Zastąpienie manualnej regulacji głośności przez zdalną
Na plytce mam 2 wyprowadzenia z ktorych moglbym pozyczyc 12VDC do zasilania sterownika silnika od potka:
zaznaczylem na niebiesko - z ktorych lepiej skorzystac? Czy nie ma znaczenia...?
Dzieki!
Jedno zasila grzałki, drugie podwójne opampy wyjściowe. Ja bym nie obciążał żadnego z nich.  Zmierz ile masz miejsca między przednią ścianką a płytką i może da się tam zmieścić małe trafo z zasilaczykiem i podłączyć do płytki z włącznikiem.  Tak po prawdzie jeśli nie będziesz  używał przekaźnika to potrzebujesz małe trafko na 6 V z mostkiem i niewielkim elektrolitem, bo stabilizator 5 V już jest na płytce.
ale do zasilania tego sterownika do glosnosci (bezprzewodowej) potrzebuje 12v...
Wszystko oprócz przekaźnika potrzebuje  5V z US2. Tylko przekaźnik potrzebuje 12 V, wiec jeśli go nie zastosujesz to wystarczy 6-8 V z mostkiem i jakiś nieduży elektrolit. Oczywiście można zastosować i stabilizowany 12V w niczym to nie przeszkadza, a i kupić gotowy łatwiej.
Myślę, że masz jeszcze jedną ważna kwestię do ogarnięcia, a  mianowicie miejsce na nowy potencjometr. W podanym wcześniej przez Ciebie linku ktoś wymienił potencjometr może Alps nie wiem, ale bez silnika i on zmieścił się w miejsce po usuniętej płytki ze starym. Ty chcesz zamontować z silnikiem i biorąc pod uwagę przekładnie i wystający motor może być problem z miejscem. Z tego co zauważyłem to Alps 168 ma silnik centralnie za potkiem, więc jakbyś go nie obracał może być za krótko. Natomiast Alps 127 ma silnik przesunięty względem osi i zamocowanie go pinami w prawo podnosi silnik do góry i może można ominąć płytkę. Popatrz na zdjęcia obydwu. Oś potka musi wejść dokładnie w ten sam otwór co stary bo inaczej nie będzie  pasował do przedłużki. Jak będzie za wysoko bo płytka będzie mu przeszkadzać to kicha i z tym sobie nie poradzisz. Kupując potka  bierz pod uwagę jego ewentualny zwrot, bo zdalnie bez przymierzenia tego nie idzie przewidzieć tym bardziej, że trzeba w pierwszej kolejności usunąć ten kawałek płytki ze starym potencjometrem.
Tak wiem ? juz mam wszystko i kombinuje - wywale na pewno ten fragment plytki przygotowany na standardowego potka i zostawie tylko polaczenia z boku.
Oprocz tego bede musial przymocowac potka do podloza i przesunac go do przodu zeby sie wmiescil - zobaczymy moze sie jakos uda ? ale dzieki za zwrocenie uwagi - ta sprawa spedza mi sen z powiek :D:D:D
Najpierw może próbuj przykręcać nowy potek do tej samej płytki  co poprzedni . Wysokość jest już ustalona . Dlatego nadmieniłem, że może  potkami będzie łatwiej. W AVT choć nie tylko mają też jakiś potencjometr tylko mniejszy.
Wzoruj się na tym rozwiązaniu:
potentiometer-axis-extension-kit-300mm-o
@McGyver a gdzie ja taka fajna blaszke dostane?? ?
Preampik zlozony - wyglada pieknie i sie wygrzewa - na razie pozostalem przy oryginalnym potku. Musze skombinowac jakies male trafo do sterownika... robi sie ciasno - a potka na pewno bede musial przymocowac do podloza - najpierw ustalic wysokość oczywiście - musze skrocic ten krociec bo potek bedzie mocno przesuniety do przodu no i wywalic kawalek plytki do ktorego obecnie przymocowany jest oryginalny potek. Niebieski alps - obrocony o 90stopni - wtedy jedynie sie miesci - no ale jest to do zrobienia - troche bede sie musial pobawic ?
A jaki problem uciąć kawałek kątownika i wykonać otwory?
Moze popatrze w marketach - jakis katownik a moze jakis wspornik katowy do mebli lub cos podobnego dostane - fakt mozna dziurke zrobic i gotowe ?
Nie wolno robić dziur. Należy wykonywać otwory ?
"dziury to można w spodniach zrobić, a my będziemy wiercić otwory" - tak kiedyś nauczyciel na warsztatach mówił :)
jak chodziłem do szkoły  to warsztaty w sumie mnie wkurzały, bo na co elektronikowi wiercenia, frezowanie i spawanie...
Teraz, po latach  stwierdzam, że warto było się tego uczyć... tym bardziej, że zauważyłem, że obecna młodzież nawet wywiercić nie potrafi, a o gwintowaniu to już mowy nie ma.
4 godziny temu, sybic napisał:
"dziury to można w spodniach zrobić, a my będziemy wiercić otwory" - tak kiedyś nauczyciel na warsztatach mówił ?
Cos w tym jest ale tez nie kazdy ma narzedzia potrzebne do tego typu prac ?
a teraz powazne pytanie - czy serio nie mozna z tego ukladu pozyczyc gdzies tych 12v do sterownika bez specjalnej straty? Bo inaczej musialbym trafo 12v i do tego jeszcze jakis prostownik bo ustrojstwo jest na DC - a miejsca w obudowie jak na lekarstwo... ?
Edytowane przez awietek
12 godzin temu, adalbert napisał:
Rany, tylko nie szukajcie "zestawu do przedłużania" w guglu, bo wam potem skrzynka mailową eksploduje od zestawów do przedłużania ?
nagrywamy.com
Dla rownowagi napisze o swoim... nowym pre: mały, ale wariat ???
Z tego co widzę z przodu między przedłużkami a płytką spokojnie zmieści się małe trafko z zasilaczykiem. Zmierz ile jest tam miejsca.
Jaja se robisz? Jak nie masz wiertła to kup. Kosztuje od 2zł.
Nie, pożyczyć nie można. Bo pożyczając będziesz musiał później oddać. Ty oddawać nie zamierzasz, więc nie pożyczaj, tylko ukradnij. ?
Ja bym kradł z kondensatora C26.
Skoro nie zamierzasz wykorzystywać przekaźnika, to olej instalację dodatkowego trafolka. Niższy koszt i dużo mniej roboty.
O obciążenie się nie martw, ten układzik w stanie spoczynku prawie nic prądu nie ciągnie. A okresy kiedy kręci silnikiem są stosunkowo krótkie.
hahaha - nie do DZIUR sorry OTWORÓW ? - mysle o gwintownicy np, imadle etc - nie kazdy ma miejsce nawet zeby takie rzeczy trzymac ?
Do mocowania potka wystarczą dwa kątowniki z marketu budowlanego, dalej pręt meblowy 6mm, łączysz to tuleją wyciągniętą z kostki elektrycznej bodaj 12-25. Musisz zaizolować pręt meblowy aby nie tworzył pętli masy dotykając frontu.
Super pomysl - u mnie jednak bedzie wygodniej z regulacją wysokości polozenia - i poszedlem za opcja zakupu z allegro ? gotowego zestawu - ale pomysl fajny ?
Czy mam w ogole tego przekaznika na plytce niemontowac czy to bez roznicy? Oczywiscie nie zamierzam go uzywac... ale napiecie bede i tak podawal na wejscia +12V - czy jakos inaczej?
Dzieki!
A nie uważasz że bez sensu jest montowanie czegoś, co i tak nie będzie używane? Szkoda fatygi, elementów i cyny.
Nie montuj także D2, T7 i R4.
A schemat widział? Z zacisku +12V napięcie jest podawane na stab 5V LM7805. Wystarczy zatem że wpuścisz tam 8,5V napięcia wyprostowanego. A gdybyś wymienił staba na LM2940 (pin w pin) to i 6V wysraczy, a to oznacza że swobodnie można kraść napięcie z żarzenia 6,3V.
Ja bym zastosował zasilacz impulsowy, taki pracujący w ponad akustycznym paśmie. Mały, wszędzie wciśniesz.
taki mialem plan ale mi odradzono ?
ja dość długi czas miałem tak zorganizowane sterowanie i nie miałem z tym problemu.
Mam też wzmacniacz w klasie D i zasilacz impulsowy i też nie mam kompleksów.
Ja wlasnie zamowilem icepowera 1200 ? takze nie ma hejtu ?
A to pre elekita fajnie gra i jest przepiekne  ? no i satysfakcja złozenia samodzielnego (tak wiem wiem to w dziale DIY jest smiesznym zartem ;D ) - ale konstruktor ze mnie zaden ? ?
Moze wroce do tego pomyslu - w sumie moge przeciez zobaczyc bo koszty znikome...
Bo po co sobie życie utrudniać? ukradnij z kondensatora C26. Ja bym tak zrobił.
Pytanie co jest lepsze? Mała impulsówka odseparowana galwanicznie od preampa, czy galwaniczne połączenie preampa z układem cyfrowym. Ja bym wolał wstawić impulsówkę.
