Pomiar roznych przewodow RCA
1 minutę temu, Grzegorz7 napisał:
Sygnał nie ma nic do rzeczy.
Ważne są relacje impedancyjne; wyjściowa z wkładki, kabla, wejściowa pre RIAA...
ty czasami się czytasz?
to było niezłośliwie broń boże
sygnał - jest nośnikiem INFORMACJI
korzystamy z INFORMACJI- kształcimy ludzi -INFORMATYKÓW
Słowo = INFORMACJA
5 minut temu, porlick napisał:
Otóż nie, jest to potwierdzone, ale dla prędkości osiąganych przez satelity, które brały udział w eksperymencie, odchyłka czasu była ledwo mierzalna.
(Choć zastosowano jeden z najdokładniejszych zegarów.)
szkoda bo dalej nic w temacie
nikt nie potwierdził tej teorii i nadal jest teorią
ale szacun że śledzisz postępy w tej dziedzinie fizyki teoretycznej
no nic ale GPS jakoś tam działa
9 minut temu, by-2006 napisał:
nie wiesz co napisać nie pisz
No właśnie.
Już CI napisałem abyś się douczył skoro zabierasz głos na forum publicznym.
Z poprawkami relatywistycznymi- tak, ale dla wojska, z dokładnością do dwudziestu cm. Bez poprawek masz GPS w aucie, gdzie potrafi pokazać, że jedziesz równoległą ulicą, jeśli są 20 m od siebie 😉
9 minut temu, porlick napisał:
W przypadku tej farsy w.cz. nie ma nic do rzeczy, podobnie jak teoria względności dla zwykłych sytuacji w życiu, bo dla naszych warunków ich wpływ jest ZEROWY
ma bo ujawnia Dyletantyzm u ludzi
- jako zjawisko fizyczne przyjmujemy falę jako całą w pełnym paśmie
i nie dzielimy je na M.cz W.cz i  RF
dla nie których wyjaśniam by się nie obrazili
dyletant «człowiek zajmujący się jakąś dziedziną albo wypowiadajacy się o niej bez fachowej wiedzy lub odpowiedniego przygotowania
Poprawki "relatywistyczne" są zawsze.
Mniejsza dokładność dla zastosowań nie wojskowych wynikała z wprowadzanych celowych modyfikacji sygnału.
Podobno to wyłączono.
No dobrze. Przyjmijmy, że da się pomierzyć wpływ danego przewodu na dane urządzenia za pomocą mikrofonu. To bzdura, ale ok. Pomierzylismy. Mamy wykresy. To pomiary tylko i wyłącznie dla urządzeń biorących udział w tych "pomiarach" i dla kogoś, kto ma inny sprzęt i chciałby się o danych przewodach czegoś dowiedzieć "zdalnie", takie pomiary ABSOLUTNIE NIC NIE DADZĄ, bo impedancje wejścia i wyjścia jego klocków nie są takie same, jak tych biorących udział w "pomiarach". Ani jedne, ani drugie NIE SĄ LINIOWE, jak to impedancja.
Wniosek- takie "pomiary" to FIKCJA, nawet, gdyby w ogóle dało się to wykonać za pomocą mikrofonu.
Co lepsze powtarzam pytanie - uszy człowieka czy mikrofon?
Pytanie niewłaściwe.
Ucho rozróżnia zakres ciśnień w stosunku od 1 do 1000000000000 (0-120dB). Od progu słyszalności do progu bólu.
Żaden mikrofon nie ma takiego zakresu reakcji na ciśnienie.
Charakterystyka ucha jest jednak mocno nieliniowa, zależna od parametrów ciśnienia akustycznego.
Uchem nie rozróżnimy zmian głośności poniżej ułamka dB (w najlepszym zakresie pracy ucha). Mikrofon ma dużo lepszą rozróżnialność ciśnień.
Ale co to znaczy mikrofon. To tylko czujnik podobnie jak ucho.
Dzieje się w mózgu (czujnik ucho) i komputerze czy jakimś urządzeniu (czujnik mikrofon). I tu przewaga "mikrofonu" jest przytłaczająca. Masz narysowaną charakterystykę ciśnień czy głośności w zależności np. od częstotliwości. Uchem za przeproszeniem możesz się cmoknąć.
Inna natura działania, sprawy nieporównywalne.
Mogę podać narzędzia pomiarowe gdzie, odwrotnie, słuch jest wskaźnikiem subtelnych zmian w układzie pomiarowym a nie np. wskaźnik wychyłowy... Szybciej i wyraźniej wykrywa zmiany.
Nie to było celem, do którego dążył mój wywód, lecz to, że dla jakiegokolwiek innego sprzętu, te pomiary można sobie w buty wsadzić.
Chodzi o odp do tego cytatu.
3 godziny temu, MariuszZ. napisał:
Jeszcze Cię pomęczę. Wróćmy do indukcyjności przewodów. Mógłbyś schemat zastępczy nakreślić tego modelu pętli który wcześniej wkleiłem? Mam z tym "problem" takiej natury, że indukcyjność IC (L1) wynika niejako z geometrii przewodu tzn. długości, grubości żył ale równoległych czyli jeszcze odległość między żyłami, zaś indukcyjność przewodu masy pętli (L2) wynika z pojedyńczego przewodu. Wrzuciłem do Ltspice jak ja to widzę i tu ciekawie wyglądają symulacje tzn. ta indukcyjność wypadkowa inaczej się chyba liczy niż w typowym równoległym połączeniu. Nie patrz na wartości bo są z sufitu ale gdybyś poprawił schemat zastępczy IC w połączeniu z pętlą masy uwzględniając L można pokombinować z realnymi wartościami 😉
IMO owszem można się tak bawić ale po podstawieniu rzeczywistych wartości od razu zauważymy, co ma znaczenie. Czyli impedancja wyjściowa źródła, pojemność kabla i impedancja wejściowa odbiornika, to ostatnie w realu najmniej. Cała reszta po przecinku w najlepszym razie. Parametry rozproszone proponuję pominąć.
nagrywamy.com
Czyli dokładnie to samo można zrobić z odsluchami kabelków.
W rzeczy samej- przewód ma nikły wpływ w porównaniu z dopasowaniem we/wy łączonych urządzeń.
Nie do końca. Parametry wejściowe i wyjściowe sprzętu łączonego testowanymi kablami są dość jasno określone i z pewnością mieszczą się w wiadomych zakresach. Wpływ najistotniejszych parametrów kabla można dla skrajnych wartości tych parametrów łatwo oszacować i wiadomo czego możemy się spodziewać. Oczywiście cały czas chodzi o temat wątku, czyli fragment charakterystyki Bodego. Jeżeli ktoś chce udowadniać, że kabel z większą pojemnością obcina górę, to spoko, ale to chyba oczywiste. Ale chyba jest jeszcze przynajmniej druga część charakterystyki Bodego. No bo nic innego chyba nie ma...
nagrywamy.com
racja rozdzielczość 4000 receptorów dlatego musimy słuchać po kilka razy
bardzo mądrze
fakt ,ale ma wady fizyczne
bezwładność i przejście przez tzw, zero
i tu do pomiaru powstało A/D (a nie do muzyki )
i znowu mądrze
tylko słuch ludzki i wyłącznie
bo to tylko dla niego ma znaczenie
mała poprawka
GPS dla potrzeb geodezyjnych weź pod uwagę
do przemak
czyli jedyny wniosek
że firma Tara Labs słusznie się chwali wynikiem 7pf  czy nie
Edytowane przez by-2006
2 godziny temu, Grzegorz7 napisał:
No właśnie.
SARKAZM nie dodaje mądrości do wypowiedzi, ale potrafisz napisać coś mądrego-
marnujesz się tutaj
sar•kazm -zmu, -zmie
Słownik języka polskiego PWN
sarkazm «złośliwa ironia, drwina lub szyderstwo»
• sarkastyczny • sarkastycznie
Słowniki PWN
A które, jeśli chodzi o brzmienie?
Takie założenie wymaga zawsze spełnienia liniowości wszystkich elementów w zestawie audio.
A takie w rzeczywistości nie istnieje. Środowisko liniowe jest tworem sztucznym, służącym jedynie do zrozumienia poszczególnych zjawisk fizycznych.
Nawet głupia transformata Fouriera zakłada liniowość układu, jaki analizuje. Inaczej musiałaby się opierać na nieskończonej ilości próbek
Godzinę temu, porlick napisał:
Dla ilu cm przewodu?
jednostka pf na metr bo to standardowa miara
ale sprawdzę
no i jestem nie na czasie i bym Ci oszukał
podają
rekordowo niską pojemnością 2 pF
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez by-2006
Nie ma "normalnego" kabla o pojemności poniżej 10pF/m.
Owszem można skonstruować taki o żyłach mocno oddalonych od siebie. Taki kabel to antena "zbierająca" zakłócenia. Pozostaje jeszcze problem konfekcji. Standardowe wtyki i złącza same z siebie mają tego rzędu pojemności.
1 godzinę temu, by-2006 napisał:
podają
2 piko na stopę czyli 7 piko na metr mniej więcej.
Pozostaję w temacie wątku, mierzymy jak widać charakterystyki Bodego, nawet ich połowę. Parametry, które w realu mają na to wpływ to impedancja wyjściowa i wejściowa (dużo mniejszy obecnie). Wszystko inne jest ze dwa rzędy mniej istotne.
Odpowiedź impulsowa dotyczy układów liniowych, a taką tu badamy. To przede wszystkim. A generalnie tak, całe audio jest z wystarczającym przybliżeniem liniowe, nawet w całym użytecznym zakresie poziomów - jeden procent to są jakby nie liczyć dwa rzędy. W dodatku największą nieliniowość wykazują przetworniki, stąd pomysł ich wykorzystania do czegokolwiek poza ich pomiarem uważam za głupi. A tu w dodatku dyskutujemy o bardzo małych różnicach w środku użytecznego zakresu poziomów, liniowość w zakresie od 1 do 1,05 jest praktycznie idealna.
18 godzin temu, by-2006 napisał:
18 godzin temu, przemak napisał:
do wyjaśnienia tej zagadki ogolenia sygnału z sopranów
tłumienia częstotliwości w przewodniku ekranowanym są znane
niema po co pisać książek
Tylko że to nie ja napisałem 😉
nagrywamy.com
Sory, ale to jest jakieś nieporozumienie. Transformata Fouriera dotyczy funkcji a nie układu, a skończona ilość próbek dotyczy twierdzenia o próbkowaniu.
nagrywamy.com
32 minuty temu, by-2006 napisał:
specjalnie dla ciebie poszukałem wczoraj
przewidując wypowiedz
Ten filmik to typowy marketing i robienie z oczywistych zjawisk osiągnięć własnych firmy.
Jak masz dostęp do tego typu kabla to zmierz jego pojemność.
muszą podawać pomiar prawdziwy na USA bo by ich prawnicy zajechali do ostatniego
cęta
to nie jest demolud i ciemnota
dałem film aby obejrzeć konstrukcję !!!!!!
nie aby udowodnić pomiar
ale szanuję Tare Labs świetne przewody
miałem w domu cyfrowy za 20k zł na moim mostku miał 27pf
to mój max
kolega w wa-wie handluje topowymi kablami
Kabel to przewód plus konfekcja.
Same wtyki RCA mają pojemności na poziomie kilku-kilkunastu pF.
Można zbudować IC grubości szlaucha bez ekranu i uzyskać ekstremalnie małe pojemności miedzy żyłami. Pozostaje podatność na zakłócenia.
Ale zostawmy, bo zaraz zrobi się napier....ka.
mój cyfrowy nowy metrowy
teraz zmierzyłem ma 58pf dla 100khz
i tu święta racja
