samej rezystancji grają różnie jakiś ich parametr musi za to odpowiadać. Nikt tego nie neguje. Nie jest to żadne zjawisko grzebieniowe, tunelowe czy różnicowe ?
Spisek?
Różnica pomiędzy brązowym Dale a Charcroft jest taka jak pomiędzy miną Lecha, a moją ustawień eqaualizera słuchając swoich systemów.
To może Grzegorz opisz jakie warunki są potrzebne do tego żeby te elementy mogły być wykryte (zmiana grania) przez wytrawne ucho hobbysty dźwiękowego. Oczywiście o ile to nie jest jakiś kłopot.
 Wszystko to natychmiast zostanie wykryte w teście różnicowym, czemu audiofile tak go unikają? Test odbywa się w domenie słuchu lub w domenie pomiarowej. Ta część odbywająca się w domenie słuchu uwzględnia wszystkie cechy słuchu osoby poddającej się takiemu testowi. Część pomiarowa pokazuje różnice w technice których dana osoba wykryć nie może swoim słuchem ze względu na jego ograniczenia.
Widzę że nie chcesz rozmawiać poważnie tylko chcesz cały czas żeby przytakiwać że masz rację pomimo Twojej niechęci to przeprowadzania poważnych testów a nie takich rozrywkowych jakie proponuje wielu hobbystów.
Moim zdaniem słaby rezystor po prostu szumi, co może objawiać się jako wypełnienie. Taki Charcroft tworzy przekaz przezroczystym, bardzo klarownym. Z kolei taki caddok gra takim właśnie wypełnieniem, tworzy dodatkowe harmoniczne, co trochę ociepla barwę. Moim zdaniem jest najgorszym rezystorem, gorszym od takiego za pół grosza od ruskich. Jako że technika audio to zlepek wielu kompromisów, tak też taki kompromisowy szumiący rezystor może wnieść trochę ciepła w brzmienie.
Może też być tak, że każdy rezystor inaczej reaguje na dostarczoną moc i taki Charcroft na przykładzie lepiej blokuje słabe sygnały faworyzując te silniejsze np. jako rezystor konwersji, a caddock bardziej skutecznie blokuje te wyższe amplitudy uwypuklając drobne niuanse w tym samym miejscu układu.
Na forum jeszcze chyba nie było szczegółowych pomiarów rezystorów, a byłaby to dobra baza dla majsterkowiczów.
Piszesz o układzie aktywnym czy o elemencie pasywnym ? ?
O rezystorze konwersji
To pojedynczy element czy jakieś urządzenie?
Lampowa analogówka dla przetworników DAC
Na serio nie interesują mnie "poważne" testy,  słucham sobie czasami coś napiszę na forum, ale ciśnienia nie ma ?
Jak rezystor tworzy harmoniczne to jest gównem a nie rezystorem.
Każdy rezystor szumi. Szok? Szumy termiczne rezystora. Nawet można obliczyć składową tych szumów.
Ale oprócz tych szumów termicznych są inne rodzaje szumów. I owszem zależą one od konstrukcji rezystorów, technologii, ...
Mnie też już nie interesują, ale ja obracam się wokół techniki i jej możliwości i nie próbuję sugerować że nauka jaszcze czegoś nie odkryła w dziedzinie audio co mogłoby być usłyszane przez człowieka.
A to w ogóle jest możliwe?
Ja też tego nie sugeruję, na bank zostało już odkryte ale ale może jeszcze nie dotarły "te" nowości: do naszych userów ?
Ja też tego nie sugeruję, na bank zostało już odkryte ale  może jeszcze nie dotarły "te" nowości do naszych userów ?
Pomiarowo jak najbardziej da się zauważyć wpływ elementów. Można zbadać sam element, np. rezystor. Ale multimetr pokaże tylko rezystancję. Ale już mostkiem można zmierzyć poszczególne składowe RLC i to jeszcze w zależności od częstotliwości. Jak ktoś ma jakąś zabawkę zwaną mostkiem automatycznym to może sobie to sprawdzić.
Ale dopytywałem tu o prąd jaki wypływa/wpływa z wyjścia dac`a na rezystor konwersji. Nie jest to prąd stały. Jest to komutowany sygnał proporcjonalny do składowej m.cz. Jest tam duża składowa częstotliwości próbkowania i harmonicznych. Oczywiście, że to jakie są elementy zastosowane dalej w stopniu konwersji i sumatorów ma wpływ na sygnał.
Rezystancja tu nie gra, "grają" tu składowe indukcyjności i pojemności o czym ci geniusze z uśmieszków pod moim pierwszym stwierdzeniem w wątku nie wiedzą. Ach, i gra oczywiście szum rezystora. Bo wiadomo, jak wsadzą jakieś szumiące badziewie to napawają się tym dziadowskim dźwiękiem. I z jaką to atencją wypowiadają się na Forum co do wpływu poszczególnych marek...
Tak.
Ale nie wiem jakie dziadostwo tu musiałoby być aby było słyszalne.
W aparaturze pomiarowej jak najbardziej brane pod uwagę.
