Czy przetworniki C/A mają znaczący wpływ na jakość dźwięku i charakter brzmienia?
IMO to ma tak po prostu być. Te problemy występują tylko przy agresywnej i cyfrowej obróbce materiału, takie pliki i tak są już na różne sposoby zniekształcone i ten true peak to pikuś przy tym 😉 Musimy jednak pamiętać, że ktoś to zrobił, odsłuchał i zaakceptował - ale na "jakimś" sprzęcie. Inny dac i może być inaczej. Natomiast w każdym przypadku problem istnieje przy mp3 czy innych stratnych formatach, do rekonstrukcji są filtry, one przesuwają fazę i zazwyczaj poziom szczytowy zdekodowanej do wav mptrojki jest wyższy niż oryginału, czyli zwykle obcięty. A tego jak to brzmi już twórcy mogli nie przewidywać, chociaż niby od dawna jest to sprawdzane.
nagrywamy.com
Warto się tego trzymać, by do końca nie zwariować.
Ale to mimo wszystko nie daje spokoju. Dlatego chyba zostanę na razie przy replay gain realizowanym przez jriver. Teoretycznie taka regulacja przed dac powinna załatwić problem true peak. Dźwięk też raczej nie ucierpi bo program pracuje na słowie 64 bitowym. Przy okazji łatwiej jest sensownie dopasować poziomy w/w w przypadku gdy ma się albumy, które różnią się o kilkanaście dBFS.
Edytowane przez Przemysław_51508
Załatwia całkowicie - oczywiście, jeżeli scisza wystarczająco. RME jak widać pisze, że z 6dB przesadzili i wystarczy 3.
No, bitperfekt już nie, ale też bez przesady 😉
nagrywamy.com
Bitperfekt i tak idzie się bzykać gdy tylko ruszę gałką w moim dac, wiec nie płaczę nad tym, że chwilę wcześniej się go pozbędę 😉
Poza tym mam jeszcze w monitorach dsp, wzmacniacze klasy d, więc mój zestaw to jedno wielkie cyfrowe piekiełko, które rasowy audiofil nawet obsikać by się brzydził 😉
