Xavian XN 125 Junior vs Dynaudio 52 SE
Witajcie
Tak jak w temacie powyżej mam dylemat jakie kolumny będą do mojego zestawu  oraz pomieszczenia najlepsze.Sprzet to zestaw  Rotela, Cd model RCD 971 ,wzmacniacz RA 985BX.Obecne kolumny to wyżej wymieniony Xavian ale z opinii innych osób  Dynki 52SE  powinny się lepiej spisać.Jesli macie inne  propozycje ,chetnie je poznam.Pokój ok 15 , 16 m2.
Edytowane przez batman500
W dniu 14.07.2021 o 15:14, batman500 napisał:
Witajcie
Kupiłbym Dynki.
1 godzinę temu, Skurczybyk napisał:
Do Rotela Dynaudio.
Tylko niskiego basu nie uświadczysz, grają od 45Hz.
Obecne grają od 49Hz , a co uważasz lepiej zagra?
Może nie jest to dokładnie ten Xavian, ale wykresy w AUDIO mówią tak:
Xavian 125 - 6 dB to pasmo od 40 Hz
Dynaudio 52 SE  - 6 dB to pasmo od 45 Hz.
Xavian 49Hz -3dB.
Naim Allae 30Hz -3 dB i Scan Speak na górze.
Koledzy polecali Proac 2.5 ale to już wyższy pułap cenowy.
Jeżeli obecne grają od 49 Hz to może Dynaudio nie będą Ci przeszkadzać z racji braku najniższego basu. Średni bas mają potężny 🙂
59 minut temu, Skurczybyk napisał:
Xavian 49Hz -3dB.
A według Ciebie  warto przechodzić na Dynki ,jaką będzie różnica?
Godzinę temu, Skurczybyk napisał:
Xavian 49Hz -3dB.
Decydując się na monitory mamy świadomość, że może czegoś "Niskiego" brakować. Słuchałem 52 bez SE i nie stwierdziłem drastycznego braku niskich częstotliwości.
Batman , Dynaudio dawniej były często zestawiane
z elektroniką Rotela .
Te kolumienki mają już swoje lata , może być trudno trafić zadbane egzemplarze ,
trzeba też zwracać uwagę na wklęsłości kopułek wysoko tonowych .
Ale jest jeszcze   Chario Constellation Delphinus ,
te monitory mogą zagrać wyśmienicie .
Edytowane przez KALIBER
KALIBER vel rydz .
Ponoć  w małych  pomieszczeniach  się nie sprawdzają.
Będą grały bardzo dynamicznie, mocnym basem (ale nie tym najniższym).
Dlatego każda parę interesujących Ciebie kolumn powinieneś posłuchać w swoim docelowym pomieszczeniu.
Moim zdaniem nie ma innej drogi, pomieszczenie bardzo koreluje z głośnikami i ich ustawieniem.
Nie idź tą droga, że jak ktoś Ci napisze kup te, bo lepiej zagrają od innych popełnisz błąd.
Póżniej będziesz zakładał kolejne wątki, że masz czegoś za dużo, albo za mało.
Bierz propozycje pod uwagę, ale nigdy nie kupuj w ciemno bez posłuchania u siebie.
Tak też chce uczynić , narazie najbardziej  chce porównać je z Dynaudio 52SE , potem chętnie zobaczę wasze propozycje .Szkoda tylko.ze jak już jest to nie w moich rejonach tylko 400  km dalej;p
Zgadza się !
Ja nie piszę kup to , i będzie cud miód i orzeszki .
Można tylko zasugerować , co może się sprawdzić w danym zestawieniu .
Tylko że to nie takie proste , wiesz o tym przecież .
Ja mieszałem dość intensywnie w audio blisko 20 lat , nie licząc lat osiemdziesiatych .
Kupowałem - sprzedawałem , kupowałem - sprzedawałem itd itd .
Ostatnia zmiana CD kupione dwa lata temu .
Na razie słucham i odpoczywam .
To nie do końca tak ,
Wiele zależy od , z czym zestawimy kolumny , gdzie i jak je ustawimy ,
jak mamy przygotowaną akustykę pomieszczenia .
Grają u mnie podłogowe Chario w 15 metrach ,
a wcześniej grałem tylko na monitorach .
Zmieniłem co  najmniej 10 par .
KALIBER vel rydz .
Potrzebują tyle samo miejsca, a bywa, że są łatwiejsze w ustawieniu niż wiele
konstrukcji podstawkowych - tu masz przykład - nawet z Chario:
ale pewnie to Antypody i to ponad 400 km ... 😉
Haha wiesz jeśli to miałby być  tylko odbiór inna sprawa ale tu ktoś się musi zgodzić na to że je zabiorę na taka odległość to jedno, druga sprawa w razie gdy nie przypisują znów podróż w 2 strony;)
Godzinę temu, batman500 napisał:
Czyli można sie pokusić o większe?
Można , ale wiele zależy od .
KALIBER vel rydz .
I uważasz, że to jest optymalne ustawienie tych podłogówek.
To, że ktoś sobie wepchnie po kątach takie kolumny i zrobi zdjęcie nie oznacza, że ma to sens.
Ja mam monitory w 19m i od tylnej ściany 90cm licząc do frontu głośników,  a chciałoby się więcej.
Taaa, na jednym z for , nawet w 10m proponowali i do tego subwoofer.
Też ktoś mówił, że można,  później okazało się zupełnie co innego z czym zresztą chłopak, który dał się na to namówić pisał do mnie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sir.jax
Nie no , wiesz ,
jak małe monitorki i klasowy  subik ,
to może się jak najbardziej sprawdzić .
Ale domyślam się że inne gabaryty miałeś na myśli .😁
KALIBER vel rydz .
Miałem na myśli, jak to nazywali tamtejsi wróżbici "niewielkie podłogówki" 😁
Na szczęście chłopak, który do mnie pisał potwierdził, że mógł zwrócić kolumienki, chociaż to było z rynku wtórnego.
10m to mało ,
ale dla nieosłuchanego
to i wielkie kolubryny byłyby git .🙂
KALIBER vel rydz .
3 minuty temu, KALIBER napisał:
10m to mało ,
To bardzo mało,  jak dla mnie na tyle, że tylko zestaw słuchawkowy bym wybierał.
Chyba że mówimy o pluskaniu radyjkowym dla samego plumkania, to i mini wieżę można wstawić.
@sir.jax    wysnuwasz wnioski jak miłościwie panujący ZZ 😉
To była propozycja kolumn, a ze względu na BR ( o czym zapewne nie miałeś pojęcia )
w dnie kolumny są one mniej wymagające, niż nawet monitory z BR z tyłu.
Jego położenie z tyłu - na dole lub górze kolumny też robi różnicę.
Mody samego pomieszczenia też albo są dokuczliwe - wtedy dalej od ścian,
albo nie są i wtedy wcale nie potrzeba więcej, niż 30 cm czy 0,5 m.
O liniowości strojenia czy braku podbić samego BR w kolumnie już mi się
nie chce bardziej rozpisywać ...
Mody pomieszczenia mają to do siebie, że wzbudzają się niezależnie, czy BR masz od spodu z boku z tyłu, czy z przodu.
Skąd wy to bierzecie, że jak BR jest w podłogę, albo z przodu, to kolumnę można "przykleić" do ściany.
Częstotliwości rezonansowej pomieszczenia nie naprawisz ustawieniem kolumn tak, czy śmak.
Temu służy adaptacja akustyczna i czy wstawisz tam monitory, czy podłogówki, to mody danego pomieszczenia będą się wzbudzać tak czy owak, z jednymi bardziej z innymi mniej, ale zawsze.
Zapomniałeś jeszcze, że owe odsunięcie od ścian ma też ogromny wpływ na budowanie przestrzeni i lokalizację źródeł.
Rozumiem, że to była propozycja tylko kolumn, ale przykładu z takiego ustawienia bym nie brał, bo o tym tu też rozmawiamy.
Miałem niegdyś RA-985.
Grało to m.in. z Dynaudio 40, 42, 52, 52Se, X16 ; S16Hz Canto Grand, One.
Zawsze czegoś brakowało lub było za dużo.
PMC LB1 z 15W75 na pokładzie pięknie się wpasowały, choć Rotel zmienił już właściciela.
No i PMC ciężko dostępne.
Jak będziesz w 3mieście - wpadnij.
Dynaudio 52SE to specyficzne kolumny. Dobrze by było gdyby udało Ci się ich posłuchać przed zakupem. Są bardzo trudne do właściwego wysterowania i mają manierę grania podkreśloną dolną średnicą. Np. HK 680 - wydajny prądowo klasyk porównywalny do do Roteli RA 980 i 985 nie dawał sobie z nimi rady. RA 980 i 985 też nie są w stanie wykrzesać z nich pełni możliwości. Nawet topowa końcówka mocy Rotela Rb 990 średnio sobie z nimi radziła. Tzn. taki zestaw gra w miarę przyzwoicie, ale dopiero po wpięciu bardzo wydajnego wzmacniacza dual mono słychać, że te kolumny potrzebują „elektrowni” do pokazania na co je stać. Także pozornie niedrogie w zakupie wymagają podpięcia drogiej elektroniki, żeby pokazać co potrafią. Xavian 125 w wersji ES z Rotelem 980 i 985 według mnie grał ciekawiej, pomimo tego, że to mniejszy niż 52se monitor. Ale mowa tu o wersji ostatniej XN125ES, a Ty masz jeszcze starszy model - w wersji junior, z innymi przetwornikami, no i to oczywiście subiektywna opinia. Także reasumując, 52SE do RA 985 w 15 metrach i ustawieniu przy tylnej ścianie, moim zdaniem ślepa uliczka.
Zależy imo o jakich poziomach głośności mowa. Mam 52 SE w zestawie w sypialni i nie uważam ich za szczególnie trudne do napędzenia przy normalnych, pokojowych poziomach głośności.  W zestawieniu z takimi Contourami są wręcz łatwe. One po prostu  rysują dźwięk grubszą kreską i albo się to polubi albo nie.
Dla mnie 52 SE to jedne z najbardziej muzykalnych głośników jakie spotkałem -  do grania, nie dzielenia audiofilskiego włosa na czworo w poszukiwaniu mitycznego ideału neutralności:). Nie dziwię się, że ponad 10 lat po zakończeniu produkcji pamięć o nich trwa, są tego warte.
