Wtyki RCA rozwartokątne - ktoś produkuje oprócz Supry?
Kochani! Potrzebuję kątowych wtyków RCA, ale zgiętych pod kątem rozwartym, a nie prostym. Z tego,  co widzę, produkuje takie firma Supra, ale ich cena jest odstraszająca:
Może są jeszcze jacyś producenci oferujący coś takiego, których nie udało mi się znaleźć w necie? Zetknął się ktoś?
Z góry dziękuję za wszelkie informacje! ?
Dzięki, to też się przyda! ? Ale ja pytałem o wtyki RCA, czyli "chinch".
Mój tok myślenia jest taki: jeżeli Supra sprzedaje "swoje" wtyki po 120 za parę, to pewnie jakaś chińska firma, która faktycznie je robi, sprzedaje to samo po cenie producenta, tylko trzeba ją namierzyć. ? A jeśli nawet nie, to może ktoś robi coś w tym rodzaju po bardziej "ludzkiej" cenie?
Edytowane przez Tarkus
Tarkus , wbij sobie w wyszukiwarkę na G hasło wtyk RCA kątowy i znajdziesz sporo opcji, od Vitalco zaczynając. Możesz także znaleźć adaptery kątowe. Znajdziesz nawet po 1,20 zł w plastikowej obudowie :
@Tarkus
U chińczyka nie ma szans. Pytanie czy ta Supra to nie jest krótki wtyk prosty z doklejoną obudową, którą kątuje wychodzący przewód.
@wig On szuka w dużym uproszczeniu RCA z kątem 45.
To co jest realnie dostępne to tylko wtyki proste lub 90 stopni. Wydaje mi się, że ta supra ma dokładaną obudowę. Można by w tej sytuacji próbować uzyskać taki efekt robiąc coś DIY jeżeli jest on koniecznie wymagany.
Lyngdorf TDAI-1120, Technics SL-1500C, Bowers&Wilkins 606 S2 Anniversary Edition
Wiem. "Krzywo" mi się spojrzało. Ale faktycznie masz problem bo ten typ nie upowszechnił się. Pozostaje zbyt droga Supra lub poszukiwania na Aliexpress .
Fakt, mogłem tak napisać, byłoby jaśniej.
Chodzi o to, że trafił mi się całkiem niezły wzmacniacz Luxman L-5, który jednak ma gniazda RCA pod spodem. Ale, żeby nie było za łatwo, gniazda są we wnęce o głębokości ~3cm, więc w znalezionych przeze mnie wtykach kątowych tuleja na kabel wychodziłaby prosto na ściankę (może jest coś dłuższego). Z mojego doświadczenia zaś wynika, że dobre kable - mówię o tych sprzedawanych na metry, bo fabrycznie konfekcjonowane to wyrzucanie pieniędzy - są bardzo sztywne i nie zegną się "same" o 90 stopni w tak ograniczonej przestrzeni.
Mogami 3103 albo QED 40XT, które mam dałoby się ułożyć jeśli kupisz jakieś krótkie RCA. Wydaje mi się, że nawet z wtykami kątowymi 45, jeżeli je przekręcisz tak aby przewody wychodziły w kierunku reszty złącz we wnęce to wtedy je bez problemu wyprowadzisz do tyłu.
Albo podnieś trochę całe pudło podkładając coś pod stopki lub używając innych stopek.
26 minut temu, McGyver napisał:
Debilne rozwiązanie.
Zgadzam się, chociaż cel był teoretycznie szlachetny: skrócenie drogi od gniazdka do przełącznika wejść. Niemniej przekombinowane.
Albo źle popatrzyłem, albo jeden i drugi to kable głośnikowe. Natomiast koncentryki Mogami ktoś mi polecał jako wyjątkowo elastyczne, więc może przy jakich bardzo krótkich wtykach byłoby to rozwiązaniem.
Tylko właśnie nigdzie takowych nie mogę zdobyć. Natomiast pomyślałem teraz nad jakimiś bardzo wąskimi wtykami 90 stopni, tak, żeby nie zawadzały jedne o drugie.
Gdyby panel z gniazdami dali pod kątem 45st to nie byłoby takie tragiczne.
Słusznie. O ile by się zmieścił. Inżynierowie, zdaje się, postawili sobie jeszcze jeden ambitny cel: upchnąć wszystko w możliwie płaskiej obudowie. Stąd w środku jest tak napchane, że jedna płytka z podzespołami przebiega nawet na skos. Przypuszczam, że budując wzmacniacz w 100% z elementów dyskretnych (za co akurat należy się im pochwała), próbowali "nie być gorsi" od konkurencji stosującej na coraz szerszą skalę układy scalone.
Znaczące, że w latach osiemdziesiątych Luxman odszedł od tych ekscentrycznych rozwiązań, by - z tego, co wiem - już do nich nie powrócić. W następnych modelach wszystkie gniazda (poza słuchawkowym) są z tyłu, a w środku bywa sporo wolnego miejsca. Niestety, w późniejszych latach 80. w Luxmanach pojawiały się też scalone końcówki mocy.
@Tarkus
O czym inny myślę a o czym innym piszę.
Mam RCA-RCA Mogami 2549 podłączone do SL-1500C i są całkiem elastyczne.
Edytowane przez Jack Frost
4 minuty temu, Jack Frost napisał:
Mogami 2549
To są 2 żyły w ekranie. Robisz kierunkowe (z ekranem przylutowanym tylko od strony wzmacniacza i odizolowanym od źródła), czy wykorzystujesz tylko 1 żyłę?
@Tarkus
Nie zarabiałem ich sam - kupowałem w audiocables.eu a wtyki po rozkręceniu są zabezpieczone wewnątrz termokurczem. Sam przewód 2549 jest elastyczny i bez problemu go zagniesz w 45 stopni.
Trzeźwo podchodząc do tego tematu wysokość wtyku ma tu pewne znaczenie i choćby taki:
można by użyć zakładając, że NIE korzystamy z gniazd sąsiadujących w linii.
A jakby co można też o kilka mm podnieść go na nóżkach.
Wtyk z pierwszego - tytułowego linku wydaje się tak wysoki, że chyba by też wymagał
podniesienia całego urządzenia.
To niewykonalne. CD, tuner, preamp gramofonowy, magnetofon, komputer - nie ma szans, żeby jakieś gniazdka zostały wolne.
Patrzyłem jeszcze, czy istnieje usługa profesjonalnego konfekcjonowania kabli tak, jak są konfekcjonowane fabrycznie, ale chyba nie. Szkoda, bo takie wtyki są bardzo krótkie, a ich tuleje - elastyczne i połączone termicznie z kablem. Tak solidnego połączenia sam nie zrobię.
Pozostaje kupować możliwie krótkie wtyki i możliwie elastyczne kable. Z tym, że ograniczyłoby mi to wybór samych kabli.
Moje by weszły z luzem ? YTDY2x0,5  poza jednym do patefonu; wymaga ekranu.
To może wymień same stopki? Pewnie łatwiej będzie to zrobić lub nawet wykonać jakieś ładne profile z pleksy lub metalu.
Bardzo krótkie wtyki na raczej cienki przewód. Maksymalna średnica przewodu 5mm. Przypuszczam że da się rozwiercić do 6mm, może do 7mm.
Też krótkie. Obstawiam że swobodnie można rozwiercić do 8mm.
Tylko że im grubszy przewód tym gorzej się zgina.
To samo, a sporo taniej.
Po wywaleniu odgiętki długość obudowy wtyku  tylko 29mm, po skręceniu masa prawie całkowicie chowa się w obudowie i wystaje do przodu tylko o 1mm.
Bez odgiętki wchodzi kabel fi 8.5mm.
Da się rozwiercić do max 9mm.
Dobry pomysł te krótkie wtyki. Po zamocowaniu ich na przewód naciągasz rurkę termokurczliwą, opalarką ogrzewasz uprzednio przewód, by był bardziej podatny na kształtowanie, następnie na wtyku i oodcinku paru cm przewodu obkurczasz rurkę, zaginając przewód w rurce za wtykiem i schładzając tak, by powstała kątowa odgiętka z rurki termokurczliwej. Jeśli trzeba, można dać dwie warstwy termokurczki. Robiłem w ten sposób całe wtyki kątowe z kilku warstw rurki na wtyku mały Jack wyciętym z zalewanego wtyku słuchawkowego. Jest zadziwiająco trwały. ??
Te są wśród rozważanych przeze mnie od jakiegoś czasu. :) 6mm w większości przypadków powinno wystarczyć.
Jeszcze wpadło mi w oko
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , ale za sztukę to cokolwiek drogo.
Ogólnie długość wtyku powinno się chyba podawać z pominięciem bolca, który i tak wchodzi w gniazdo, więc w zasadzie nie jest częścią tego, co wystaje poza obudowę urządzenia.
Drogo? Jaja se robisz?
Chyba wygodniej będzie jak kolega sugerował wyżej. Kup jakieś nóżki wyższe za parę złotych i tyle.
Miałem na myśli, że za sztukę, nie za parę. ? Chyba że źle rozumiem opis, ale mam wrażenie, że tyle jest za 1 wtyk. Blow'y natomiast, o ile dobrze czytam, są sprzedawane w podobnej cenie za parę.
A  ile to zmienia przy kwocie jednocyfrowej? Sorry, ale jeżeli szukasz wtyków po 90 groszy za parę to nie pomogę.
Edytowane przez McGyver
typo
W żadnym razie. Po prostu stwierdzam, że w porównaniu z Blowami to dużo, niemniej mógłbym kupować te wtyki do grubszych kabli. Do takich w granicach 4mm w zupełności wystarczą te najmniejsze Blowy.
Jeśli trzeba tych par wtyków kupić 10 lub więcej (a do 5 kabli trzeba "jak raz" 10 par), to różnica robi się istotna. :)
