Pro-ject debut III S Audiophile stuki/buczenie
Panowie,
Pacjent to nowy gramofon Pro-ject debut III S Audiophile z wkładką Ortofon Pick-It 25A podłączony do nowego amplitunera Yamaha MusicCast RX-V685. Podłączenie gramofonu kablem 2RCA z żyłą uziemiającą do wejścia Phono w amplitunerze. Przy włączonym amplitunerze i wyłączonym gramofonie, po opuszczeniu igły na płytę, słychać stuki przy dotykaniu plinty, dotykaniu podnóżka ramienia, stukaniu palcami w podłogę nawet metr od szafki z gramofonem. Nie jest to tzw. brumienie słyszalne przy włączonym gramofonie. Nie mam pomysłu co może być przyczyną tej czułości obudowy gramofonu. Z rzeczy które są lub które sprawdzałem:
Stabilna szafka
Podkładki antywibracyjne
Wymieniłem kabel RCA na kabel Malodika
Ustawiałem gramofon z dala od amplitunera
Żadne z powyższych działań niczego nie zmieniło. Myślę sobie, że może to wina 4 kabelków łączących wkładkę z ramieniem.
Macie jakieś sugestie? Co jeszcze można sprawdzić? Z góry bardzo dziękuję za wskazówki.
doktorze Winylomaniak, pacjent do Ciebie.Trzeba diagnozę postawić.
Dodam tylko, że doktor W zapisuje w takich sytuacjach na receptę lek o nazwie Technics , ale niestety nie jest refundowany przez NFZ.
"Recepty" przychodzą na priv.
Edytowane przez gitarrra
Jakim cudem podpiąłeś żyłę uziemiającą do wejścia?
Może, źle się wyraziłem 🙂 RCA do wejścia Phono a żyła uziemiającą do śruby z oznaczeniem uziemienia na tylnej ściance amplitunera obok wejścia Phono.
A jak z podłogą u Ciebie?
Klepki na betonie, płytki, panele, klepka na legarach?
Nie pokiełbasiłeś coś przy podłączaniu?
Melodika to mam rozumieć również rca?Jakich przewodów użyłeś do spięcia gramofonu z amplitunerem?
Jeśli istnieje możliwość zwrotu, zwrócić, a jak nie, to sprzedać, jak najszybciej.
To jest cecha wrodzona takiego gramofonu. Z metra cięta decha i żadnej myśli technicznej tłumienia rezonansu.....
Edytowane przez Gość
Panele na podłożu z maty wygłuszającej.
Z podłączeniami wszystko jest OK. Tam nie ma co pomylić. Kabel Melodika spina właśnie gramofon z amplitunerem.
To jest nówka sztuka. Kolega ma Pro-ject Carbon z wkładką Ortofon 2M-Red i takiego objawu nie ma a też z metra cięta decha.
Chciałbym wiedzieć czym jest spowodowany taki objaw.
Źle myślisz. Otoczenie gramofonu sprawia, że drgania przenoszą się na zespół igła - wkładka i wywołują dźwięki w głośnikach. Jeśli ich nie ma gdy igła jest podniesiona, to nie masz czego szukać w kablach.
Konsultowałeś problem z pracownikiem sklepu który Ci sprzedał ten gramofon?
Nacisk igły na płytę ustawiony zgodnie z parametrami wkładki?
To nie są normalne objawy. Mogą występować gdy "pukasz" w podstawę gramofonu, a nie w podłogę na której stoi szafka z gramofonem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kapstan_Biasu
To ci polecam zrobić sobie taki najprostszy test. Zatrzymujesz talerz opuszczasz ramię z igła na plytę.
Wzmacniacz na full..... i sobie stukasz, drgania przenoszą się zawsze, w lepszych gramofon mniej, w kiepskich duuużo więcej...
Jasne, na pewno taki test zrobię. Nie muszę, ale zrobię. Bo coś mi cisza panuje w głośnikach w takiej konfiguracji płyta - igła - wkładka - podłoga.
"lampkę od obrotów" też sprawdzę. A dokładnie to diody led od obrotów.
Nacisk igły na płytę ustawiony idealnie. Pod tym względem jestem bardzo pedantyczny 🙂
Gramofon dostałem od znajomych na urodziny. Dowiedziałem się, że był kupiony w sklepie RMS.pl Dzwoniłem do nich ale powiedzieli, że to wina złego wytłumienia i żeby postawić gramofon na podkładkach antywibracyjnych lub z daleka od amplitunera i kolumn co jak pisałem na początku kompletnie nic nie zmieniło.
1 minutę temu, MartinezT napisał:
... postawić gramofon na podkładkach antywibracyjnych lub z daleka od amplitunera i kolumn co jak pisałem na początku kompletnie nic nie zmieniło.
Z daleka od zestawów może wyeliminować sprzężenie mogące wystąpić pomiędzy głośnikami i wkładką przy głośniejszym graniu. Amplituner też nie wywoła na tyle silnych drgań, a jeśli już to jednostajny "brum" od ew. wibrującego transformatora, a nie pojedyncze stuki.
Postaw, na próbę, gramofon na podłodze.
Winylowy...
i chcesz mi powiedzieć,że takie objawy występują nawet w takim superhejafestcódmiódmalina gramofonie jakim jest GRE ?Bo jeżeli tak to nie ma opcji że go kiedykolwiek kupię?
Tylko szczerze i bez ściemy,jak na spowiedzi.
Że jak? Że co?
Nic nie ma prawa brumić, w porządnym gramofonie
6 minut temu, MartinezT napisał:
Gramofon jeździł już po całym mieszkaniu: podłoga, inne stabilne szafki itd. Kompletnie nic to nie zmieniło ☹️
Zademonstruj co robisz, żeby "stukało".
Tak jak pisałem na wstępie. Stukam palcami w podłogę (nawet metr od gramofonu), to samo jest jak chodzę, dotykam plinty, dotykam ramienia i nóżki na którym się opiera. Wszystko jest "czułe" i jakby rezonuje.
9 minut temu, Winylomaniak napisał:
Że jak? Że co?
Tu chodziło mi tylko o to, żeby dokładnie opisać problem a użytkownicy forum nie radzili co zrobić z brumieniem bo to jest inny przydźwięk. A czytałem dużo w necie o problemach z brumieniem w różnych gramofonach. Tam zazwyczaj problem był szybko rozwiązywany.
Edytowane przez MartinezT
Tylko podłoga jest "nienormalna".  Reszta to uroki mechanicznego - elektrycznego odtwarzania zapisu na płycie.
Być może i się wszystko chwieje. bo np jakiś cymbał położył panele podłogowe na zbyt grubej gąbce
Tak, ale w tych prodżektach to tłumienie wszelkich rezonansów jest jak w wozie drabiniastym, a w takim np mercedesie ledwie delikatnie buja 🙂
25 minut temu, Winylomaniak napisał:
lub pozbycie się tego cuda techniki
Jo, jo. Paaanieee, kiedyś to byłooo, kuurrła, hurr durr, a teraz to panieee, syf kiła i mogiła...
Jak Ci powiem jaki mam gramofon, to pewnie dostaniesz apopleksji słownej i zjazdu po ślizgawce.
Teraz, Kapstan_Biasu napisał:
Jo, jo, jo. Paaanieee, kiedyś to byłooo, kuurrła, hurr durr, a teraz to panieee, syf kiła i mogiła...
Jak w każdym czasie, było gramofony kiepskie, lepsze,  i bardzo dobre.
1 godzinę temu, gitarrra napisał:
Winylowy...
A ja czekam na odpowiedź.
No chyba,że odpowiedzi nie będzie bo wstyd się przyznać?
IMO, mikrofonuje Ci wkładka.
Trzeba sprawdzić wszystkie połączenia, poczynając od kabli łączących wkładkę. Sprawdź czy nie pomyliłeś kolorów kabli na pinach i czy kable są mocno podłączone do pinów wkładki.
Druga sprawa to gniazda cinch z tyłu obudowy. Też trzeba je sprawdzić pod względem mechanicznym.
Trzecia sprawa. Kabel gramofon/pre. Daj sobie spokój z Melodiką i wróć do Pro-Jecta.
Jeżeli to nic nie da, trzeba na chwile zamontować jakąkolwiek inną wkładkę MM i sprawdzić czy coś się zmieniło. Jeżeli słychać zmianę - masz winowajcę.
Dzięki rochu 🙂 W końcu jakieś konkrety. Moim zdaniem też coś jest nie tak z wkładką. Rozmawiałem z kilkoma osobami, które mają Pro-jecta i u nich wszystko śmiga jak należy.
Kabli od wkładki nie mogłem pomylić bo ona była już fabrycznie zamontowana w ramieniu. Kable są mocno podłączone do pinów wkładki.
Pytanie jak mogę jeszcze sprawdzić czy coś przy tych kabelkach nie jest uszkodzone/przerwane itd. Da radę samemu to sprawdzić? Nie chcę czegoś uszkodzić.
Gniazda cinch są w porządku.
Kabel mam oryginalny Pro-ject. Na chwilę zmieniłem tylko na Melodika, żeby wyeliminować przyczynę i przy okazji z ciekawości sprawdzić czy jest różnica w odsłuchu. Ale nic się nie zmieniło.
Nie znam nikogo kto ma wolne, zapasowe wkładki ale chętnie był podmienił, żeby zobaczyć czy tu leży przyczyna.
Może ktoś z forumowych kolegów jest z Warszawy mógłby pomóc i ma ochotę podjechać przy okazji na odsłuchy i szklaneczkę Whisky 🙂
I jeżeli masz taki interkonekt
to pamiętaj ,że wtyki przy których są takie żółte klipsy-pierścienie,no nie wiem jak to nazwać,mają być włożone do gramofonu.
