Stare kolumny czy warto?
Zdecydowanie przewody wymienić bo tam druciki jak w skrętce komputerowej.
Zwrotnice te zestawy miały niezniszczalne .
Co do starzenia się kondensatorów zapytam -jakie się starzeją ?
.Jakich przewodów użyć, czy aby były nowe i grubsze ?
I jeszcze raz zapytam o wygłuszenie,jakiej gabki użyc?
Wszystko jest dla mnie nowe ,więc zadaje sporo pytań.
21 godzin temu, Daniel_68412 napisał:
To mniej myslenia, więcej uczenia.
Czyli co, nieużywane przez kilkadziesiąt lat kondensatory nie zmieniają parametrów?!
Tutaj, na forum znajdziesz mnóstwo opinii praktyków, możesz se poszukać. Tak więc - więcej myślenia i więcej uczenia.
Homo sapiens do myślenia potrzebuje całego mózgu, a nie tylko lewej strony
3 minuty temu, matoole napisał:
"że nikt nie sprawdzi jak kiedyś sprzęt grał, no chyba ,że wyprodukować nowe elementy identycznie jak te stare"
Faktycznie masz rację! Elektrolit i elektrony rocznik 75' to jest coś niepowtarzalnego - ta jedwabista góra i ten mięsisty bas! Szkoda tylko, że Celina miała wtedy tylko 7lat eh.
Spieszę tłumaczyć, że dzisiejszy kondensator elektrolityczny może sprawować się conajmniej tak dobrze jak te archaizmy. Technologia idzie do przodu. Niestety myślenie samo w sobie nie wystarczy - tutaj jeszcze wiedza odpowiednia może pomóc acz nie w każdego przypadku.
tak kondensator elektrolityczny może zmienić parametry (a nie musi) ale czy to przeszkadza go zastąpić innym?
W dniu 2.02.2021 o 19:40, utopia napisał:
Nikt nie wie jak grają kolumny po latach w porównaniu do oryginału. Otóż -wie.
Było już kilka porównań bo ktoś znalazł leżaki magazynowe
O tym rozmawiamy - o wierności dźwięku, a nie o tym czy można se wymienić kondensator.
No ale kolega sam rozpoczął temat o starzeniu się kondensatorów więc pytam -jakich . Bądźmy konsekwentni. Inaczej wyjdzie jak w tym artykule z gazety Prawda-że w Moskwie rozdają samochody... Po czasie wyszło że nie w Moskwie a Władywostoku , nie rozdają a kradną i nie samochody a rowery ?
Było już kilka porównań bo ktoś znalazł leżaki magazynowe.  Nowe kolumny zawsze grały bardziej sucho matowo ,miały mniej powietrza.
Od tego zaczęła się ta dyskusja,więc najpierw wyjaśnijmy sobie - czy kondensatory w sprzętach audio, które leżakowały kilkadziesiąt lat ulegają starzeniu ,czy nie ? Jeżeli tak to pokaż mi identyczne, z bieżącej produkcji oryginalne kity do wymiany dla JBL z lat 70-80, Infinity, czy całego mnóstwa innych starych sprzętów
Chodziło mi o o fakt starzenia kondensatorów . Zasadniczo tylko elektrolity gubią duszę.
Nie pamiętam nazwy zestawów które ostatnio dostałem do renowacji. Zestawy za ponad 10tyś a w środku kondensatory olejowe ruskiej produkcji wyprodukowane w 60-którymś roku. Trzymały 100%pojemności .
Z ciekawości szybka podmiana na foliowego mundorfa i tragedia. Totalne zaskoczenie
20 minut temu, kuzik71 napisał:
W ZG 25 C mam takie,
4,7mFK 250V
MIFLEX
MKSE-O11
06-75
wymienić na inny? tylko jaki?
teraz nurtuje mnie kolejna sprawa zdemontowałem zwrotnice z obudowy ,bedę je uszczelniał klejem ,przewody głośnikowe popisywałem ,ale przewód idący od wzmacniacza u mnie różni się jak to jest w schematach,u mnie plus był umazany czerwoną farbą na dole patrząc od przodu na zwrotnicę,jak to możliwe,przez chwile jak patrzyłem sam coś mi nie pasowało  , chociaż kabelkami mam na bakier , czy wychodzi na to że pracownik popełnił błąd w fabryce?
Edytowane przez kuzik71
Jak się domyślam słusznych gabarytów czyli że okładziny miały dużą powierzchnię znacznie większą niż w foliowym M . Folia mogła być złocona , srebrzona ( ? ). I w sumie wyszedł znacznie mniejszy efekt naskórkowy.
Kacapia WON za Don !!!!
Zgadzam się i o to też mi chodziło, że generalnie nie jesteśmy w stanie sprawdzić jak dane kolumny, tak naprawdę, kiedyś grały. To ,że do dnia dzisiejszego, na oryginalnych komponentach grają rewelacyjnie świadczy o ich jakości, ale czy taki był dźwięk 40,50 czy 60 lat temu (?).
Mi to nie przeszkadza w zakupie starych sprzętów - byleby tylko komponenty były oryginalne.
@porlick
Efekt polega IMHO na tym samym, co w kablu solid. Jak ma 4 mm średnicy i 0,4 mm średnicy.
Można kondensator zwinąć z paska folii szerokości 6 mm i 60 mm - różnice czasem dają się usłyszeć.
Dlatego często świetnie są oceniane te wymontowane z czołgu na parę kV ?
Ale zdajesz sobie sprawę, że efekt naskórkowy dotyczy wyłącznie w.cz. ?
Dla 50 kHz (przyjęta granica dolna występowania zjawiska) warstwa czynna przewodnika to  około 0,6mm, czyli przewodem o średnicy 1,2 mm (i mniejszej) prąd będzie płynął całym przekrojem. Poniżej tej częstotliwości efekt naskórkowy w praktyce ZANIKA.
(Z podręcznika akademickiego do obwodów i sygnałów.)
Napięcie w kwestii jest drugorzędnym parametrem, zwłaszcza napięcie dopuszczalne dla przewodu.
Edytowane przez porlick
To kolejny przykład błędnego wyboru forum ?
Te różne dane pamiętam ze szkoły, z codziennych pomiarów do 11 GHz, egzaminów itd,
a to jest forum przeznaczone też dla słuchających muzyki, a nie elektrotechników.
Ja nie potrafię wyleczyć niesłyszenia pewnych różnic, a staram się jakoś uzasadnić to,
że są osobniki, które słyszą, pomijając zjawiska pozazmysłowe ...
Gdybyś miał rację tylko chorzy na umyśle wydawali by na kondensator czasem
sporo więcej, niż na głośnik wysokotonowy, bo jeden uF jest równy drugiemu uF ?
Coś w tym musi być...
Na tym opiera się cały pozatechniczny hi-end, czy audiovoodoo. A raczej na odchyleniach umysłowych.
(I ich wykorzystaniu przez "audioprzekrętów".)
Na pewno jednak nie są to zagadnienia do tematu o STARYCH KOLUMNACH.
Mam problem , jak Umifon tak i Tonsil nie chcą wymienić mi samych górnych zawieszeń , twierdzą że jak dają gwarancje to muszą wymienić wszystko ,i co teraz? przecież zmieni się charakterystyka głośnika.
Proszę o jakąś podpowiedź co zrobić , czy samemu dłubać?
okolice 100licy na północ
2 godziny temu, audioburak napisał:
Poczytałem o nich w necie ,i nie maja dobrych opinie....
To skorzystaj z pomocy kolegi powyżej, albo powoli rezygnuj z próby wskrzeszenia ?
Uważam że nowe bebechy w starej skrzynce też mają sens; wygląda to oldskulowo,
a gra jak dzisiejszy sprzęt. Faktem jest, że koszty na pewno inne ?
Czekam na odzew kolegi Utopia...
Odnośnie tych drucików wczoraj lutowałem grubsze przewody do głośników przy zwrotnicach, i od samego początku intrygowały mnie dwa cieniutkie kabelki jednożyłowe cienkie jak włos łączyły one plus wysokiego i plus niskiego ,wymieniłem je na przewód grubszy miedziany głośnikowy i tak traf chciał że wieczorem oglądałem film z regeneracji zg 25 c na YT ,i co widzę w miejscu tych moich cieniutkich kabelków są jakieś oporniki....
Moje głośniki sa z 77 roka tamte 79 z YT ,i co teraz ? te abelki gdzieś posilałem .
W dniu 10.02.2021 o 21:49, utopia napisał:
Zg25c nigdy nie miało żadnych oporników! Daj link do filmu .W wolnej chwili ogarnę . Tam zwrotnice proste jak drut dwie cewki dwa kondensatory
Dodam ,że przody strasznie z partaczył........
No dobra , ale powiedz co mam teraz zrobić szukać rezystora czy takiego samego druta z odpowiednim oporem ,bo wysoki moge uszkodzić albo będzie stłumiony........
