Vifa D27TG35 06 zamiennik
Witam.
Padł mi tweeter Vify D27TG35 06.
Wg informacji z neta odpowiednikami są:
- Peerless D27TG36-06 (
- ScanSpeak D2606/922000 (
Czy mogę je zamontować bez żadnych przeróbek w zwrotnicy?
Który lepszy?
Ewentualnie gdzie można kupić oryginalne?
https://www.audiostereo.pl/topic/155760-vifa-d27tg35-06-zamiennik/
Na zamówienie , pytałeś ?
Pytałem.
To jest Peerless Tymphany.
To jest to samo co na Allegro
Wbrew temu co jest na zdjęciach sprzedają Peerlessy.
Doczytałem.
Vifa już nie jest produkowana, ponoć ScanSpeak robi jej kontynuację (
Stąd moje pytanie o najlepszy zamiennik bez zmian w zwrotnicach i oczywiście obudowach.
Trzeba znać podział - od ilu kHz pracuje w kolumnie, bo Vifa mogła zaczynać pracę niżej,
ze względu na niższą Fs ( 650 Hz ) x 3 czyli około 2 kHz, Peerless ( 915 Hz )
a ScanS - 850 Hz przy bardzo podobnym spl.
Zalecane dla Peerlessa to okolice 2,6 kHz, a SS nieco niżej; łatwo nie będzie 😉
Tak.
Który lepszy?
To jest to samo tylko z inną nalepką. Oczywistością jest że lepszy ten tańszy, siedem dyszek zostaje w kieszeni.
One są oryginalne.
Jak już pisałem, to jest to samo tylko z inną nalepką. Zamieszanie z markami wynika z przejęcia praw do marki Vifa przez Chińczyków.
Tylko czy po rewitalizacji jednego będą oba grały tak samo ?
Masz powyżej pełną odpowiedź a poza tym możesz się chyba przypucować, co to
są za kolumny - będzie łatwiej określić przydatność wymienionych ...
No i w papierach też namieszali, bo fizycznie wszystkie te tweetery to jest dokładnie to samo. Jeżeli miałbym w coś powątpiewać, to w te 650Hz dla Vify. Takie Fs miewają dopiero znacznie droższe głośniki, jak np. Morel CAT308.
Oddałbym już oba, drugi do sprawdzenia.
, co to
PMC AB2
To ta Vifa jest jeszcze produkowana?
Ten Peerless jest klepany w Chinach, ScanSpeak podobno w Videbæk.
Edytowane przez nowy_nowy
Fajne kolumny, ale ten podział 2 kHz zgodnie z opinią @McGyvermusiał się źle skończyć dla Vify.
Gdybym nie miał ograniczeń finansowych, pewnie bym dał pierścieniówkę SBA, nawet niezbyt
drogą, która taki podział spokojnie zniesie ... choćby niewiele droższa:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
Niekoniecznie, tańsze Seasy mają 550-600Hz tak jak w specyfikacji, wiem bo mierzyłem i pod tym kątem są słowni.
  • 3 lata później...
Witam.  Chciałem trochę odświeżyć wątek.  Czy jest możliwość wstawienia zamiast tego modelu Vify d27tg-35-06   innego wyższej klasy w stylu np. Dynaudio, Morel bez przerabiania zwrotnicy?
Jeśli to ma jakieś znaczenie to kolumny trójdrożne więc jako laik zakładam ,że podział dla wysokotonowego jest dość wysoki.
Zapominasz o Revelatorach czy Satori, a one też mogą być brane pod uwagę. To kwestia budżetu i oczywiście preferencji brzmieniowych, ale w zbliżonej cenie do Vify są już dobre pierścieniowe od SBAcoustics. Czasem małe ruchy w zwrotnicy czy kablach mogą wystarczyć. Zależy o co walczysz.
Nie wykluczam Rewelatora. Model Scan-Speak Revelator D2905/990000 ma tą samą efektywnośc 91db i impedancje 6ohm ale reszta niewiele mi mówi :). Ogólnie chciałbym się zmieścić w okolicach 1 tys za  dwie szt. Mogłyby  być używane.
Ogólnie lubie dobrą barwę ze zwiewnoscią i perlistoscią wysokich. Nie może to być dzwięk suchy  i analityczny do bólu.
Posiadam CAT298 i w moim odczuciu właśnie tak gra, jest detal, gładko odtwarzany, przestrzeń znakomita. Mam też u siebie SB29RDC też bardzo dobry tweeter w swojej cenie, ale Morel moim zdaniem półka wyżej dźwiękowo i SB trochę twardziej. A jak kasa pozwala to bym od razu zakładał CAT308 lub 338. Patrząc po paśmie powinny z Vifa pasować zamiennie, kwestia dostrojenia SPL, możliwe że przy Morelu 298/308 trzeba będzie dać mniejszy rezystor.
Edytowane przez Prewwit
Dlatego właśnie myślałem o Morelu lub Dynaudio 🙂
