Końcówki wtyków głośnikowych Audioquest PK-UST
Koledzy, zakupiłem parę kabli Neotech z nietypowymi wtykami Audioquest PK-UST, same wtyki są ewidentie zbyt małe żeby pasowały do normalny gniazd na banany.
Czy ktoś wie jaki konkretnie modeł bananów i widełek AK trzeba na nie nakręcić? Szukam i znajduję tylko te do lutowania/zaciskania...
Wtyki wyglądają tak:
Nawet te Twoje AQ są gdzieś "no longer available" ? więc daj sobie z nimi spokój
i wymień po prostu komplet choćby na takie:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )     lub
A czy te Nakamichi nie są przypadkiem ze stali? Mam tutaj parę i wygląda na stal pomalowaną na złoty kolor.
BFA KaCsa BP-303G, są miedziane, pozłacane, do lutowania, na to koszulka termokurczliwa, we gnieździe siedzą sztywno jak wklejone?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Prewwit
W sumie też można, chociaż nie lubię lutować takich styków bo denerwuje mnie topienie się izolacji na kablu ?Tutaj potrzebuje polutować grube Neotechy, splecione będzie jakieś 6mm2 na konektor.
Patrzyłem też na cynę WBT ale jest bezołowiowa, nie lutowałem tym nigdy, tylko Stannol 60/39/1 CU.
Edytowane przez Marek.S
a jak są to co?
Jak pisałem dasz koszulkę, to będzie estetycznie wyglądać.
Polutuj tym Stannolem i tak dużo lepsze będziesz miał połączenie, niż skręcane, a końcówki kabli nie będą śniedzieć. Zamiast WBT polecam Cardas Quad Eutectic, skład: cyna, ołów, srebro, miedź.
Prawdopodobnie są z brązu berylowego.
Czysta miedź nie nadaje się do wykonania takiego wtyku z powodu braku sprężystości, stąd potrzeba stosowania dodatków stopowych. W brązie berylowym dodatków jest znikoma ilość- parę procent, ale to wystarczy do zapewnienia właściwości sprężystych.
Osobiście wolę widełki. Używam miedzianych, bo tu nie trzeba sztywności ani sprężystości.
Takie cienko cynowane, do lutowania są w sklepach elektrycznych za ok 70 gr/szt, a nie ustępują audiofilskim za pierdylion $.
Na stronie producenta jest że to miedź berylowa
5 godzin temu, Prewwit napisał:
miedź berylowa
BZDURA
Nie ma czegoś takiego w metalurgii. Stopy miedzi to mosiądz lub brązy w zależności od dodatków stopowych. "Miedź berylowa" to brąz, tylko dla nietechnicznych audiofili brąz to samo zło, więc piszą, jak piszą, choć to totalnie bez sensu.
Miedź to czysty metal, a dodatek innego- nawet w małej ilości, czyni ją stopem, czyli najczęściej brązem.
Oczywiście ,że jest w metalurgii coś takiego jak miedź berylowa. O ile dobrze pamiętam do 1,5 % dodatku nazywa się miedzią stopową, powyżej jest to już stop ( np brąz , mosiądz ). I nie chodzi tu o żadną audiofilskość .
Buschacha....
To czemu stał o zawartości 0,5% węgla nie jest żelazem węglowym, tylko stalą?
Miedź to czysty metal i KAŻDY DODATEK INNEGO w ilości większej niż naturalne zanieczyszczenie  CZYNI JĄ STOPEM. Zwłaszcza specjalnie dodany dla zmiany właściwości.
To taki chłyt maketingowy. ?
Ta tzw "miedź berylowa".
Tylko że to nie branża audio wymyśliła ten "chłyt", miedź berylowa jest szeroko stosowana w przemyśle i telekomunikacji, co ciekawe, natknąłem się nawet na ... uwaga! - MŁOTEK (sic!) wykonany z miedzi berylowej.
EDIT
Znalazlem też klucz wykonany z miedzi berylowej:
"Po całkowitej obróbce na ciepło i na zimno, miedź berylowa charakteryzuje się największą twardością (HV 100-420) oraz wytrzymałością (wytrzymałość na rozciąganie 410-1400 N / mm2) spośród dostępnych stopów miedzi.
Miedź berylowa posiada zbliżone właściwości mechaniczne do wielu stali stopowych o wysokiej wytrzymałości. Jednakże w porównaniu ze stalą, charakteryzuje ją lepsza odporność na korozję (w przybliżeniu odpowiadająca nowym srebrom), wyższa przewodność elektryczna (16-65% IACS) oraz wyższa przewodność cieplna (210 W / mol). Dodatkowo stop ten jest nieiskrzący i  niemagnetyczny."
Źródło
21 minut temu, porlick napisał:
Buschacha....
Proponuje zasięgnąć wiedzy z książek . np M.Tokarski "Metaloznawstwo metali i stopów nieżelaznych w zarysie" lub inne. Tam jest napisane  co jest miedzią stopową , a co stopem.
W dniu 12.11.2020 o 15:49, porlick napisał:
BZDURA
Tutaj jeden z kolegów wyjaśnił. Dodatek berylu powoduje dużo wyższą twardość i sprężystość, jednak pogarsza przewodność elektryczną.
Dodatkowo mam sporą nieufność do produktów firmy Kacsa, nigdzie nie znalazłem jakiegokolwiek katalogu lub specyfikacji technicznej ich wyrobów. Napisałem do polskiego dystrybutora i otrzymałem odpowiedź, że takowych brak.
są z fosforobrązu i dlatego są sprężyste a nie z miedzi
Dla ścisłości sam dodatek berylu nie powoduje wysokich parametrów wytrzymałościowych. Kluczowa jest obróbka cieplna, lub cieplno - mechaniczna  ( wydzielanie dyspersyjne )
Fosforobrązy CuSnP to raczej na panewki do maszyn . Fosfor mocno obniża przewodność elektryczną w miedzi.
W moich kolumnach mam kable głośnikowe wlutowane w elementy zwrotnicy. Jakiś czas temu także były wlutowane w wyprowadzenia transformatora głośnikowego we wzmacniaczu lampowym DIY. Jednak zrezygnowałem z tego rozwiązania z racji używania kilku wzmacniaczy i nie zauważyłem pogorszenia jakości na wtykach bananowych.
