Kolumny 25-30Hz
13 godzin temu, marcinmarcin napisał:
Kiedyś miałem okazję posłuchać podobnych kobył od Spendora. Mógł być to ten model nawet, wielkościowo podobne. Grało to świetnie.
Sprzedający może marudzić, ale ja już nie kupię kolumn (zwłaszcza starych i drogich) bez zmierzenia Rew na miejscu.
Aktualnie mam stare, może nawet drogie kolumny BC Acoustique Niger i jestem bardzo zadowolony.
12 godzin temu, Tajitsu napisał:
Jest ryzyko ze starymi używkami . A odległość ok 500km robi swoje ...
W tym przypadku odległościowym masz rację!
Jeśli ktoś posiada i chce przestać posiadać kolumny T+A Criterion Tci 3r , proszę śmiało pisać .
Myślisz, że to będzie Twój wybór?
Myśle , że tak. Linia transmisyjna schodzi bardzo nisko bez dudnienia i wszystkich problemów bas refleksu.
Tylki znaleźć ten model to wyzwanie .
A przynajmniej w teorii 😉
Nie przepadasz za TL?
Możesz dać przykład dwóch problemów z BR, których nie stwarza linia transmisyjna? Mówimy o częstotliwościach z przedziału 25-30 Hz...
Chodzi o częste podbicia basu w wyższym zakresie , turbulencje powietrza w wylocie (różne próby eliminacji jak np Monitor Audio , B&W stosują perforacje wylotu) . Bas refleks często potrzebuje więcej miejsca (wylot z tyłu) , bas refleks miewa gorsze odpowiedzi impulsowe .
Ogólnie TL uważa się za lepsze rozwiązanie niż BR.
wlasnie z TL bas jest bardzo specyficzny.trzeba sie przyzwyczaic.naturalny to on napewno nie jest.
W porównaniu ze sztucznie napompowanym basem z BR to napewno 😌
1 godzinę temu, Tajitsu napisał:
...częste ...różne ...często ... miewa ...Ogólnie ...uważa się ...
No własnie tak myślałem. Ogólniki.
Strojenie kiepskich głośników BR w okolicach 40 Hz i słuchanie muzyki zawierającej mocne 25-40 Hz prowadzi do przesterowania BR. Głośnik pracuje wtedy w najgorszym dla siebie zakresie, łatwo go uszkodzić a dodatkowo, zamiast dźwięku słyszymy wtedy hałas portu. To nie jest problem BR a próby wyciśnięcia więcej z głośnika niż jest w stanie oddać. Prawidłowo zestrojone BR będzie ciche, sprawne, zapewni odpowiednie zejście zabezpieczając głośnik przed uszkodzeniem. Dodatkowo jest proste w budowie.
Kaszaloty porozumiewają się za pomocą infradźwięków na setki kilometrów i dlatego żadna linia nie wytłumi dźwięków tylnej części membrany, to jest mit. Moim zdaniem lepiej tą energię wykorzystać niż z nią walczyć 🙂
Inną sprawą jest walka z modami pomieszczenia, które zaczynają być uciążliwe przy sygnale z zakresu 20 - 40 Hz. Problemu z najniższą oktawą nie rozwiąże konstrukcja kolumn.
Niestety odnosnie BR to bzdura i stereotyp. Niskostrojone BR pozbawione są tych stereotypowych wad, oczywiście kosztem ilości basu. W skrócie albo ilość albo jakość.
Piszesz o modelach budżetowych, w topowych B&W strojenie BR jest doskonale i nie o marketingowe pierdoly typu perforacje wylotu tu chodzi.
też się z tym nie zgodzę, wiele świetnych kolumn z BR słuchałem, a najlepsze zazwyczaj miały BR z tyłu...
Umiejscowienie rury jest absolutnie bez znaczenia. Niski bas jest bezkierunkowy.
BR z przodu często słychać. Pomijam już fakt że zawsze słyszałem gdzie stały mi suby, ale to już raczej kwestia zastosowanych  filtrów.
W poważnych kolumnach rury BR nie występują z przodu.
Co innego ustawienie subów a co innego pełnopasmowych kolumn.
I tu się zgodzę 😉👍
Nie lubicie TL , ok.
Teraz proponuję wrzucić kilka linków do kolumn -3db 30hz z dobrze zestrojonym br. I dla równowagi TL.
Inaczej to bicie piany i wpisy obok tematu.
W dniu 17.07.2021 o 21:01, kazik-t napisał:
może tu?
Ufff dodzwoniłem się . Niestety strona sobie a Pracownik powiedział , że nie mają już tego modelu 😞 także jeszcze raz Dzięki , ale niestety nic z tego 😐
5 godzin temu, kroob napisał:
I się dowiedziałem że mam kolumny z marketu, ręce same opadają :).
Jakie masz kolumny? Może mi podejdą 😀
2 godziny temu, kroob napisał:
Electro Voice sentry 3 pierwsza seria z 73r, z nowymi zwrotnicami i okablowaniem.
Możesz znaleźć filmik na Youtube.
Oki , poszukam i posłucham na słuchawkach 😀
Ps
Po modzie u Wilk-Audio? 😀
Moim zdaniem za bardzo się skupiasz na tych 30Hz, przez co mocno zawężasz Sobie grono kolumn do wyboru. Może niech się wypowie ktoś kto miał możliwość porównania kolumn z zejściem około 30Hz -3dB vs okolice 35Hz czy jest mocno odczuwalna różnica.  Mi osobiście bardziej  ważny charakter jakość/charakter odtwarzania niskich niż te 5Hz niżej, czy mają być mocno zwarte, do dobrą kontrolą, lepiej odtwarzające granie pojedynczych strun kontrabasu/gitary, czy bardziej poluzowane i mięsiste, czy też coś po środku.
Napisałem w pierwszym poście , że szukam niskiegonzejscia ale nie przebasowionego. Nie chce basowej pulpy tylko kontrole i dobrą jakość . Myślałem że to jasno wynika z pierwszego postu .
Teraz, kroob napisał:
Tak robiłem u Wilk-Audio.
Chwilę temu skończyłem oglądać 😀fajnie to wyszło , cieszę się Krzysztof , że jesteś zadowolony !
Szkoda , że wcześniej nie znalazłem tych Majstrów , wysłał bym Im Jamo i nie miał bym teraz problemu...
Najwyższy model kolumn Avalon czyli Avalon Tesseract, na basie ma właśnie linie transmisyjną. Dlaczego? Producent opisał to dokładnie w pdf dotyczącym tego modelu 🙂
A rzeczywiście, przepraszam🙂 Wszystko jasne.
Z nowych do wypożyczenia FYNE AUDIO F501, i bym w pierwszej kolejności z tego skorzystał bo byś sprawdził u Siebie, bo wiadomo czasami odsłuch u kogoś ze swoim źródłem+wzmakiem, jest super, a po przywiezieniu do siebie coś nie za bardzo😕
Z używek, wiadomo po wcześniejszym odsłuchu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) w oparciu o informacje z neta, pomimo niskiego zejścia ponoć niezła kontrola.
Na Ciebie zawsze można liczyć . Poratujesz linkiem i dobrym słowem . Dzięki !
