Odtwarzanie z laptopa i dziwne "pukanie" z głośników
Cześć,
mam taki problem, odtwarzam muzykę za pomocą Foobar (+ wtyczka Wasapi) lub Tidal (jakość Master, narzuć głośność, użyj trybu Exclusive), sygnał idzie bezpośrednio z laptopa (Windows 10) poprzez USB do DAC, w głośnikach przy niektórych utworach pojawia się bardzo wyraźne pukanie, które jest raz w jednym raz w drugim kanale, a czasem po środku. Najbardziej słyszalne podczas spokojnej muzyki.
Czy spotkał się ktoś z Was z takim problemem? Podejrzewam, że problem leży gdzieś po stronie Windy, sterowników?
Mam to samo na wtyczce wasabi exclusive i nie mogę tego rozkminić. Dlatego używam sam WASABI.
Spróbuję na krótszym kablu bo mam 2 m i dam znać ale po świętach.
Godzinę temu, zjj_wwa napisał:
A laptop masz uziemiony?
głupie pytanie, a jak to zrobić?
2 godziny temu, Piotrek111 napisał:
Zobacz na innym krótszym przewodzie.
Używam kabla audio SUPRA USB 2.0, dł. 4m, spróbowałem jeszcze na 1,5 przewodzie od starego dysku (ekranowany), nie pomogło - to samo.
Jeszcze pytanie, da się zainstalować WASAPI lub coś podobnego pod Windę całościowo, tak żeby też ogarnąć TIDAL?
Obecnie WASAPI mam zainstalowane jako wtyczka do Foobar, ale jak pisałem wyżej, "pukanie" też występuje. Muzyka z YouTube również 😞 Czyli problem jest systemowy, niezależnie od źródła odtwarzania.
Uziemić - po prostu. Weź np. jakąś wtyczkę usb do samodzielnego montaż. Do zewnętrznej blaszki tej wtyczki przylutuj pojedynczą linkę.  Linkę połącz z bolcem w gniazdku.
Albo zamiast USB, może nawet lepiej - wziąć (normalnie chyba nie wykorzystujesz?) wtyczkę co pasuje do gniazda na mikrofon. Z kabelkiem, linką uziemiającą przylutuj się tam, gdzie normalnie ekran lutujesz w takiej wtyczce.
Byc moze DAC nie obsluguje formatu Master.
To zwykle  się dzieje gdy USB jest w jakiś sposób zakłócony na tyle że DAC nie radzi sobie z interpretacją, zegary się rozjeżdżają itp. Stąd sugestia kolegów innego kabla.
Co to za dac?
Może ci pomóc lepszy odbiornik USB.. Ja skończyłem z takimi problemami od kiedy używam odbiorników diy->i2S od 3lite. Ale to do daców własnej roboty.
Napisz jaki dac. U mnie był lekki trzask w trakcie przewijania utworu, ale praktycznie zniknął po przeinstalowaniu czystego systemu + najnowsze oficjalne sterowniki dac (ja akurat mam na sztywno 88,2 i nie używam Exclusive, narzuć głośność etc w Tidalu, ale to już inna sprawa). Pamiętam też że kiedyś miałem historycznie jakiś problem z wtyczkami Foobara właśnie Asio/Wasapi
Ale i tak wtedy powinien działać normalnie
W dniu 3.04.2021 o 17:52, zjj_wwa napisał:
Uziemić - po prostu. Weź np. jakąś wtyczkę usb do samodzielnego montaż. Do zewnętrznej blaszki tej wtyczki przylutuj pojedynczą linkę.  Linkę połącz z bolcem w gniazdku....
Jeśli urządzenia już są zerowane/uziemione poprzez kable zasilające, gniazdo we wtyku/"bolec" w gnieździe sieciowym w ścianie, to nie wolno robić takich rzeczy. Wtyki sieciowe ze stykiem ochronnym, muszą być podłączone do gniazd sieciowych z "bolcem" podłączonym do fazy "zerowej", lub uziemienia. W nowych instalacjach występuje wyłącznie uziemienie.
Ciekawe rzeczy opowiadasz, teoretyku gawędziarzu.
Chamstwo wylazło tak szybko?! Niemożliwe przecież. Przytyki ad personam, czyli technicznych argumentów brak. Ale w sumie to niech se tak łączy. Guzik to da, ale niech łączy. W cebulandii każdy jest fachowcem od wszystkiego, więc niech se łączy. Uj mnie to obchodzi w sumie.
Edytowane przez Kapstan_Biasu
Teraz, zjj_wwa napisał:
Errata:  "sobie"
Masz ładny zagramaniczny tekścik w stopeczce, więc polecimy klasykiem: licentia poetica. Znasz znaczenie czy mam odesłać do Wikipedii?
9 godzin temu, Kapstan_Biasu napisał:
Nie wiem co działa, ale bardzo się cieszę, że działa. Cudnie.
Nie rozumiem.
Prowadzisz dyskusję merytoryczną, nie wiedząc, czego ona dotyczy?
Wiadomo, co działa.
Rozwiązanie działa.
To, które sowicie skomentowałeś, że ponoć nie działa.
Zapewne go nie przetestowałeś.
Edytowane przez zjj_wwa
1 godzinę temu, zjj_wwa napisał:
Nie rozumiem.
Wiadomo, co działa.
Rozwiązanie działa.
No i świetnie, że rozwiązanie sprzeczne z zasadami, zadziałało. Jeśli nie pogorszył się przez to stopień ochrony przeciwporażeniowej, ponownie świetnie. Szczególnie gdy laptop jest zbudowany tak, że żadna jego część dostępna dla użytkownika, nie może się znaleźć pod napięciem  niebezpiecznym dla użytkownika. No bo separację od sieci energetycznej zapewnia zerowany/uziemiony zasilacz. Bardzo się cieszę.
Zgadza się, nie przetestowałem, bo nie miałem takiej potrzeby. Wszystkie urządzenia audio mam połączone zgodnie z zasadami i żadne dodatkowe uziemianie ekranów kabli sygnałowych bezpośrednio do "bolca", nie jest konieczne.
Stopień ochrony się nie pogorszył, bo nie mógł się pogorszyć. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że nie bardzo wiesz, na czym ta ochrona polega. W szczególności nie bardzo wiem, gdzie widzisz te "napięcia niebezpieczne na użytkownika" - bo ich w tym rozwiązaniu nie ma.
Pozostanę przy swoim zdaniu odmiennym i będę kontynuował stosowanie w praktyce swoich rozwiązań. Czy to się komuś podoba, czy nie.
A jeśli interesują Ciebie numery moich uprawnień, w zakresie eksploatacji, dozoru i opomiarowania instalacji energetycznych do 1kV, to mogę podesłaś na priv.
... W szczególności nie bardzo wiem, gdzie widzisz te "napięcia niebezpieczne na użytkownika" - bo ich w tym rozwiązaniu nie ma....
Wiem na czym ta ochrona polega. Nie widzę napięć niebezpiecznych dla użytkownika ponieważ: "Szczególnie gdy laptop jest zbudowany tak, że żadna jego część dostępna dla użytkownika, nie może się znaleźć pod napięciem  niebezpiecznym dla użytkownika.
Powtarzam. Jeśli rozwiązanie się sprawdziło - super. Twoja porada była skuteczna.
A ja nadal twierdzę, że na bolcu uziemienia nie ma jakichkolwiek napięć niebezpiecznych dla użytkownika. Podobnie zresztą jak ich nie ma na uziemionej metalowej obudowie dowolnego renomowanego wzmacniacza mocy.
Nigdzie nie twierdziłem, że jest inaczej. A jeśli jednak, to proszę o cytat. Dokładny i bez sugerowania, że to oznacza, iż jednak twierdziłem.
Nie wiem czy to coś da, ale jeśli z DAC do wzmacniacza masz Coaxial, to zamień na optyk - pozbędziesz się pętli mas.
Przeczytaj na spokojnie co napisałeś 😉
Przeczytałem: i co?
No faktycznie, napisałem DAC a myślałem o konwerterze USBtoSPDIF. Bo osobiście w roli konwertera używam DAC. Trudne te symbole dla laika 🙂
Edytowane przez szymon1977
W dniu 3.04.2021 o 19:50, tomcioxxx napisał:
A czy gdy laptop działa na baterii, bez zasilacza to jest tak samo ?
Tak, jak działa na baterii to jest to samo.
Mam wrażenie, że nie wszystkie utwory grane np. z TIDAL mają tak wyraźne "pukanie", jakby na niektórych utworach tego nie było, albo były mniej słyszalne, ale na innych to tak zakłóca, że nie mogę tego na spokojnie słuchać.
Co to za dac?
Próbowałem inny kabel, mam od dysku i nie pomogło.
Obecnie podpięty jest kabel audio Supra USB 2.0
DAC Audio GD Amanero Combo 384 USB
Edytowane przez HYBRYD
I to najprawdopodobniej jest przyczyną. AGD mają bardzo skopaną obsługę USB
Spróbuj różnych wersji sterowników, albo wręcz bez sterowników, na tych z Windows itp
