DAC TOPPING E30 - jaki zasilacz?
Wszystkie szkoły mówią, że zasilacz impulsowy typu ładowarka czy komputer jako źródło zasilania to nie jest najlepsza opcja. Jeśli masz jako takie pojęcie o elektronice to zrób sobie sam zasilacz liniowy. Wyrobisz się spokojnie w 150 zł z jakąś zwykłą obudową. Ewentualnie w Chinach jakiś Breeze Audio albo Weiliang za 200zl.
A jak chcesz na bogato to nostromo czy Tomanek, ale nie zauważysz spektakularnej różnicy względem powyższych propozycji. A wydasz na zasilacz tyle kasy prawie co na DACa.
Ja akurat sam sobie kupiłem trafo 230->8V/6A plus zasilacz regulowany, wrzuciłem to w obudowę po Dellu i zasilam tym Raspberry i Chromecasta. Jeszcze mam rezerwę prądową by zasilić ewentualnie DACa takiego jak Twój. Koszty:
Trafo 65zł, zasilacz z Aliexpress 55,włącznik podświetlany 10zl,obudowa gratis.
11 godzin temu, reese napisał:
Jak w temacie. Jaki dobry zasilacz kupić do DAC TOPPING E30? Czy ten jaki jest w zestawie jest ok?
A może lepiej prąd czerpać tylko z USB?
To DAC który miałem jako rezerwowy,dla mnie te wszystkie opowiesci o mega wpływie zasilaczy liniowych są nieco na wyrost.Do tego polecam gotowy zasilacz Meanweel i po temacie.Nawet jeśli liniowy w pomiarach jest lepszy to czy realnie jest to słyszalne.Niech każdy sam odpowie,bez kolorowania
To co daje producent to faktycznie lipa,choć z tym też gra,z tego co pamiętam ma być 15V i 2A na 12V też działa.
A czy ten poniższy zasilacz jest ok?
ps. chyba się jednak nie nadaje, bo ma napięcie 12V  a potrzeba 5V. Zgadza się?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez reese
A może spróbuj zasilacz liniowy stabilizowany Tatarek
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) mi go polecił znajomy elektronik, akurat używam go do sterowania mojego preampa pasywnego, może do DACa też się sprawdzi. Trzeba przy zakupie dobrać rodzaj wtyczki i polaryzację.
Prewwit - ciekawe propozycja i niedroga, "Trzeba przy zakupie dobrać rodzaj wtyczki i polaryzację." czyli do mojego wzmacniacza co by pasowało?
Tu może być problem. Nie wiem ile Amperów ma mieć ten zasilacz, ba nawet ilości woltów nie jestem pewny: na opakowaniu jest, że  zasilacz ma mieć 5V i chyba 1 A ale nie jestem tego pewny.
Jest jeszcze drogi tooping
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale on ma 5,5V
"Ewentualnie w Chinach jakiś Breeze Audio albo Weiliang"
i tak pewnie wybiorę, a który z nich uchodzi za ciut lepszy?
Jeśli dobrze kojarzę to są identyczne. Ja akurat robiłem zasilacz do Raspberry. I szczerze mówiąc nie ma przepaści porównując do ładowarki. Może minimalna różnica na korzyść liniowego, choć są tacy co twierdzą że duża. Ja wiem że wkurzyłbym się strasznie gdybym kupił Tomanka czy jakiś Shanti za 7 stów i dałoby to takie rezultaty. Budowa zasilacza jest jak budowa cepa i nie ma co się nabierać na audiofilski bełkot.
Jak czytałem ten DAC może być zasilany z gniazda UBS kompa, a tam masz 5V 0,5A to taki powinien zasilacz styknąć
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )   co tego jaki wtyk to też nie wiem, może się skontaktuj to doradzą
Jak miałem iFi idac2 to dokupiłem ich dedykowany zewnętrzny zasilacz, po podłączeniu zmian nie zaobserwowałem w stosunku do zasilania po gnieździe UBS, tyle że w PC mam dobry zasilacz Seasonic Gold.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Prewwit
Ja zasilam E30 zwykłym impulsowym. Akurat mam wolny taki od zapasowego Chromecast Audio, ale stary od telefonu też może być.
Też słyszałem dobre opinie o Tatarkach, ale u mnie przy zasilaniu dwoma impulsowymi (CA+E30) dodatkowo PS4, czasem jeszcze zasilanie do laptopa i TV nie słyszę żadnych szumów, pisków itp. Dźwięk jest krystalicznie czysty.
Zgadzam się, też nie wyłapuję takich różnic - (kable, ładowarki itp)
To było w D30, E30 jest na 5V
I producent dodaje tylko kabel USB ?
Faktycznie nie wyłapałem różnicy,trochę czasu już mineło jak go sprzedałem.A nowszy jeśli jest na 5V to jeszcze mniejszy problem,tu wybór jest ogromny.
iFi iPower ?
www.Audiomagic.pl - sklep prowadzony przez pasjonatów dźwięku.
Zapraszamy na odsłuchy do salonu w Warszawie!
W dniu 4.01.2021 o 22:34, reese napisał:
Ok, a czym się różni "liniowy stabilizowany" od zwykłego "liniowego"? W ceni to 4 razy droższy jest ten drugi...
Poczytaj
Na aliexpers trudno coś wyszukać (kiedyś było o wiele łatwiej), ale chyba mi się udało:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) -taki będzie ok?
Przy czym mamy tam do wyboru
1. Bingzi transformer
2. Talema transformer
- różnica około 10 dolarów. Czy warto dopłacać?
edit:
Chyba lepszym wyborem będzie:
- bo nie lubię jak firma zmienia sobie logo: dawniej Weiliang Audio a teraz BRZHIFI a jutro jeszcze inaczej.
Logo nie ma znaczenia, nie znasz przecież żadnej z tych firm. Ten drugi droższy oparty jest na projekcie Studer900, lepszy moim zdaniem. To taki projekt fascynatów DIY.
Nie ma to jak sobie z niczego problem zrobić. Jak taki od telefonu niefajny, to jest jeszcze zasilacz toppinga z tego co kojarzę w rozsądnej cenie.
"Ten drugi droższy oparty jest na projekcie Studer900, lepszy moim zdaniem. To taki projekt fascynatów DIY."
- ok, to wezmę ten trochę droższy. Dziękuje za pomoc!
  • 6 miesięcy później...
6 godzin temu, luso napisał:
Czy ktoś może zakupił zasilacz tatarek do Topping'a E30 oraz ustalił rodzaj wtyczki i polaryzację?
Ktoś gdzieś napisał że ladowarka od iPhone mało sieje. Zamieniłem z chęci udowodnienia że bzdury... I faktycznie chyba gra lepiej.... A może mi się wydaje 🙄
Edytowane przez marcinmarcin
Godzinę temu, luso napisał:
Gra lepiej po użyciu zasilacza tatarek czy od telefonu?
Wrzuciłem na ładowarkę od Samsunga, potem na taką IPhone która według testów mało sieje i jakby się poprawił dźwięk na tej z iPhone. Korci mnie Topping P50, ale czy to ma sens? 😉 Nawet Rme ma impulsową
Moje propozycje w kwocie do 500zł:
Sprawdzić i tyle, jest 14dniowy zwrot, jak się sprawdzi to zostaje🙂 Oczywiście tylko trzeba wybrać odpowiednią wersję napięcia do swojego DACa.
do E30 polecam liniowy Studer900
Wg mnie jest wyraźna poprawa holografii, detal klarowniejszy. W tych pieniądzach naprawdę warto.
