Przenośny wzmacniacz słuchawkowy do telefonu.
D4ncer
 Share
Recommended Posts
W dniu 17.09.2021 o 10:41, Rucia1 napisał:
Jak wgrasz firemware Lurker to jest dostępny sklep google. Nie pamiętam czy przez alternatywny sklep było UAPP.
Hidden Content
Nie trzeba wgrywać żadnego Lurker'a. Nie wprowadzaj ludzi w błąd. Ja pobrałem przez APKPure Sklep Play i ze swojego konta uruchomiłem zakupiony kiedyś UAPP.
Link to comment
Share on other sites
  • Moderatorzy
Przecież napisałam, że nie pamiętam czy było w oryginalnej apce. Ja zaraz po zakupie wgrałam Lurker'a.
Link to comment
Ja jak czegoś nie wiem, to się nie wypowiadam.
Po co mieszać ludziom w głowach, że muszą jakieś mody wgrywać, aby korzystać z UAPP na DAPie IBasso.
Link to comment
Sprawdzałem ten Apk na zwykłym tablecie i UAP w ogóle nie było w ofercie. Deezer był ale nie dało się pobrać. Akurat iBasso jak zaczynał to już wtedy ludzie mieli zdania podzielone co do softu i np. instalowali Rock Boxa.
Oczywiście może tam jest inna wersja tego programu i wszystko działa. Ale ja chcę mieć Deezera a iBasso nie da się pomacać i sprawdzić bo dostępny jest tylko na Alledrogo. Podobne problemy są np. z TV Boxami, które nie wsystko obsługują.
Dla mnie to są ważne informacje - tak jak np. działanie BT. Mango Playera też się nie da przetestować. Zresztą z opini w necie też wynika, że gra świetnie ale co do walorów użytkowych to zdania są podzielone.
Dla mnie zaletą jest pokrętło i możliwość instalowania apek(tu znak zapytania) - dodatkowy bonus to wyjście SPDiF.
Fajnie wygląda też Hiby R5S. Ma sklep Googla i jest mniejszy, DAC taki sam, firmowa apka całkiem dobra choć gra trochę słabiej niż UAPP. Wady to brak pokrętła, SPDiF i 30% wyższa cena.
Czy ktoś może porównywał tego Hiby z iBasso?
Link to comment
  • Moderatorzy
Faktycznie jest tak jak napisał Elhaz_77. Przez APKPure wgrywasz sklep play, a w nim masz UAPP. Ja od razu wgrałam  Lurker'a i nawet tego nie sprawdzałam. Zależało mi na Mango z wyższego modelu.
Link to comment
  • Moderatorzy
Deezer ze sklepu google działa. Polecam spróbować Qobuz
Link to comment
  • Moderatorzy
Godzinę temu, dzarro napisał:
Używacie tę folię na ekran?
ja nie
Link to comment
17 godzin temu, dzarro napisał:
Zamykając temat iBasso x160 - nabyłem to cudo drogą kupna. Wszystko co miało działać - działa. Gra dobrze nawet niewygrzany. Używacie tę folię na ekran?
Korzystasz z wyjścia zbalansowanego 4,4mm? Używasz go tylko jako dapa'a , czy też jako czysty transport? Słyszysz różnicę między filtrami?
Ja akurat używam folii. Zawsze to lepiej wygląda przy odsprzedaży. Przy słuchaniu online najlepiej ustawić, aby łączył się z siecią 5Ghz, a nie 2,4Ghz.
Link to comment
Korzystam ze zwykłego jacka - z AKG 60NC, Final Piano Forte 2 i okazjonalnie z Grado SR60.  W 90% to będzie DAP - czasem być może nadajnik BT do zestawu stacjonarnego. Być może w przyszłości będę go używał jako transport cyfrowy,  o ile zdecyduje się na wymianę głównego zestawu, wtedy mój aktualny power dac pójdzie do sypialni jako słuchawkowiec a  iBasso będzie w sam raz jako transport, tym bardziej, że dodatkowo ma jeszcze SPDiF.
Ponoć powinien pograć ze 100 h, żeby osiągnąć docelowe brzmienie. Generalnie, w porównaniu do AK Junior, gra słodkawo i lekko ciemno ale w miarę dźwięcznie - czuć większy zapas mocy (z którego raczej nie skorzystam).
Rozumiem, że ta folia nie przeszkadza w obsłudze dotykowej?
Link to comment
Nie przeszkadza. A po balansie będziesz miał więcej mocy i lepsza separację. Warto spróbować.
Link to comment
Co do BT. To jako nadajnik w połączeniu z moim Mass Fidelity Relay (tylko aptX) to jest miazga. Rożnice do smartfonu czy tabletu są dramatyczne.
Ciekaw jestem jakby to wypadło z LDAC i np. Teac NT 505. Jak ktoś i tak potrzebuje DAPa to LDAC jako opcja pod serwisy, zwłaszcza inne niż T/Q - jest na prawdę ciekawa.
W rolo odbiornika mniej mi się spodobał ale słuchałem tylko chwilę.
Link to comment
  • Moderatorzy
zdecydowanie po balansie jest inne granie, polecam spróbować
Link to comment
Ale to wymaga specjalnych słuchawek - czy tylko innego kabla z końcówką? Można stosować to wyjście z pojedynczym kablem czy muszą być kable do każdej słuchawki osobno?
Dla mnie DAP i słuchawki nie są priorytetem. IBasso kupiłem z powodów użytkowych bo słuchanie serwisów z telefonu i daca jest upierdliwe a w Juniorku już bateria siada.
Link to comment
Kabel musi iść do dwóch muszli. Poza tym musi mieć odpowiednią końcówkę, akurat w przypadku IBasso będzie to 4,4 mm.
Link to comment
Thx. Czyli u mnie odpada. Do SR60 to przerost formy nad treścią bo już zrobiłem im recabling kiedyś(chyba że da się zrobić przez przejściówkę mały jack/4.4 mm). AKG ma pojedynczy kabel. Kuszą mnie trochę na przyszlość pchełki Fiio EM5(dokonałówek nie trawię) - ale jednak 1200 zeta to już lekkie zboczenie jest.
Choć widziałem nawet droższe wynalazki typu Symhonio. Pomijam metalowe Finale - bo to już abstrakcja.
Na jacku ten DAP też jest spoko. W domu i tak będę go słuchał raczej jako transport BT - bo daje radę w temacie.
Link to comment
Ciekawa  nowość od Shanlinga. UA2. Na ESS 9038mk2.
Link to comment
Te wszystkie gwizdki strasznie żrą baterię. Do tego nie ma regulacji głośności - albo jest słaba. W moim SMLS Idea (w tej chwili na przymusowym urlopie w szufladzie) to skoki były chyba ze 3db po jednym kliknięciu.
Ja mam dobre doświadczenia z IBasso DC04. Wcale tak mocno nie żre baterii,a do regulacji głośności jest aplikacja UAC. DC04 ma wejście 4,4 mm, jest też DC03 na klasycznego małego jacka. Polecam. Moim zdaniem brzmi lepiej od znacznie droższego Dragonfly Red, dźwięk jest bardziej naturalny, mniej cyfrowy.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
