Subwoofer
4 minuty temu, STELVIO napisał:
Nie, nie będzie. Ja mam dwa r-112sw na 17m2. Wszystko zależy od umiejscowienia i kalibracji.
Lepiej kupić 2x R-112  czy 1x R 115 ?
2 subwoofery dadzą lepszy efekt ?
https://www.audiostereo.pl/topic/152742-subwoofer/#findComment-5057312
Kupuj, kupuj 115 jak znajdziesz odpowiednie miejsce to nie będziesz żałował tego zejścia... dwa mniejsze tego nie oddadzą nawet jak by to miały być 4... jedyne co to będzie równiejsze rozłożenie basu... ja w 9m2 mam B&W ASW608 i jest Ok... choć już pare razy dostał po mordzie i przydałby się większy...
https://www.audiostereo.pl/topic/152742-subwoofer/#findComment-5057644
4x 12" nie dałoby szans jednej 15", nie przesadzajmy. Dwie 12" mogą być lekko w tyle, na plus za to równiejszy bas w pomieszczeniu, tylko cenowo się średnio opłaca.
https://www.audiostereo.pl/topic/152742-subwoofer/#findComment-5057678
To potężny subwoofer, wydaje mi się, że lepszą opcją będzie jednak wersja mniejsza R-112SW. Ewentualnie spójrz na subwoofery SVS. Moja propozycja to model SB-2000 lub PB-2000. SB to wersja zamknięta, oferująca lepszą szybkość, kontrolę i także bez problemu będąca w stanie nagłośnić bardzo dobrze Twój salon. PB-2000 jest bardziej efektowny, to otwarta wersja, dedykowana przede wszystkim do kina domowego.
Przyjrzyj się proszę moim propozycjom, w przypadku pytań oczywiście służę pomocą. Zapraszam po indywidualne wyceny dla forumowicza.
https://www.audiostereo.pl/topic/152742-subwoofer/#findComment-5057916
Zaden z wymienionych nie da takiego zejscia i czucia nieskich tonów jak R115sw, chyba ze dwa suby jak Martin pisał, wtedy jest tez dobrze.
I owszem ten sub jest duży ale odpowiednio ustawiony i skalibrowany nie bedzie za duży czy za mocny.
Anthem MRX1140 Klipsch RP8000FII RP540CII RP500MII SVS PB3000 Canton865 Atmos7.4.4
https://www.audiostereo.pl/topic/152742-subwoofer/#findComment-5058058
Z tego co widzę to Martin napisał, że dwa i nawet cztery nie dadzą tego co jeden r-115. Z tym niekoniecznie trzeba się zgodzić.
https://www.audiostereo.pl/topic/152742-subwoofer/#findComment-5058061
Chodziło mi ze w cenie 115 czyli 2x112( używane) lub 4x jakaś popierdółka za 600-700zł.
Tak jak pisze @donsalieri odpowiednio ustawiony i skalibrowany da takie zejście jakie żaden inny w tej cenie...
mialem 1x115/2x112/4xR-10sw Klipscha w 26-28m2 nie pamietam dokładnie i najlepsze zejście dawał 115, a najlepsze rozłożenie basu dały 4 suby tylko to już koszt był większy od 115 ( jeden 115 kosztował w tedy 599€, 112 to koszt 499€ a jeden 10sw 269€)
Ale nie zmienia to faktu ze R-10/12SW to syf w porównaniu do R-112/115SW
https://www.audiostereo.pl/topic/152742-subwoofer/#findComment-5058121
33 minuty temu, donsalieri napisał:
No ok ale jakie koszty... a sw115 mozna teraz kupic bardzo tanio :)
No właśnie cena jak na 15" jest atrakcyjna. Klipsch dobrze trafił w lukę na rynku, o ile wiem to nie ma innych dobrych, tanich 15" z bas refleksem. Konkurencją są jedynie trochę droższe 12" od SVS. Albo DIY :)
https://www.audiostereo.pl/topic/152742-subwoofer/#findComment-5058149
Ten HT zbiera pochlebne recenzje- Rel to uznana marka, jednak te ich suby są dość delikatne w graniu, jak lubisz poczuć dzwięk i masz miejsce i w wiekszosci ogladasz filmy to  Klipsch r115 bedzie lepszym wyborem
https://www.audiostereo.pl/topic/152742-subwoofer/#findComment-5062887
Donsalieri słyszałem właśnie że rel ht ma fajny zróżnicowany basik i można poczuć wiele nowych niuansów. Jest też nie dużych rozmiarów i można go łatwiej dopasować a jak trzeba potrafi przywalić konkretnie. Klipsch natomiast jest duży i kanciasty. Potrafi niżej zejść i przestawia ściany w domu ale bas jest jednolity i bezbarwny. Cenowo Klipsch wypada dużo lepiej. Szukałem artykułów czy testów które by skonfrontowały te dwa suby, ale nie znalazłem. Jak ktoś obcował z nimi to bym był wdzięczny za podpowiedzi.
https://www.audiostereo.pl/topic/152742-subwoofer/#findComment-5063012
Rel ma lepszej jakości bas ale jest słabszy, nie zejdzie aż tak nisko wytwarzając sensowne ciśnienie. Czyli standard, lepsze suby są droższe. 15" Rel Predator kosztuje 2x tyle co Klipsch SPL150. Jak ważna jakość i mały rozmiar ale też duża moc, to  dorzuciłbym obok Rela jednego suba BK, nie pamiętam oznaczenia ale to model na 12" głośniku z 12" membraną bierną, kosztuje niecałe 3k, ewentualnie na wyprzedaży w świetnych cenach są teraz SVS SB2000 i PB2000 (wielki). Jak masz większy budżet to SVS sb2000 pro. Sam miałbym duży dylemat, który wybrać, ale wszystkie z tych opcji są dobre, suby warte swoich cen.
https://www.audiostereo.pl/topic/152742-subwoofer/#findComment-5063032
jak ma byc efekt wow w takich pieniadzach to tylko klipsch, rele jak juz ktos napisal sa delikatne i niestety placi sie tam za firme. Nadaja sie do stereo jesli ktos musi miec suba, ale do kina szkoda kasy. Nie slyszalem tego HT pisze to na podstawie odsluchow t7 i t9
https://www.audiostereo.pl/topic/152742-subwoofer/#findComment-5064306
W dniu 10.11.2020 o 17:12, Gorgon Bej napisał:
Podłączę się z pytaniem. Taki sam metraż ale dylemat między klipschem 115sw a rel ht 1205 który będzie lepszy?
Jeżeli sub ma być do kina to z tych 2 wymienionych tylko 115SW. Miałem w domu kilka subów na testach w tym RELa HT1205. Wrażenia są na forum. U mnie padło na SVS PB2000 Pro, tylko że to większy budżet. Do tej pory nie mogę wyjść z podziwu jak to gra :).
Edytowane przez piotrek_rr
https://www.audiostereo.pl/topic/152742-subwoofer/#findComment-5064681
W dniu 6.11.2020 o 15:45, Axel5333 napisał:
Mam pokój 20m2 i średni zestaw kina domowego i zastanawiam się na kupnem subwoofera
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , ale nie wiem czy ten subwoofer nie będzie zbyt mocny jak na 20m2
Ja bym te klipshe odpuscil... na zachodnich stronkach mozna wyczytac, ze maja jakosciowo ujowa elektronike, dozbieral i bral svs, lub jak masz miejsce chcesz troche taniej to BK bez plusa tez bedzie Ci burzyl ściany....
Zastrzegam sobie prawo zmiany pogladow bez podania przyczyny.
https://www.audiostereo.pl/topic/152742-subwoofer/#findComment-5064693
W obecnie sprzedawanych Klipschach elektronika jest już poprawiona. Chodziło o za mały i rozlewający się kondensator. Teraz jest inny, większy. Również w lini 112SW i 115SW.
https://www.audiostereo.pl/topic/152742-subwoofer/#findComment-5064724
aha dzieki, no ale bylo cos takze info dobre.
https://www.audiostereo.pl/topic/152742-subwoofer/#findComment-5064773
