Ifi Zen Stream
39 minut temu, Piotr Sonido napisał:
Musisz sobie znaleźć jaki to radio ma adres URL.
I wówczas wpisać to radio właśnie w ten sposób manualnie.
Piotr
Z palca? Nie prościej skopiować link na stronie 357 i wkleić w Streama?
A działa w ten sposób?
Jak go miałem u siebie to już nie pamiętam jakie radio chciałem odpalić ale też go nie było w domyślnej wyszukiwarce.
Ale znalazłem link w sieci.
Jeżeli ten sposób działa no to jak najbardziej
No tak... Czyli wszystko robiłem dobrze do tej pory, tylko nie brałem pod uwagę, że będę musiał poczekać na połączenie około 3 minuty... Teraz ok.  Po prostu potrzeba cierpliwości.
Zen Stream jest jak winyl prawie, widzisz... :P
Już tu o tym było kiedyś, że to trwa zanim ruszy, ale 3 minuty to sporo, u mnie nabija bufor w niecałą minutę... i też na początku myślałem że coś nie teges jest ze mną albo ze sprzętem :)
15 minut temu, spokojnie napisał:
Już tu o tym było kiedyś, że to trwa zanim ruszy, ale 3 minuty to sporo, u mnie nabija bufor w niecałą minutę... i też na początku myślałem że coś nie teges jest ze mną albo ze sprzętem 🙂
Nie ma problemu. Minuta, dwie lub trzy... Może zleży to od "tłoku" w sieci? Ważne, że łączy. W sumie to nie wiem, czy kiedykolwiek bym słuchał radia ze streamera. Jak już to podałbym na DAC przez Bluetooth - jakość kodeka aptx hd zdaje się, wystarczy.
To zależy jakich stacji słuchasz, są nadające w formacie FLAC (nawet 24 bit/96 kHz).
Racja. Ale słucham radia przez streamer bardzo rzadko. A co ciekawe te stacje z katalogu dostępnych ładują się znacznie szybciej.
krótka piłka: coax, czy usb? co wam lepiej gra? ja dziś dopiero pożyczyłem jakiegoś coax (aq cinamon) bo od początku na usb chord clearway grałem. zdecydowanie ładniej (celowo piszę) gra na coax. bardzo mi się podobać to zaczyna. słychać dalej bardzo dużo, ale dodatkowo jest jakby naturalniej i bardziej przekonująca przestrzeń. Warto dodać, że mój copland gra chyba po prostu lepiej po coax niż usb…
Spróbuj izolator Topping HS-01. Będzie lepiej po USB.
Pytanie-Czy IFI Zen Streamer ma jakąś ograniczoną wielkość odczytu z podpiętego dysku. Mam podpięty dysk 1Tb i nie odczytuje mi wszystkich plików.Nie pomaga odwieżanie itd .Chyba że coś nie wiem i gdzieś popełniam błąd
Ja kiedy podpinałem większy dysk to miałem problemy czasowe z jego "załadowaniem". Sporo to trwało. Ale już taki 100Gb to sekunda i wszystkie pliki "chodzą".
U mnie nawet po kilku godz nie wczytuje przynajmniej 1/3 plików z muzyką
Ale pracuje dalej, czy już zakończy i nie wczyta? Bo zauważyłem, że już na pracującym, te wczytane pliki można odtwarzać.
Pomimo odświeżania nic już nie wczytuje
A kończy ładowanie po jakim czasie (od zera)? Braki dotyczą całych folderów, czy plików w folderach? Może zauważysz jakąś regułę? Na przykład zbyt wiele znaków w nazwach - bywa, że katalogujemy w folderach, podfolderach, podpod... itd. A na końcu dajemy jeszcze długa nazwę samego utworu. To zdarza się szczególnie przy nowych, rocznicowych edycjach.
np cała dyskografia Jarre nie widać.Stworzyłem folder z wybranymi utworami do testów też go nie ma itd
Zawsze tych samych? Próbowałeś zmienić nazwy (ale na kopiach, bo jak masz otagowane to ryzyko). Spróbuj przenieść folder, który się nie ładuje na główny ekran dysku (jego kopię). Jeśli się nie uda załadować, to zmień nazwę.
Właśnie się teraz zabrałem za porządkowanie zobaczymy czy to zda rezultaty
W dniu 5.12.2022 o 19:37, iFi Audio napisał:
Zen Stream jest jak winyl prawie, widzisz... 😛
Mam pytanie do Ciebie, jako przedstawiciela IFI. Czy posiadasz wiedzę nt. ewentualnych poprawek programowych dla Tidal connect w Ifi Zen Stream? Czy firma porzuciła temat na rzecz nowszego urządzenia?
Pytam, bo zaczyna to być mocno irytujące. Mówienie, że to temat tylko Tidala jakoś mnie nie przekonuje. Kolega ma Bluesounda 2.0 i u niego Tidal connect działa bezproblemowo od dłuższego już czasu. Dojdzie do tego, że użytkownicy zaczną zwracać urządzenia do sklepów,  powołując się na niezgodność przedmiotu z umową. To ma poprostu działać! Czy to tak dużo?
No i po długim czasie słuchania zgadzam się że z HS-01 gra bardzo dobrze i na tanich kablach USB wydaje mi się że gra lepiej niż Coax klasy HI-END ,na moim Coplandzie.
A u mnie malina z HS-01 dalej po USB nie gra jak Lumin U2mini
I żeby w ogóle był dobry efekt izolatora HS-01 przy malinie zdecydowanie trzeba mu dać osobne zasilanie liniowe lub bateryjne.
no patrz Pan!  a którego masz Coplanda? ja CSA 100. Mam z nim problem właśnie bo szumi mocno (z głośnika szum, dosyć szerokie pasmo, raczej środek). Mam to dopiero z drugi tydzień i średnio mi się chce odsyłać do serwisu na kij wie, jak długo...
Copland DAC 215
Tylko po co ?
Niestety nic nie pomaga
Zmieniałem nazwy i miejsce folderów i nic nie pomogło
dochodzi do tej samej ilości folderów.czasu,ilości artystów ,czasu i koniec.Żadne aktualizowanie i odświeżanie nie pomaga.Zostawię go włączonego do wieczora zobaczymy ale nie wierzę by się coś zmieniło.Czy do obsługi streamera tylko jest ten jeden dedykowany odtwarzacz na androida ?
Rozumiem, że ładuje tę samą liczbę folderów, ale czy zawsze pomija te konkretne, nawet ze zmienioną nazwą i miejscem, czy po zmianie je już ładuje, a zostawia inne?  Co do sterowania streamerem polecam jeszcze mconnect (nawet wersja lite). Pozwala na streamowanie materiału ze smartfona, Tidal itp.
Zawsze pomija te same .Gdzieś musi być błąd
Spróbuj może zmienic zawartość? Masz tam flac? Mp3? archiwum? foto, tekst? cue? Eliminuj na kopii poszczególne rodzaje, może to Cię do czegoś doprowadzi? A jeszcze lepiej skopiuj te felerne foldery na pendrive i zobacz jak teraz będzie?
